dotaz na lakýrníky....
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 19:35   Citovat
Zdar...stará nehonda vectra pomalu umírá, tak jsem pořídil mladší ségru...nejspíš byla ťuknutá na levý předek bo má měněný blatník a lakované přední dveře se zástřikem až do zadních a je to udělané tak doslova HOVADSKY!!!! že jsem něco podobné viděl snad jen jednou v životě...je tam pomeranč jak...no obrovský a teď k dotazu...odstín je celkem trefený takže dostanu ten pomeranč dolů nějakým přebroušením, nebo se to musí komplet přelakovat?...dík za odpo...
PříspěvekZaslal: 7.11.2014 , 19:41   Citovat
to je otázka, Je to metla tedy prelakovane nebo je to jen barva ? muzes zkusit prebrusit pod vodou a pak přeleštit pokud je to lakovane muzes prebrousit a přestříkat jen lakem. Zalezi na tom jaka je tam vrstvalaku ci barvy aby jsi to nepodbrousil
PříspěvekZaslal: 9.11.2014 , 16:28   Citovat
je to metla...takže ten pomeranč bude jen na tom vrchním laku....takže by to mělo jít..
bambas je teď offline  bambas
PříspěvekZaslal: 24.1.2015 , 11:58   Citovat
Ahoj ja pouzivam nato 2000 podvodu a pak necham lak odocinout zalezi na teplote ale prevazne cca 4-6 hodin a pak vemu pastu od 3M a pomalu rozlestuju a je po pomeranci Úsměv tu pastu koupis v kelly cerna flaska a bili vicko ma dve fungce brusnou a po urcitem zahrati dolestuje teflonem
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 20:21   Citovat
a ještě jeden dotaz, dá se namíchat perleť do jakéhokoliv laku? pamatuju si, že když jsem před x lety lakoval motorku, tak jsem si nechal namíchat barcu s hrubou perletí. Teď budu lakovat auto a mám dost omezený výběr barev, takže můžu si nechat jinde dodat perleť a zamíchat ji do té barvy, kterou si vyberu?
Mrkef je teď offline  Mrkef
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 10:43   Citovat
Perleťový komponent můžeš do receptury domíchat, každopádně musíš držet stejného výrobce Standox, PPG, Spieshecker,... a systém barvy to je například vodní báze, ředidlová báze, ...
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 12:53   Citovat
s tou bází je mi to jasné...no a co když tu perleť dám do barvy jiného výrobce?, výrobce barvy, kterou budu lakovat, perleť nejspíš nedělá, a ta barva je matná...a to dost matná Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 19:49   Citovat
Jaký výrobce konkrétně?
V matu se efekt perletě ztrácí, čím hrubší mat, tím nižší efekt. Konkrétně to jde vidět na Lamborghini tuším Aventador - bílá matná perleť nebo na Mercedesech v dražších provedeních.
Perleť můžeš samozřejmě nalít do jakékoli receptury, ovšem počítej s tím, že změní částečně finální efekt barvy, konkrétně podle komponentů, z kterých je složena.
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 20:07   Citovat
konkrétně to je siro industrial coatings, používá se na železné konstrukce, ploty, okna atd...ale má krásnou strukturu, perfektně drží na téměř čemkoliv, viděl jsem ji už na dvou autech v různých odstínech a vypadá to perfektně a tím že nebudu používat clar lak nemusím moc řešit stékance a podbrusy a hlavně cenově jsem trochu jinde...barva bude tmavě šedá metalíza ale chtěl jsem aby to na slunci házelo trochu fialové a zelené, jak bílá perleť, kterou jsem měl na folii...netuším co to na tom matu udělá...jen nad tím uvažuju
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 20:55   Citovat
Prumyslove barvy nedokazou zpravidla efekty jako perlete. Kolorisrika se ridi podle NCS nebo Ral vzorniku, nikoli podle odstinu vozidel. Jinak probrusy z pripravy a stekance muzes mit klidne i v bazi... Dalsi funkci cireho laku je ochrana barvy - baze pred uv zarenim, pomoci uv filtru. Pokud nemas ciry lak, baze zacina sisovat a rychlost blednuti je ovlivnena tim, zda je barva urcena do interieru nebo exterieru. Tvoje vybrana barva na konstrukce bude spise interierovka dvouslozkova barva s minimem uv filtru.
PříspěvekZaslal: 29.3.2015 , 22:30   Citovat
právěže ne, ta barva se používá na ploty a rámy oken, které jsou vystaveny slunci i povětrnostním podmínkám nonstop, takže na na autě vydrží dýl...šlo mi jen o to, jestli, když tu perleť naleju do té barvy na lakování, jestli to neudělá něco...něco škaredé Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 21:40   Citovat
Pokud system barvy nema perletove komponenty, tak do toho jine nemichej. Muze se to vysrážet, hned v kelimku, pripadne udelat neco spatneho az pri aplikaci.
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 21:40   Citovat
vyuziju tematu a zeptam se lakyrniku jestli jde nalakovat nerez aniz by se to pak loupalo.napriklad kdyby se vyvarily prahy,lemy nerezem(byla by moznost).Dekuji za radu.
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:25   Citovat
David.306 napsal:
up
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 12:30   Citovat
Základ na barevné kovy, např. Galvinol, na to plnič a lak.
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
JuraTP je teď offline  JuraTP
PříspěvekZaslal: 7.5.2015 , 14:05   Citovat
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat kolik příbližně potřebují zakladove barvy, barvy a laku na celolak pro C6G hatch? Děkují
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
[ Čas: 0.1379s ][ Dotazy: 89 (0.0353s) ][ GZIP on - Debug on ]
