Repase brzd
kubikula78 je teď offline  kubikula78
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 10:33   Citovat
Zdravím všechny,
jako čerstvý majitel Accorda 6G 2,0 ES bych měl na Vás zkušené 2 otázky.
1. Jakou kombinaci kotouč/desky byste vybrali?....TRW/TRW, ATE/ATE, Brembo/Textar? Stojí 1000 Kč navíc u Bremba proti TRW za to?
2. Budu dělat komlet repasi brzdičů a rovnou je nabarvím...jakou barvu? Jsem grafická lama:-) Auto mám tmavě modrý. Asi bych volil černá, nebo modrá nebo zlatá...ale fakt si to nedokážu představit.
Díky za každý názor.
Kuba
Příspěvky: 122 H+ body: 0
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 11:03   Citovat
Co sa tyka farby na brzdy doporucujem firmu Foliatec ja som bol velmi spokojny.
Ohladom brzd neviem ako a6g ale u mojej integry vychadzaju brzdy ako Brembo, ATE a pod. v rovnakej cenovej kategorii akooriginal Honda takze ja pojdem cestou OEM dielu.
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 11:33   Citovat
ths napsal:
To se divím,třeba na Accord 7g koupím kotouče a desky od Bremba tak za 4 tisíce,což za OEM nevím nevím,tam to bude tak 10 tisíc
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 11:36   Citovat
Dal bych zlatou od alkytonu, vypada na brzdach pekne a neni zas tak moc videt kdyz jsou spinave. Sezenes ji v kazdem hornbachu za 150kacek. Jinak ja mel kdysi na A6g brembo\brembo a moc se mi to nezamlouvalo. Piskalo to i po dobrem zajeti a myslim ze to mohlo brzdit lepe.
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 11:55   Citovat
[quote="krtekm"]Dal bych zlatou od alkytonu, vypada na brzdach pekne a neni zas tak moc videt kdyz jsou spinave. Sezenes ji v kazdem hornbachu za 150kacek. Jinak ja mel kdysi na A6g brembo\brembo a moc se mi to nezamlouvalo. Piskalo to i po dobrem zajeti a myslim ze to mohlo brzdit lepe.[/quote]
Stejna zkušenost s BREMBO/BREMBO...to proste nebrdilo, byl jsem z toho hodne zklamany (CRX3G)
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
Vergas je teď offline  Vergas
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 12:14   Citovat
Mám ATE/TRW a dá se to, ale teď bych spíš dal ATE/ATE
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 19:10   Citovat
Kmóďa napsal:
Tiez som bol prekvapeny. OEM stoja cca 280€ a brembo alebo ebc stoje tak okolo 250€ a koli 30€ sa nezblaznim a dam original.
Repase brzd
[ Čas: 0.0754s ][ Dotazy: 53 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
