Problem so zapalovacou cievkou
RottenAngel je teď offline  RottenAngel
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 10:27   Citovat
Zdravim...vyskytol sa mi zvlastny problem auto ked je zahriate v nizsich otackach vynechava...najcastejsie sa to prejavuje pri rozbiehani napr. 15 km/h spojka pustena zaradena dvojka stupim agresivnejsie na pedal a auto pri najlepsom zacne cukat ale uz sa mi stalo ze uplne skapalo...bolo mi povedane ze to moze byt zapalovacou cievkou...mam hondu mb6 1,8 vti 1997 neviete niekto kde by som mohol kupit novu cievku popripade zohnat nejaku jazdenu? popripade nejake ine navrhy co by to mohlo sposobovat? Mrk
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 10:48   Citovat
Asi by bylo dobrý zjistit, jestli je opravdu na vině ona.
Cívka se dá koupit třeba zde ale se slevami určitě i jinde.
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 11:30   Citovat
Nejake rady ako to odskusat? bude to asi tazsie kedze za studena funguje ako ma...
PříspěvekZaslal: 24.11.2014 , 17:27   Citovat
Mohla by to být i špatná lambda sonda.
Dá se to potvrdit nebo vyloučit zadarmo.
Odpojíš konektor lambda sondy a půjdeš se projet.
Pokud to nebude cukat, je lambda KO.
Pokud to bude stále cukat, je lambda v pořádku a můžeš zkoušet jiné věci.
Jak jsou staré svíčky a jaké tam vůbec jsou?
PříspěvekZaslal: 25.11.2014 , 0:44   Citovat
Lambdu idem vyskusat hned ako budem mat volno a sviecky neviem presne ake su ale zda sa mi ze ngk...zlomila sa mi rukovet na orechu na sviecky cize musim este kupit :/
[ Čas: 0.0841s ][ Dotazy: 45 (0.0208s) ][ GZIP on - Debug on ]
