Pravdepodobne zkrat baterie
kudlajz je teď offline  kudlajz
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 8:55   Citovat
Ahoj,
resim ted zajimavy problem.
Minule utery, kdyz byly tuhe mrazy, tak jsem chtel jet autem, nastartoval jsem, nechal jsem bezet asi 15 minut, ale potom jsme dosli k zaveru, ze namrzle okna proste neoskrabem a vypl jsem teda motor.
Dalsi den vecer jsem chtel jet opet autem, mrazy uz nebyly, bylo nad nulou, sedl jsem do auta, otocim klickem a ejhle, baterie asi docela vybita, budiky rozsvitila, ale auto nenahodila.
Kdyz jsem chtel o vikendu nastartovat auto pres kabely, tak jsem se prvni nemohl do auta dostat (mam zapadly zamek, u spolujezdce neodemyka, jsem zvykly odemykat dalkovym, ale bez elektriny to moc nejde).
Kdyz uz jsem si do nej teda nasel cestu, otocil jsem klickem, ale baterie byla uplne mrtva, kdyz me pak kamaradka chtela nahodit pres kabely, tak auto se snazilo nastartovat, parkrat se i nastartovalo, ale trochu vyskocily otacky a hned zkapal motor.
Baterku jsem teda vytahl, vcera vecer jsem ji dal nabijet asi na 4,5 hodiny. Dnes rano jsem ji zapojil do auta, hned po zapojeni se rozsvitily budiky, vsechno v pohode, tak jsem s radosti sedl do auta, otocil klickem ze nastartuju, no a v ten moment asi doslo k tomu zkratu, budiky zhasly a bylo to zase mrtve.
Moje otazka je tedy, kde muze byt problem? Muze to byt baterii? Nebo spis zkrat v elektroinstalaci? Jsou tam dodelavane repro, autoradio jsem odpojil.
Příspěvky: 164 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 10:24   Citovat
Takže ani nezatočí statérem? Pak může být vadný startér nebo velký přechodový odpor od baterky k němu. Může být pochopitelně i špatná baterka nebo vadná spínací skříňka.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 10:25   Citovat
ja bych tipnul elektricka cast spinaci skrinky, nebo jen kaput baterka...
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 11:01   Citovat
Starter vubec nezatoci. Kde muze byt velky prechodovy odpor? Kontakty baterie jsou ciste. Baterie je stara pul roku, budu ji zkouset jeste v jinem aute.
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 11:45   Citovat
Na cestě od baterky ke startéru Úsměv Na tom hlavním kabelu, na svorkách baterky, na kontaktu startéru. Zkus startér vyndat a zastartovat s ním rovnou z baterky, jestli je funkční. Anebo obejít spínačku a přivést plus přímo z baterky na spínaný kontakt, jestli se roztočí.
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 11:57   Citovat
Postup, co psal Minor, je vhodné ještě doplnit doporučením, aby sis šel pro jistotu ověřit, zda máš zařazený neutrál Úsměv takhle jsem jednou testoval startér kabelem přímo od baterky, startér cuknul a já tam měl jedničku, takže se mi auto pokusilo podrazit nohy pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 12:06   Citovat
Máš pravdu.
Pro jistotu ještě dodávám, že není vhodné strkat startér do mikrovlnky a už vůbec ne společně s kočkou Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2014 , 19:07   Citovat
Jak je to narocne, to ozkouseni? Ja jen, ze nejak se v autech nevyznam a prostor na servis taky nemam moc.
[ Čas: 0.0790s ][ Dotazy: 57 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
