olej
jade99265 je teď offline  jade99265
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 0:25   Citovat
Zdravim chtel bych se zeptat jestli tu neni nekdo z ostravy co by mi poradil mam hondu civic 7 rady 1.6 Vtec a mam podezreni ze mi to moc zere olej. Diky za vsechny rady
Příspěvky: 34 H+ body: 0
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 0:29   Citovat
No a kdy jsi měnil olej a kolik km jsi od té doby ujel a kolik jsi dolíval
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 0:39   Citovat
Olej jsem menil nedavno bude tomu tak tyden a nalilo se 3,5l a od te doby 250km cca prijde mi to velice zvlaatni
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 1:10   Citovat
No a kolik ubylo na rysce za těch cca 250km a jak zvláštní co to dělá nějaké poznatky
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 1:13   Citovat
No to je ten problem na rysce bylo nebylo skoro nebylo no Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 1:53   Citovat
No tak to je zásadní problém když po 250km vytáhneš měrku a tam nic není to je zralé tak na GO pokud to náhodou neteče někde bokem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 2:07   Citovat
To stoji proboha co Velmi šťastný tusim ze nejlevnejsi to nebude Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 7:56   Citovat
At vím kolik si připravit Velmi šťastný tak cca Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 8:21   Citovat
Neplaš předčasně, dolej a hlídej. Na jednom Civicu mi po první mojí výměně nějak zmizel litr oleje za párset km (pokud si pamatuju tak asi za 300km). Další 3 roky a 40tis.km nemizelo nic. Takže napřed bych si to chvíli hlídal. Pokud by to sežralo litr za 250km, tak by to nejspíš muselo pěkně modře kouřit.
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 9:43   Citovat
kouří se z ni a když jsem byl v hondě se zeptat co s tím tak mi řekli at si připravím 35000 to lepší si sehnat jiný motor a narvat to tam no nvm co s tím ted :/
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 10:27   Citovat
otazka je kolik bylo na merce po vymene a prvnim nastartovani
pred vymenou nezralo a po vymene zaclo zrat ? trosku divne
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 10:36   Citovat
jade99265 napsal:
Taky se mi za auta kouří. Otázka je jakou má ten kouř barvu.
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 11:58   Citovat
Tak ako pise @marek.82. Bolo po vymene oleja na maximu? Pretoze ak nie tak sa domnievam ze nie sice asi az liter ale dost sa zmesti do filtra.
Aspon teda ja tak robievam ze nalejem plno nastartujem necham vrcat a ked sa filter zaplni tak dolejem tak aby bolo cca 1-2mm pod hornu hranicu.
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 29.1.2015 , 15:04   Citovat
předchozí majitel řekl že to žralo tak tam začal rvát furt hustčí a tak dál no
olej
[ Čas: 0.1007s ][ Dotazy: 81 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
