Pístní kroužky na motory řady D - kde nejlépe?
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 12:56   Citovat
Potřeboval bych pístní kroužky na D16Z5, jsou stejné na většinu motorů řady D.
V běžné nabídce jsem našel jen od Japanparts, JC nebo Japko a to jsou prý jen přebalované výrobky, kdy člověk neví, co vlastně dostane.
Skřítek kdysi říkal, že jsou stejné i na suzuki vitaře, což podle téhle stránky snad opravdu jsou - odkaz
Monty doporučoval výrobce Goetze, Wheelman Hastings.
Umíte někdo sehnat (doporučit) něco slušného, co by nestálo při dnešních kurzech majlant?
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 13:09   Citovat
Lukas mě upozornil na toto, třeba se ta informace bude hodit i někomu jinému:
96-99 Civic D-series ma druhy krouzek odlisny od ostatnich D-series, tak si dej pozor pri tom objednavani.
88-95
1. 1,2mm
2. 1.5mm
3. 2,8mm
96-00
1. 1,0mm
2. 1.2mm
3. 2,8mm
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 17:53   Citovat
Zatím mám nabídky na NPR, ale Wheelmanovi na jednom motoru odešly a nejsem si jistý, jestli neodešly i na frankensteinovi, co mi stavěl Dimitar.
Vaše zkušenosti?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 18:16   Citovat
Já kupoval TP (Teikoku Piston) anebo ty NPR ... TP se používají i v prvovýrobě (jsou přímo v EPC) ... objednával jsem v AutoMatějček
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 18:18   Citovat
Já mám na autě NPR a řekl bych že v pohodě nevidím v nich problém
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 18:55   Citovat
Já u Automatějčka našel jen japanparts a jc.
Teď jsem našel tohle - odkaz - ale moc moudrý z toho nejsem.
Doplnění - chci to do bloku D16A6 s písty z crx D16Z5 Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 20:00   Citovat
Já dával na D16Z5 pístní kroužky RIK, co sem se dočetl tak jsou japonské a dal jsem za sadu 2165kč.
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 20:10   Citovat
RIK neboli Riken? to je spolu s Teikoku prvovýroba pro Hondy
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 20:18   Citovat
Já taky našel spíš RIKEN. Ty Teikoku by se mi asi líbily víc než NPR.
PříspěvekZaslal: 20.1.2015 , 20:21   Citovat
Asi ano mam na účtence RIK což podle netu je zkratka RIKEN.
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 20:23   Citovat
D16Z5 a D14A3 ma 1.2 1.5 a 2.8 D16Z6 ma 1.0 1.2 a 2.8 jinak koukni na krouzky teikoku v praze firma haspa.cz
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 20:36   Citovat
Dík, zatím u mě zvítězily ty teikoku, Automatějček je umí za 2100.
PříspěvekZaslal: 21.1.2015 , 20:37   Citovat
tje vono je to dobrý
RIPTIDE je teď offline  RIPTIDE
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 17:41   Citovat
Ahoj pánové, sháním pístní kroužky na Civic 7g 1.6 s motorem D16V1. Nemohu nikde žádné nalistovat, už jsem z toho zelenej. Dřív byly v Haspa na webu asi 3 varianty RIK, NPR, Teikoku. Než jsem se rozhoupal, překopali web a po telefonické domluvě to také nedohledali. Nemáte někdo nějaké katalogy, nebo čísla kroužků, resp. cokoli, co by mi nějak pomohlo je sehnat? Díky
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 21:08   Citovat
na to je dobrej ebay ... tam je ledacos Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 22:43   Citovat
Na tenhle motor tam není lautr nic.
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 23:23  Naposledy upravil Daver dne 2.4.2015 , 23:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ty to chceš asi swapnout šup šup ... takže přeměřit kroužky předem asi nepřipadá v úvahu co? Jde tam o 3tí kroužek, třídílný, může být 2.0 nebo 2.8mm ...
PříspěvekZaslal: 2.4.2015 , 23:47   Citovat
Tak podle manuálu to nechápu, jakoby tam šly oboje ... na nějakém polském foru jsem četl, že měl borec dva motory a v každém jiný rozměr Úsměv
Tak si to nějak přeber .. já bych tam teda asi možná dal tu 2.8, takže třeba TOTO
D16V1-spec.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  D16V1-spec.pdf
 Velikost:  26.27 kB
 Staženo:  1944 krát
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 11:18   Citovat
Tak nakonec máš asi pravdu, snad to budou ty 2.8mm. Ještě ale nalézt, kde se dají objednat nějaké Oyodo, Riken, Teikoku, NPR, popř. Goetze v tomto rozměru. Docela lapálie na tenhle motor něco sehnat. Tady jsem ještě vygooglil další utvrzení v rozměru (snad) tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 18:54   Citovat
Pohledej ty teikoku, evidentně se dělají, když jsou na tom ebayi ... jen sehnat PN a pak to můžeš něchat objednat nějaké borce v čr
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 21:52   Citovat
Tak nakonec jsem sehnal NPR, nikde nebyly, jen u nějakýho polskýho tuningáře, se kterým jsem si celé odpoledne dopisoval a zaplatil mu je přes paypal. Tak snad mám kroužky z krku. Konkrétně jsou to tyto NPR-SWH30423ZZ, kdyby někdy někdo hledal a potřeboval na D16V1. OEM part je 13011-P08-004. Já mám teda na ty užraný hondy štěstí. Nejdřív Aerodeck s D15Z8, pak 4G civic Si s D16A6 (ten žral víc oleje než benzínu) a ted tohle D16V1. Jediný co mi nežralo bylo Type-S s K24.
Díky za pomoc.
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 3.4.2015 , 22:17   Citovat
A co říkáte na Hastings od Ziteca? to mi hlava nebere Blok D15B2 a hlava D16Z6... VTEC
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 15:01   Citovat
ManasCBR napsal:
Manasi,
třeba. Já mám NDC Japan.
přátele
PříspěvekZaslal: 4.4.2015 , 21:38   Citovat
M@jku: není to uplně nejhorší volba ne? Velmi šťastný at nekoupím nějakou "čajnu" Velmi šťastný
Lukáš Klenka je teď offline  Lukáš Klenka
PříspěvekZaslal: 21.1.2020 , 18:46   Citovat
Takže jestli to chápu správně, když chtěl Minor kroužky na písty z D16Z5 do bloku D16A6, měly by kroužky v odkazu na písty pasovat? Tak to koukám!
Příspěvky: 32 H+ body: 0 1987 Civic
PříspěvekZaslal: 21.1.2020 , 19:53   Citovat
Jsou stejné.Jen pozor od rv.95 jsou jiné výšky kroužků.Jinak spousta lidí mě od Hastings zrazovalo a já dal NPR, protože jsem nesehnal Rikeny, které všichni chválí.
Ty Rikeny ti objedná David Weil.
[ Čas: 0.1779s ][ Dotazy: 131 (0.0307s) ][ GZIP on - Debug on ]
