spojka - převodovka Civic 6.gen 1.4iS
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 11:08   Citovat
je to taková oprava neoprava, ale kolega si nesutále stěžuje na hluk (hučení) které se mění při sešlápnutí spojky (chod spojky je normální, ani neklouže), a za jízdy je auto taky trošku hlučnější, řekl bych že převodovka...
auto měnit nehodlá ještě minimálně rok-dva, ale nechce investovat desetitisíce do opravy
takže taková laická otázka: utiší převodovku výměna oleje? (řadí v pohodě, synchrony neškrtají, jen hučí), co se dá dělat se spojkou? popř. byl by někdo ochotný auto omrknout v okolí Strakonic + případně dát nějakou předběžnou kalkulaci opravy?
nevím např. výměna oleje v převodovce, nebo rovnou výměna převodovky za jinou nehučící, apod.
díky
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 11:22   Citovat
A není to třeba spojkové ložisko? to mi hlava nebere
valtros je teď offline  valtros
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 11:50   Citovat
Tohle jsem teď řešil nedávno. Dělá to vstupní ložisko v převodovce. Buď je třeba dát to někomu, kdo převodovku rozebere a ložisko vymění (mě to dělal streetkid), nebo koupit jinou převodovku. Koupě celý převodovky vyjde levněji, ale nikdy nevíš, jestli taky nebude načatá už... Zkus napsat streetovi tady na fóru za kolik by se to dalo vymyslet. je to dobrý Btw výměna oleje nejspíš nepomůže, ale pokud se dlouho neměnil, ničemu to neuškodí, naopak...
Příspěvky: 23 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 12:30   Citovat
V převodovce je motorový olej nebo MTF?
Jinak spojkové ložisko a výstupní ložisko převodovky se chovají podobně (a přesně tak, jak jsi popsal)
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 13:58   Citovat
tak jestli hučí spojka nebo převody poznáš snadno, jestli to šustí na neutrál je to převodovka, jestli při sešláplé spojce je to ložisko na spojce jinak je tu vše napsáno
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 14:15   Citovat
posero napsal:
tak jsme to šli vyzkoušet, a při sešlápnuté spojce je ticho, ale na neutrál to není šustění nýbrž řev kafemlejnku v plném zápřahu a to byl motor na volnoběh, při vyšších otáčkách se hluk prý zvyšuje... Tak to valím bulvy
FiLiPsS je teď offline  FiLiPsS
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 14:46   Citovat
Měl jsem ten samý problém a byla to převodovka - vyřešil jsem to přes streetkida a rovnou se i "zkrátila" Úsměv Při výměně jsem raději rovnou vyměnili i spojkové ložisko.
Příspěvky: 110 H+ body: 2 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 14:49   Citovat
Tak tohle bude na 98% to hlavní ložisko v převodovce..
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 15:09   Citovat
posero napsal:
za předpokladu, že je správná vůle na ložisku je to dobrý
pokud je spojka sjetá (byť neklouže) ložisko se může dotýkat a dělat kravál i na neutrál
ideální je při zkoušení mít ruku na táhlu/páce ovládání ložiska a připojit ke sluchu i cit Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 15:18   Citovat
RASTA: což mi připomíná, já když mám nastartováno a neutrál, tak jemně ševelí některé z ložisek, a jakmile se jen dotknu té ovládací vidličky (páky) nebo opřu nohu o pedál, ševel ustane. Spojkové ložisko jsem měnil za nové.. lamela je tak ze 2/3 už sjetá, tohle je stejný případ jako ty píšeš?
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 15:22   Citovat
dj-bobr napsal:
spíš dvě ložiska
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 15:50   Citovat
dj-bobr napsal:
a když se té páky jen dotkneš, cítíš, že je ložisko přijeté k přítlačáku nebo je tam ještě vůle?
PříspěvekZaslal: 12.12.2014 , 16:05   Citovat
Jo tak to nevim, tak moc gynekolog ještě nejsem HaHaaa
[ Čas: 0.1256s ][ Dotazy: 77 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
