CRX targa - klepání od motoru D16Z6 při rozjezdu
bloom je teď offline  bloom
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 21:34   Citovat
hoj všem.mam CRX targu,motor D16Z6 a zacal sem sledovat klepani od motoru pri pomalem rozjezdu..Je to zvuk jakoby podobny od spatneho homok. kloubu,ale kdyz necham rucni brzdu,tak aniz bych se jeste rozjel,to klepani se uz ozve.Motor je zahraty,kdyz stojim a pridavam plyn,tak to nejak neslysim...A kdyz se auto uz trosku rozjede,tak taky ne..Je to proste jen v tom prvnim ,,tahu,, pri rozjezdu..Ani na zpatecku jsem to nezpozoroval....Nemate nekdo zkusenosti,kde by mohla byt zavada?Treba nekdo poradi,nez to dam do servisu..jsem laik,takze sam se do toho stejne poustet nebudu...
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 7:50   Citovat
Jeste ted dodam - sel jsem to po nedobrem spani vyzkozuset ted rano...Kouknu na olej- max...Krom klasickeho ,,zatukani,,po startu to nedela to,co vcera pri zahratem motoru...Uvidime,az to projedu a bude to zahraty,jesttli to bude stejne,jako vcera...Mam hlavne strach,aby nebyl problem na klice Smutný
[ Čas: 0.0507s ][ Dotazy: 33 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
