zabeh motora po GO (b16a2)
1
bymbass je teď offline  bymbass
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 20:32   Citovat
zdravim rad by som sa dozvedel ako zabehnut tento motor.Viem ze tu je je nieco malo otom pisane ale viac som nenasiel, iba na inych forach...no kazdy pise inac a rad by som chcel vediet vase SKUSENOSTI a postrehy. aky olej pouzit prvych 500km? potom aky dalsi olej?akym stylom zabiehat motor,ci len z lahka s plynom alebo mu dat hned sodu ako to pisu .ako dlho a pri akych otackach proste vsetko . to mi hlava nebere jedna sa o kompletnu go motora repas hlavy, "spodku" vybrus + piesty. vdaka Honda
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 20:44   Citovat
Tak toto mě taky zajímá, setkal jsem se totiž v podstatě se dvěma odlišnými postupy..
1) po zahřátí oleje na provoz tomu dávat sodu, motor se adaptuje a pokud je vše v pořádku, tak se nemůže nic stát.. po 500 km vyměnit olej
2) pochopitelně šetřit do zahřátí oleje na provoz, šetřit prvních 500 km do 3000 ot./min, vyměnit olej, poté tomu občas dát do VTECu, po 1500 km vyměnit olej a pak už jezdit normálně
taky by mě vcelku zajímalo, co je nejoptimálnější v praxi, motory, které dostávají permanentní sodu (za dodržení šetření do ohřátí a poté vychlazení) mi pocitově připadají, že jedou nejlíp
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 20:54   Citovat
před pár lety jsem zajižděl D16Z5 a kromě šál na klice se měnilo všechno směrem nahoru pistni kroužky tesneni pod hlavou rovnání hlavy gufera ventilu rozvody atd... Mě bylo doporučeno jezdit úplně normálně, za studena tomu moc nedávat a po zahřátí taky moc netočit prostě normální klidná jízda
a motor se mi odměnil nulovou spotřebou oleje Úsměv
Mám pocit že po složení se nalil olej, nechalo se to ohřát třeba půl hodiny a pak se zas vypustil a nalil novej, pak po 500 km znovu a pak už jsme jezdil norm výměny je to dobrý
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 21:03   Citovat
moje H22 dostala takovou sadu kdyz se ladila az to neni mozny Úsměv .jinak najel jsem 1000km da se rict normalni jizdou,obcas vylet k 9tis.pak se vymenil olej a uz se tomu davalo.pak uz klasicka vymena po +-6-7tkm,nebo 1x za rok.
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 21:10   Citovat
tak ja vazne neviem Bueee jedine co viem ze v ziadnom pripade sa nema davat tych prvych 500 km synteticky olej ! to sa zhodli snad vsade ...najlepsie ze je dat mineralny alebo tak isto moze byt aj polosyntetika 10w40. ale najvetsia dilema je to ake otacky a aky styl jazdy. kedze kazdy ako som pisal inac pise Úsměv a nemam chut davat na novo robit vybrus sopťa sopťa ked by sa to zabehlo zle...cize by nesedeli tlaky vo valcoch (nizke alebo rozdielne).
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 21:13   Citovat
ano pri ladeni to je jasne ale to bolo zrejme az po zabehnu motora nie ?aspon ja by som to snad ani dovolit nechcel na nezabehnutom motore Bueee
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 21:43   Citovat
Když jsem dělal GO já, celkem pár už jich mám za sebou, vždy jsem motor zajížděl do 2000km bez vytáčení nad 3000ot, lehkou nohou, bez zátěže. Olej 5W40, nějaký lepší, ale ne zbytečně drahý ... prostě aby fungoval ... po 2tis km jsem olej vypustil, vyměnil filtr a naléval kvalitní 10W60 nebo 10W40 podle motoru a jezdil už normálně.
Takhle to dělám já, dělá to tak ninja a problém jsme neměli a jinak jsme to nezkoušeli Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 22:06   Citovat
a tlaky vo valcoch ste potom merali ? tak ja uz vazne neviem co je najlepsie pre motor Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 22:14   Citovat
ja uz taky par motoru poskladal, delam to vzdy stejne, vse funguje, tlaky perfektne vyrovnany, nezkousim zadne nove pokusy a to tak ze:
poskladam motor, naleju olej ktery tam bude patrit uz naporad. Nejcasteji to byva 10W40, pokud je to neco modernejsiho a vyrobce predepisuje 5W30, naleju tam hned 5W30
Prvnich 1000km se jezdi uplne normalne. Tzn. ani ne lehka noha, ani ne sprinty na 1/4mile. V podstate do 3tis otacek, s ruznym zatizenim jak do kopce a v tahu a nebo z kopce, klidne na nizsi kvalty a vyssi otacky, z kopce neni zadna zatez, vyssi otacky nevadi a pomaha to zajizdet krouzky.
Po tisic km vymenit olej a palim do plna tak jak se na hondu slusi a patří Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 22:27   Citovat
FastCivic napsal:
Tak toto sa mi zda najlepsi asi mozny sposob co som cital aj ..az na ten olej...docital som sa takuto vec "Neviem co tu nieco takehoto bolo rozoberane,... ide o to ze po dost rozsiahlom rozhovore s jednym ostrielanym mechanikom som sa dozvedel ze po GO motora, konkretne po honingu je treba pri zabehu na prvych cca 500km pouzit mineralny olej aby sa zrazili nerovnosti na valcoch vytvorene honovanim a tym sa spravne motor zabehne, lebo ak sa pouzije synteticky tieto nerovnosti su chranene a tym padom sa valce ukuju a nikdy nezabehnu, co znamena mensiu kompresiu."
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 22:53   Citovat
bymbass napsal:
to uz je pak muj problem, ja tam vsak leju klidne ten 5w30 a problem s tim nemam. Ty si tam nalej to co uznas za vhodne. Nedoporucuju vsak lit tam mineral. Mozna se ti lepe zabehnou válce, ale uz jsem taky videl, jak nekvalitni olej pri zábehu osekal vršky vaček, ktere tim pak byly zničené Chápeš!
PříspěvekZaslal: 27.1.2015 , 23:24   Citovat
Popravdě jsem také zajížděl na 5W40 a pak nadále jezdil na ní pokud jí to nespalovalo.. měl jsem takhle motor, bez výbrusu, který si poté nevzal žádný olej a vesele jezdí dodnes, většina motorů, které jsem složil byly D16xx. Můj způsob se asi nejvíc blíží Daverova postupu.
Minerál je doporučený pro Dartony, v manuálu hondy jsem o tom ještě nečetl.
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 6:08   Citovat
diky za rady Úsměv cital som ze najlepsi je mineral nato ale aj tak tam chcem naliat polosyntetiku 10w40 na ten zabeh ....a potom 5w50 Úsměv..len ten styl jazdy mna stale trapi a neda mi spat Velmi šťastný pořádnej výtlem
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 13:14   Citovat
Po slozeni motoru nechat cvakat na volnobeh, odvzdusnit okruh, dolit olej, jezdit normalne (bez prasaren) .... po 500-1000 vymenit olej a po vymene jezdit normalne .... normalne jezdit 2-3000 km a pak pápá do VTEC ... ale pokud je klikovka neprebrusovana a neni ani vybrus nijak bych to nedramatizoval .... naprikald Vamp ma novy saly, vybrus novy pisty +0,25 s krouzkama a vse ok
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 13:16   Citovat
bymbass napsal:
syntetika mineral nebo lukana ... kdyz je motor vyrobeny v roce napr. 1989 a je konstruovany na 10w-40 neni treba do nej lit neco jinyho .. radoby lepsiho ...
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 14:06   Citovat
Doom: osobně klikovou hřídel, která byla chycená na některém z uložení rovnou hážu do železa, pokud jí přebrousíš, tak ji musíš taky nechat nitridovat, jinak Ti zaručeně nevydrží je to dobrý
jinak když už se tu rozebírá ten úplně první start, tak doporučuju odpojit palivové relé a rozdělovač, točit motorem dokud nezhasne kontrolka mazání, poté relé a rozdělovač připojit a nastartovat (toto doporučuju i při delším odstavení)
pak to nechat alespoň půlhodinky klapat na volnoběh, odvzdušnit chladící okruh, pustit naplno topení, nechat ohřát na provoz (dokud nesepne sahara)
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 19:59   Citovat
odpojit rozdelovač a bez svicek
Odkaz
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 22:28   Citovat
FastCivic napsal:
ten rozdělovač a gola sada je mi někam povědomá copak to bylo za asistenta co to točil a klepaly se mu ruce
jinak pěkně to bublá a jak se krasně vypaluje termo páska jako bych už to někdy zažil pořádnej výtlem pořádnej výtlem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.1.2015 , 22:43   Citovat
Bullseye napsal:
s tou klikovou ... jasne .. to je dle libosti ... a s tim startovani to jde taky takhle udelat .. vzpominam si ze s fildou kdyz se skladala b18 jsme to taky takhle delali ... holt uz je to nejakej patek co jsem neco skladal Smutný
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 21:22   Citovat
tak nasiel som takuto stranku ....co si o tom myslite ? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 8:34   Citovat
My když jsme skládali motor po GO u Idaha, tak se nalil nejlevnější olej tušim že 10w40 nechalo se to 30minut klapat a ohřát, pak se vypustil olej vyměnil filtr a nalil novej, po asi 1000km následovala výměna a pak už normálně se měnilo po 7-8t km, a jizdně bylo dobrý motor zatěžovat v různých režimech ne třeba jet 200km po dalnici 130, ale střídat to v různém zatižení.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 9:02   Citovat
MalTake napsal:
Uplne stejne jsem zajizdel D16Z5 (stejne GO = krom sal na klice). Ale uplne stejne na chlup. Potvrzuji tvoje slova OK OK OK
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 9:12   Citovat
sablos: dělal sem to prakticky stejně i na svým motoru. Jen sem mám pocit měnil olej a filtr ještě i na 300km, abych měl jistotu, že v motoru nezůstalo nic z toho co se uvolní při záběhu.
Nejdůležitější je předmazat motor před prvním startem. V záběhu zatěžovat v různých režimech a nejezdit v konstantních otáčkách. To napomáhá tomu, aby si co nejlíp sedly pístní kroužky.
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 11:01   Citovat
Bullseye napsal:
To psali v kterém manuálu? Velmi šťastný
Nač by se potom dělal výbrus kliky.. cementace na čepech klikovky je poměrně hluboká, víc jak 0,5 mm, takže když se na průměru ubere 0,25 mm, stále tam tvrdá vrstva je. Důležité je, aby brusič udělal výbrus přesně válcový a ne do vajíčka Úsměv Jsou tací.. Pak pokud správně maže olejová pumpa, vzniká v mezikruží kliky a vnějšího uložení (ojniční ložisko nebo hlavní uložení) hydrodynamická mazací vrstvička oleje, pak čep klikovky ve vnějším uložení vystředí a vznáší na olejové vrstvičce a čep kliky by se měl dostávat do kontaktu s pánvemi ložiska jen při startu, kdy není natlakovaná mazací soustava
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 13:07  Naposledy upravil Bullseye dne 31.1.2015 , 20:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Streetkid: doteď se domnívám, že povrch čepů je nitrovaný, nikoliv cementovaný (cementování se obvykle dostane hlouběji pod povrch).. pokud repasuju motor a nechci jej dělat 2x, tak raději volím nebroušenou kliku, která má povrch čepů nenarušený, protože přebroušení = riziko (ať už z důvodu jestli to někdo přebrousí správně nebo z důvodu, že nitridovaná vstvička zmizne - obvykle bývá kolem 0,12 mm, ale nevím jak dlouhý proces nitridace honda volí)
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 13:39   Citovat
jsme sice jen kuchar ale taky si osobne myslim ze se tyhle veci a vacka nitriduji
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 13:46   Citovat
právě když jsem chtěl přeleštit vačky, tak že ne, že se naruší nitridace a budou za chvíli jako před přeleštěním
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 14:09   Citovat
Bullseye napsal:
jojo, vačky se nitridují pro otěruvzdornost kov na kov, jsou pak došeda (dokud se nevyderou), ale u čepů kliky se dělá cementace a povrch je pak klasicky dostříbrna a víc do hloubky, jinak by nebylo přebroušení možné, kdyby se obnažila houževnatá ale měkká vrstva kliky
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 14:16   Citovat
Streetkid napsal:
lze nějak otestovat, že je povrch nitridovaný/cementovaný? v tom případě jsou na Honda-Techu mylné informace
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 19:09   Citovat
hádat do krve se nebudu - na VUT nás učili, že klika se cementuje, ale poptám se kolegy v konstrukci klikovek, jaký technologický proces tam je. Ať jsme tu chytřejší. Třeba se provádí obojí Úsměv
Jinak i já razím heslo, že origo klika je nejlepší klika Úsměv
1
[ Čas: 0.1985s ][ Dotazy: 145 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
