C6G nejde nastartovat (imobilizér ?)
Daxstr je teď offline  Daxstr
PříspěvekZaslal: 10.1.2015 , 21:57   Citovat
Čaute hondaři píšu sem jelikož dnes má přítelkyně nemohla nastartovat svou hondu civic 6g 1.4i včera jela najednou přestala ukazovat rychlost rosvítila se kontrolka motoru a dnes už nenastartovala... Ble dnes jsem auto obešel čerpadlo i benzín i jiskru daval ...točil ale nechtěl naskočit... potom jsem kontroloval pojistkovou skřín a našel vypalenou pojistku č 27 ( rychlostní čidlo, imobilizér ?? ) kdykoliv jsem jí vyměnil auto naskočilo po té párkrát zablikala ikonka imobilizéru a když jsem auto chcípl už nešlo naskočit ani kontrolka imobilizéru nesvítila a pojistka opět byla vypálená...když jsem vyblikal chybu našla rychlostní čidlo to jsem odpojil ale pořád stejny výsledek...vypálená pojistka auto po chcípnutí už nenaskočilo... po nějakém hledání nemužu najít příčinu...nejsem automechanik ale nějaý přehled mám... Tak to koukám! Tak to koukám! nemá někdo podobnou zkušenost nebo nějakou radu ? díky předem Úsměv Úsměv
Příspěvky: 108 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.1.2015 , 10:43   Citovat
když startuješ bliká kontrolka immo? už víš proč hoří pojistky? to nebude jen tak ze špatnýho rozmaru
PříspěvekZaslal: 11.1.2015 , 11:19   Citovat
V manuálu jsem našel pojistku 27 jako pojistku zapalovače cigaret. A nevisí na ní nic jiného.
Že by kvůli tomu auto nejelo, mi nepřijde pravděpodobné.
Snímač rychlosti souvisí s pojistkou 15 a ta jistí imobilizér.
PříspěvekZaslal: 11.1.2015 , 15:51   Citovat
U Civiců býval zapalovač cigaret živený ze stejné pojistky, jako spínaných 12V do rádia (ACC).
Každopádně VSS (snímač rychlosti) a imobilizér, jak psal Minor, visí na stejném okruhu z pojistky 15. Daxstře, máš k dispozici multimetr (nebo prostě elektrikářský měřák, který umí měřit napětí a odpor)? Je možné, že se v kabeláži směrem do rychlostního snímače prodřela izolace a vznikl někde zkrat, který vypaluje příslušnou pojistku a tudíž znemožňuje funkci imobilizéru..
PříspěvekZaslal: 11.1.2015 , 21:20   Citovat
díky za radu OK zejtra na to ještě mrknu jelikož ještě ted dávam dohromady svou c4g tak na to není moc času se vtom hrabat sundal jsem si dnes plast pod palubovkou mrknu na ty kabely ale nejspíš to pujde k jednomu pánovi který se vyzná v autoelektronice... kouř jelikož tam byl dodělávaný central a elektrick. stahování oken a nějáké svazky jsou smotané žloutou paskou tak už tam nějaký zásah byl... postupně budu informovat jak se daří dál... Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.1.2015 , 21:15   Citovat
Tak auto u mechanika ... Zatím vubec žádná změna zadnej kabel Spalenej nenalezen akorát. Jednou zahrjbal hlavní pojistkou auto naskočío a vse ok ale to byla asi náhoda ... Nemůže to byt třeba i rozdělovac ???? Kdyz měřil baterku tak chvilku dávála 12 chvíli 14 ...ale to je asi spojeno s otáčkama motoru ... Jsem zatím asi bezradnej nekdo neco ??? zzzzzzz Ble Ble
stanislav.sasek je teď offline  stanislav.sasek
PříspěvekZaslal: 14.1.2022 , 17:08   Citovat
Ahoj vyřeešil jsi to nějak? mám ted uplně stejnou závadu
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1996 Civic
[ Čas: 0.0686s ][ Dotazy: 53 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
