Potrebuji poradit....(D16RIP)
Frantik047 je teď offline  Frantik047
PříspěvekZaslal: 29.12.2014 , 18:34   Citovat
Mam HR-V s motorem D16W1 .....
Ani nevim kde zacit .... Uz se to tu resilo a probral jsem to s plno lidma co a jak a kde je asi zavada , ale nejde mi to porad do hlavy... Bueee
Motor sam osobe je znamy , ze zere neskutecne olej dobry momentalne je pravdepodobne zadreny a kdyz je nastartovan tak slabe klepe pravidelne !
Muze mi nekdo vysvetlit jako dvouletemu diteti , abych se zaroven priucil co to tam klepe cca ???
Jestli to chapu , tak klikou jsem tocil racnou a jde sni otocit o 360stupnu i kdyz v jednom useku jde stezi , ale to by melo byt normalni kdyz to pretacim jestli
to chapu dobre.... ? Dalsi vec olejovy filtr jsem vindal a zadny smeti spinu nebo kousky spon neobsahoval !
Dale premyslim ze sundam vyko dale hlavu nejdriv teda remen rozvodovy pak hlavu jak vypadaj pisty a ventily a potom vypustim olej a sundam olejovou vanu.
Podle me ocekavam , ze v te olejove vane najdu zbytky ( sal ) nebo jak se to jmenuje a to jsou ty platky pod tema nohama od pistu chapu to dobre ?
Pokud jsou vylitany saly tak je vydrena klika a bude mit rychy ANO ???
Podle mne pokud to tak bude DA SE VYMENIT KLIKA ZA NOVOU S NOVYMI SALY A BUDE TO FUNKCNI ???? Nebo co jineho jeste ? Musim vymenit i blok motoru ?
Je potreba si uvedomit , ze ten D16W1 je proste nesehnatelnej a 15-35tis za nej davat nechci proste .... A nemuzu auto prodavat bez motoru ani na ND to nechci....
ANO muzu tam dat jeste jinej treba D16Z1 nebo Z2 , ale to si myslim ze uz je vetsi laborovani a na to IQ uz vazne nemam.... Sem rad , ze sem se vubec dostal az na tu kliku co to vlastne je .....
Diky za kazdou radu...
Příspěvky: 225 H+ body: -3 2001 HR-V
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 30.12.2014 , 8:55   Citovat
dalsi thread o tve zadrene klice ? Proc nepokracujes v tech puvodnich threadech ?
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 30.12.2014 , 11:23   Citovat
Nejlepší bude ten motor rozebrat a zjistit co je špatně.
Nemá smysl špekulovat dopředu, když nevíme jaká je situace uvnitř motoru.
Stejně s autem teď jezdit nemůžeš, tak motor vyndej a rozeber a uvidíš hned na čem jsi.
PříspěvekZaslal: 6.1.2015 , 7:27   Citovat
koukal jsi uzivateli ITE na bazar kde ma d16w1 za 13k s 6m zarukou ?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 6.1.2015 , 11:40   Citovat
kdyz nemuzes sehnat motor, kde sezenes kliku? jinak jo, pokud to bude na klice zadreny tak brus kliky nebo vymena kliky a novy salky problem vyresi... ale jak uz tu bylo napsano, dokud to nerozdelas, tak jsou to dohady...
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 6.1.2015 , 14:37   Citovat
Frantiku047, pokud bys chtěl problém s motorem vyřešit můžu ti s tím pomoct, napiš mi na servis-nebovidy@email.cz
[ Čas: 0.0708s ][ Dotazy: 49 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
