Premiestnenie baterie do kufra
1
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 2:22   Citovat
Ahojte chalani.
Rad by som premiestnil bateriu do kufra a nemam s tym ziadne skusenosti. Vedeli by ste mi poradit ake kable kupit, ci treba nejaku dodatocnu poistku, ako spravne ukostrit a podobne veci s tym spojene.
Vopred vdaka Úsměv
inak auto dc2 type r
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 10:06   Citovat
Veci primo připojene na plus pól baterky spoj a v nějake pořádné svorce nastav. Nastav to pořádným průřezem.
Když ti vyjdou věci na to připojené na 25mm nebál bych se dát i 32mm. Kvůli úbytku atd. mínus pól pak připoj ke kostře klidně v kufru.
Ale taky pořádnym kabelem minimálně tim originálním, ale na místo které je pořádně a nebude korodovat a oxidovat atd. Když kontakty jestě pak mázneš vazílnkou na kontakty nezkazís tím nic.
No a hned na baterku bych si ještě dal pojistkovy odpojovač s příslušnou hodnotou. Třebas něco takoveho tudy odkaz
Ale jsou i tunerské pouzdérka.
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 11:19   Citovat
Aqwertzz napsal:
... Ale jsou i tunerské pouzdérka.
Tunerska puzdierka ma netrapia ked to bude zakrite. Skor som chcel vediet ze aka hrubka Úsměv a ze ci staci ukostrit v kufri. A tu vazelinku co si spominal staci uplne klasicka a s tou nagebrit kontakty hej?
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 11:34   Citovat
Na vetsine aut je na plus pól více drátku. Takže, když tam bude 25mm a třeba 2.5mm pak bych dal 35mm.
Kabely se vyrabí v určitých řadach. 10-16-25-35-50-70-95 atd.
Takže bych dal vždycky o řadu více a odjistil to pojistkou. Dale bych kabel koupil normalně v elektru,mnohem levnější než v obchodech HIFI,tuning atd.
Pak jestě zvolit izolaci, jestli stačí jedna. Možná bych, pro jistotu, volil dvojitou izolaci.
Vazelinu pouzivame přímo na kontakty. Něco v tomhle stylu. tudy odkaz
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 13:21   Citovat
Muzu vedet k cemu je to dobre? Chces z toho udelat BMW?
Příspěvky: 191 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 13:29   Citovat
Duvodu muze byt mraky
- clean styl v motorovem prostoru
- zvetseni kapacity baterie
- lepsí rozhození váhy
- jakákoliv uprava motoru, kde se baterie nevleze
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 14:43   Citovat
Aqwertzz napsal:
A neměla by se brát v úvahu i větší délka kabelu?
Nevím jak se to počítá, ale čím delší kabel, tím větší by měl být jeho průřez, aby se nezvětšoval odpor, ne?
Nebo má vliv na odpor pouze průřez kabelu?
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 14:50   Citovat
No vzdyt mu radim, at kvůli delce, raději použije pruřez o řád vyšší, což na delku okolo 5m stací nadhlavu.
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 17:31   Citovat
Jo tak to jo. Díky za info je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 17:35   Citovat
Při výběru pojistkového jištění doporučuji brát v potaz, že startér žere 120-150A a při rozběhu skoro 200A
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 17:50   Citovat
Tyhle odpojovače s tím problém nemaji, problem je že na 200A by měl byt kabel o průřezu 50mm, coz je dooost Velmi šťastný
Chtělo by to videt kolik opravdu konkretně je tam odber, a ja osobně bych si to i změřil. Pořadny klešták co měří maxima a startovat zastudena Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 17:59   Citovat
Klešťákem jsem to měřil.. k těm 200A to šlo jen cca prvních 0.2s, pak jakmile se startér točí, tak to okamžitě klesne na 125A - bavím se o startéru na C5g, měl by být stejný jako na DC2.
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 18:13   Citovat
No a v C5G 50mm kabel neni natuty. Navíc se počíta s krátkodobou přetížitelnosti. Takže bych asi přinejlepsím dal 32mm a to je až nad hlavu, ikdyz mozna i to je moc. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 18:48   Citovat
Radši předimenzovanej kabel než se strachovat jestli mi nevyhoří auto je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 20:15   Citovat
proč chceš páchat takovou kardinální hloupost? stačí když ti napíšu nedělej to nebo potřebuješ vysvětlovat proč?
PříspěvekZaslal: 31.12.2014 , 20:53   Citovat
Já to sice dělat nechci, ale rád se dozvím proč to nedělat Mrk
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 11:13   Citovat
posero napsal:
Niesom pako takze si rad necham poradit a vypocujem si iny nazor. A preco teda by som to nemal robit?
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 13:13   Citovat
protože ona neni jen tak ze srandy tak blízko motoru, např startéru Mrk a dělat nesmysl typu baterka v kufru a po autě roztažený +-poly ohromnýma kabelama je podle mě mimo. proč nehceš baterku tam kde je?
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 13:22   Citovat
posero napsal:
jaky ma vliv baterka u motoru-starteru?
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 14:21   Citovat
Já bych viděl hlavní výhodu baterky v motorovém prostoru takovou, že stačí krátký kabel k + pólu oproti několika metrům kabelu s větším průřezem u baterky v kufru.
Měď je drahá a těžká Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 15:25   Citovat
Pretazeny pouze + pól, a zase tak sileny kabel to neni a vliv to na start taky nema žadny.
Půl metru nebo 4metry kabelu je zanedbatelná věc.
A některe Volva ji třebas mají v kufru originálně. Tak to valím bulvy To není urcite jedina automobilka.
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 19:59   Citovat
a teď si představte situaci kdy máte baterku v kufru, nataženej plus pol a kostru namatlanou v kufru. to je super řešení na když je ta kastle bodovaná a baterku přemístíš na druhou stranu auta než je 90% elektriky v autě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 20:19   Citovat
Kdyz sectu vsechny boty kterymi to projde, pocitam ze prurez pomyslného kabelu bude tak 1000mm. pořádnej výtlem
Nicméně jde pruchod,odpor zmerit.
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 20:29   Citovat
Aqwertzz napsal:
tvrdí domácí radioamatér, bezpochyb o tom víš víc než lidé kteří ty auta konstruují OK hodím sem příspěvek z jedné podobné diskuze
napsal:
Obdobné problémy s kostrou a zapojením zkreslují signály čidel u ecu. Většina kvalitnějších čidel má +/- aby nedocházelo ke zkresleni. Karosérie zvlášt 10 a více letá není dobrý vodič a i kabelovy svazek má krom baterie několik kostřících bodů. Docela dost problémů přináší přemístění baterie třeba do kufru a zapojení stejným způsobem -tedy kostra vedle noveho místa baterky a plus na původní místo.
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 20:53   Citovat
mam hozenou baterku za sedackou spolujezdce,natazeny jak + tak - a vse par let funguje jak ma.
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 20:56   Citovat
když máš natažený oba poly tak neni problém ale pak mi přijde zbytečný to dělat, lepší je koupit závodní baterku malou a nechat jí kde je
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 20:59   Citovat
mam malou sestikilovku.bohuzel na puvodnim miste uz jsou mensi upravy tak tam bejt nemuze.
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 21:04   Citovat
Taky je dobrý v kufru tu baterku nějak smysluplně upevnit a zajistit. Když si vzpomenu, jakou paseku nadělal subwoofer urvavší se v kufru z gumicuku při jízdě na okruhu, taková vícekilová olověná baterka bude taky pěknej projektil..
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 21:17   Citovat
A nejenom v kufru.
Hodně lidí nemá uchycenou baterku ani na původním místě Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 2.1.2015 , 21:38   Citovat
nevidim problém proc nedat baterku do kufru a minus dat u baterky nakastli. mam k navijaku 12000 lbs 3Hp tazený jen + cca 6m kabelu a při plnem zatizeni bere cca 300 A jiz několik let a zadny problém s tim nemam a to se navíjim i několik minut v kuse. Jsem presvedcenej ze karoserie je porad lepsi vodic nez kabel. na druhou stranu to co vede od baterky třeba na CRXu mi prijde celkem nic moc a mezi kastli a motorem a prevodovkou je kabel jak ke steracum a funguje to bez problemu.
Kabel co bych tahal po celem aute bych dal alespoň do chranicky (tzv. husího krku) aby se nekde neproklepal
1
[ Čas: 0.1969s ][ Dotazy: 145 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
