Zatuhlé stahování el. oken
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 10:14   Citovat
Chystám se rozebírat dveře kvůli centrálu, tak si říkám, že bych to zfouknul při jednom.
Stahování zadních el. oken mám poněkud zatuhlé, v létě je to použitelné, ale čím je nižší teplota, tím hůř to jde stahovat. A jak je -5C, tak se to přestane hejbat úplně. Má někdo zkušenost co, kde a čím promazat (aby to nějakej pátek vydrželo)?
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 12:22   Citovat
Nejde ani tak o promazani jako o procisteni. Doporucuju to cele rozdelat a vycistit a pro jistotu promazat nejakou vazelinkou... Hlavne ozubeny prevod z motoru a tu civku na kterou se namotava lanko + lanko samotne. Pak poradne procistit vodici kolejnice. Je to na prd to cele vytahovat ale vyplati se. Mel jsem podobny problem a po totmo cviceni to chodilo jako nove. Hlavne to nevydavalo skripaci a praskaci zvuky. Jezdilo to krasne plynule...
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 15:58   Citovat
Já mám problém spíš v tom, že občas mi nefunguje stahování. Nahoru to jde vždycky, ale občas to prostě nereaguje na příkaz stáhnutí. Zkoušel jsem jiný ovladač - stejný efekt. Myslíte, že by taky pomohlo rozebrání a vyčištění? Se stydím Nebo tam něco odchází? Takhle to je už asi 3. rokem.
Příspěvky: 242 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 16:16   Citovat
vyčistit a promazat, je tam svinčik
PříspěvekZaslal: 10.12.2014 , 22:00   Citovat
Čistit se pochopitlně chystám taky když už bude rozborka. Hlavně mi šlo jestli někdo neví čím konkrétním se to má mazat. Protože špatně zvolený lubrikant je někdy horší než žádný.
Jinak to chodí tiše a plynule, ale pomalu.
67gtman je teď offline  67gtman
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 8:44   Citovat
tazky chod je vacsinou sposobeny rozstelovanym mechanizmom. kazdy ti tu sice veselo radi ze spina olej ale co mas za karu ani boh nevie.
Příspěvky: 71 H+ body: 0
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 13.3.2015 , 10:16   Citovat
67gtman napsal:
A co tak kliknut na garaz Cooo??? je to dobrý muhehe
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 15.3.2015 , 23:26   Citovat
Ahojte, mám taky problém s e stahováním oken, jen s tím, že celý mechanizmus je vyčistěný a promazaný a stále to nechodí. Jednou hsem promazal WDčkem vodici drážky a bylo to vcajku, ale cca po tydnu to samy... nechce se mi to mazat každej tyden a vazelinu tam dovnitř asi nedostanu... neda se cela ta guma ve kter= okno jezdí vytáhnout a máznout vazelinou?
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 15.3.2015 , 23:55   Citovat
U mě taky čištění, ani promazání nezabralo. Trošku pomohlo seřízení podle manuálu, ale pořád to nebylo ono.
Co opravdu pomohlo byla kompletní rozborka vč. vytažení oken ze dveří + znovu seřízení. Po složení to už chodí celkem obstojně.
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 0:05   Citovat
mně se občas stane, že okno jak "drhne" v přední části toho gumovyho žlábku tak vyjede z toho zadního mimo rám okna... ale jen, když se tomu nahoru nechce.
[ Čas: 0.1988s ][ Dotazy: 65 (0.1316s) ][ GZIP on - Debug on ]
