ethanol e85
dirtjump je teď offline  dirtjump
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 21:36   Citovat
Cauko Úsměv chcem sa spytat na vas nazor ako pouzitie paliva do d15b2 oturbenej...vyhody - nevyhody? Dik...
Příspěvky: 48 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.1.2015 , 21:56   Citovat
Někde je tu téma "jezdíte na ethanol", tam by Ti mohli pradit.
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 1:48   Citovat
_Marty_ jezdí oturbenou D16Z6 na E85.
Jinak D15B2 především nutno předělat na čtyřbodové vstřikování, pak teprve to má smysl turbit, ladit a celkově řešit. E85 umožňuje vyšší odolnost proti detonacím a dostaneš ho do válců víc, pak líp chladí spalovací prostor; jsou samozřejmě nutné větší vstřiky. Možná by k tomu mohl něco víc napsat Wheelman, ten je na tohle odborník..
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 9:37   Citovat
Turbo uz mam, 4bod s ecu p28 riesim uz a bude to hotove do konca mesiaca...takze to je v pohode ja len ci je lepsie jazdit na e85 ako na riadny benzin....mam k ethanolu dobry pristup a prakticky ho mam zadarmo...tak preto sa pytam ci by nebolo lepsie jazdit na ten ethanol....dik Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 9:55   Citovat
Laicky si troufnu tvrdit, že ten ethanol bude v pohodě a asi i lepší než benzín, ale samozřejmě je bezpodmínečně nutné naladit mapu paliva a zapalování na míru ethanolu - jinak to bude mít chudou směs a to je průšvih.
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 12:28   Citovat
Z Ečka se dá určitě dostat víc... samozřejmě je potřeba naladit. V MCM se dostali jen (pokud si to dobře pamatuju) změnou paliva na e85 a naladěním z 220kW na 269kW.
https://www.youtube.com/watch?v=NuCUf2Qrzhs
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 13:10   Citovat
Já se taky podle výpočtů z datalogu se sériovou D15B2 předělanou na čtyřbod dostal z původních benzínových 76kW na ethanolových 81kW, snese to o dost agresivnější předstih, ale chce to prostě perfektně naladit těsně před hranici detonací a samozřejmě ladit na brzdě. Atmosférický motor umí krátkodobé detonování nebo krátkodobou chudost směsi odpustit, ale u turba se to stát nesmí..
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 10:09   Citovat
A to nikomu nevadí, že E85 působí na celý palivový systém korozivně - že líh váže vzdušnou vlhkost ?
Že jsou nutné úpravy motoru - ventilová sedla z odolnějšího materiálu. Jiné je palivové čerpadlo a senzor hladiny - jsou napájené střídavým proudem, takže ve vodivém lihu nepodlehnou destrukci elektrolýzou. Dále jsou zde jiné vstřikovače - schopné dodat o 30% více paliva, jiný software motoru....
Že je potřeba o půlku snížit interval výměny oleje, protože při nedokonalém spalování lihu v prochladlém motoru vzniká formaldehyd, acetaldehyd a kyselina mravenčí ?
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 10:18   Citovat
Když už někdo staví a ladí motor s turbem, tak to co píšeš jsou už pak spíš jen detaily / většinu z toho bude stejně řešit i kdyby na e85 nejezdil Úsměv
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 6.2.2015 , 18:28   Citovat
todle by mohla být teoreticky výhoda ježdění na ethanol...
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1999 Accord
ethanol e85
[ Čas: 0.0822s ][ Dotazy: 65 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
