B18/C4 náhradní díly
EK9race je teď offline  EK9race
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 23:23  Naposledy upravil EK9race dne 1.12.2014 , 23:46, celkově upraveno 3 krát. Citovat
B18C4 ND-kompletní a nepoškozená hlava bez vaček ale jinak uložení a zbylé díly jsou,s lma,ventilama,vtec ventilem,čidlama atd.
-funkční rozdělovač
-motorová elektrika,od motoru až po ecu
-funkční alternátor
-funkční startér
-sací manifold s klapkou a čidlama
-klima kompresor, klima chladič a potrubí
-chladič vody
-táhla řazení
-řemenice na kliku
-kliková hřídel
-vstřiky a palivová lišta
-setrvačník
-silentblok motoru-ten u rozvodů,hliníkový
Díly jsou k vyzvednutí v hradci králové,pokud máte o něco zájem napište.
PříspěvekZaslal: 16.11.2014 , 23:52   Citovat
ještě jsem zapoměl : palivová lišta
vstřiky
oil vana
oil čerpadlo
držák serva,klimakopresoru
PříspěvekZaslal: 20.11.2014 , 23:57   Citovat
UP aktuální
PříspěvekZaslal: 28.11.2014 , 23:01   Citovat
prodáno: vačky,písty,ojnice
D.R.H. je teď offline  D.R.H.
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 11:16   Citovat
Dobrý den, zajímalo by mě jestli alternátor a rozdělovač padne na b16a2? Díky
Příspěvky: 29 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 12:12   Citovat
D.R.H. napsal:
Zdravím alternátor má jeden 3drátovej konektor. Rozdělovač asi záleží na kabeláži,tenhle má jeden velkej konektor na zapojení,ale dají se ty dráty přepojit,pokud máš konektory 2. pokud to nebude sedet,jde to poupravit.mám i celý kabeláž.
PříspěvekZaslal: 1.12.2014 , 23:47   Citovat
UP
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 0:57   Citovat
aktuální
[ Čas: 0.0745s ][ Dotazy: 57 (0.0166s) ][ GZIP on - Debug on ]
