P: Big Tube sání pro C5G/C6G
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 17:11  Naposledy upravil silenec dne 8.3.2019 , 19:57, celkově upraveno 9 krát. Citovat
Sání "big tube" + filtr (115 mm)
Určeno pro C5G/C6G, materiál plast (na objednávku možno i podobné sání z carbonu nebo kevlaru)
Cena 2199,- 1949,- včetně filtru a dopravy.
Skladem, krásný zvuk OK
Mohu doporučit - sám používám:
(dyno jsem našel na internetu, osobně jsem rozdíl neměřil,
ale pocitově auto s novým sáním rozhodně nejede hůř)
Další věci viz tudy http://honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=48086
big-tube.jpg, 15.96 kB
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 18:27   Citovat
Ahoj, jaký to má průměr toho konce co jde na klapku ?? vnitřní
Příspěvky: 1544 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 30.1.2015 , 18:46   Citovat
Konec plastové části u klapky má vnitřní průměr 68mm.
Gumový konec který jde na klapku má v klidovém stavu vnitřní průměr cca 62mm, ale trochu se roztáhne.
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 1:31   Citovat
na 70mm klapku to asi nedám že?
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 1:42   Citovat
Když si seženeš kousek gumové hadice o větším průměru na jednom konci nebo něco podobného čím to sání propojíš s klapkou, tak nevidím problém Úsměv
Ten dodávaný mezikus je počítám určený tak na max 60-62mm klapku (myšleno její vnitřní průměr), 70 už bude asi moc.
borek stavitel je teď offline  borek stavitel
PříspěvekZaslal: 31.1.2015 , 9:12   Citovat
OsekSpider napsal:
cau resil sem totez, jen to chce jiny natrubek, treba tento co mi beastti poslal k dexcraft big tubu.
je to spojka 68mm na 68mm. kdyz to das do teple vody tak to nasadis na klapu 70mm krasne.
vypada to takto a dokoupit se to da v ruznych tuzing shopech.
68-mm.jpg, 45.96 kB
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 11:19   Citovat
kdyz namaznes klapku a nahrejes tu gumovou prirubu tak se to na 70mm vleze...mam to tam taky akorat dexcraft...je to stejný Mrk
Příspěvky: 1009 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 2.2.2015 , 19:52  Naposledy upravil silenec dne 13.7.2015 , 15:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Skladem jsou nyní sání s takovým nátrubkem - zdá se být o něco pružnější, tedy možná vhodnější pro velké klapky:
Vincenc je teď offline  Vincenc
PříspěvekZaslal: 11.2.2015 , 17:13   Citovat
Tak big tube včera dorazil, komplet se vším všudy i montážním materiálem Úsměv v pátek nahodím, ale už teď to vzbuzuje respekt Mr. Green
Příspěvky: 97 1995 Civic VTEC
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 15:10   Citovat
na kolik vyjde carbon?
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 15:13   Citovat
Carbon viz odkaz (cena se může mírně lišit v době objednávky vlivem změny kurzu).
buli999 je teď offline  buli999
PříspěvekZaslal: 20.11.2015 , 17:07   Citovat
a co tak CRX 2G?
Příspěvky: 35 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.11.2015 , 17:14   Citovat
I tam se nejspíš dá nasoukat, sice jsou potřeba úpravy (přesunout baterii na jiné místo apod.) a je to hodně na těsno, ale pár lidí v CRX big tube má, takže to nejspíš nějak jde. Jen bude opravdu nutné si s tím pohrát.
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 18:54   Citovat
Jiné barevné kombinace asi nenabízíš že? Velmi šťastný Třeba červenou Mr. Green
PříspěvekZaslal: 17.12.2015 , 19:03   Citovat
Plast může být i červený nebo modrý Úsměv Filtry zatím pouze v modré.
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 17:30   Citovat
Stále skladem, dodání do druhého dne OK
Civic97 je teď offline  Civic97
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 22:24   Citovat
Rád bych koupil na D14A3. Co je potřeba ještě dokoupit? Úsměv A vyndám normálně ten box, co tam je sériově, nejspíše teda ještě dokoupím koleno a nasadím to rovnou na klapku? Úsměv Řešil jste to tu už někdo? to mi hlava nebere Velmi šťastný
Příspěvky: 51 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 3.7.2016 , 14:05   Citovat
Nebo jestli to mám udělat jenom takhle? Vlastně vyndat jenom vložku z boxu a na box připojit big tube? Úsměv
10797.jpg, 82.17 kB
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 17:25   Citovat
Nejsem si jistý, jestli se to s tím původním airboxem vejde do motorového prostoru. Lepší by asi bylo vyměnit i sání (intake manifold) za jiné, se vstupem na boku.
PříspěvekZaslal: 13.7.2016 , 10:28   Citovat
Jasny uz me to taky napadlo a mam to na seznamu plánů Velmi šťastný je to dobrý kouř
PříspěvekZaslal: 9.11.2016 , 10:06   Citovat
Civic97 napsal:
Hlavně je to úplně k ničemu, takto to bude nasávat horký vzduch od chladiče, tudíž veškerý efekt žádný. Sám jsem to tak měl, když studené sání, tak co nejvíce k světlu a izolovat.
přátele
PříspěvekZaslal: 4.4.2017 , 21:59   Citovat
Stále skladem Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.8.2017 , 12:00   Citovat
Domec je teď offline  Domec
PříspěvekZaslal: 2.9.2017 , 10:15   Citovat
silenec napsal:
Měl by si tento nátrubek zvlášť? kouř
Příspěvky: 22 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 3.9.2017 , 0:30   Citovat
Bohužel, samostatně ne.
PříspěvekZaslal: 13.10.2017 , 12:23   Citovat
silenec napsal:
Cena 2199,- včetně filtru a dopravy do druhého dne.
Čaute. Tak jsem dneska byl se svoji C6G VTi na brzdě v ISŠA Brno, kde se měřil výkon s OEM sání a pak se sáním Big Tube. Musím říct že jsem byl dost mile překvapen. Výkon se zvýšil o 6,57kW na motoru a o 2,79kW na kolech. Měřil se dynamický výkon - výkon motoru a poté statický - výkon, který je přenesen na kola. První měření bylo s OEM sáním a po naměření bylo s big tube. Třeba to někomu pomůže kouř Každopádně pro silenec, ber to jako UP! je to dobrý VTEC
Jinak co se týče úprav, tak žádnou nemám, motor je v origo stavu, origo výfuk s katalyzatorem jen koncovej tlumič tam není ale je tam trubka Je to tam. najeto 189 000km.
OEM - MOTOR: 115,33kW/142,91Nm
- KOLA: 103,62/135,23Nm
BIG TUBE - MOTOR: 121,90kW/149,88Nm
- KOLA: 106,41kW/134,79Nm VTEC
assadadad.jpg, 894.5 kB
dfsdgsdghdh.jpg, 991.63 kB
fjsdgs.jpg, 947.25 kB
nghjhgjg.jpg, 976.82 kB
IMG_20171013_075341.jpg, 3.59 MB
IMG_20171013_071828.jpg, 3.25 MB
PříspěvekZaslal: 16.11.2017 , 17:31   Citovat
OK To je pěkný výsledek Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.11.2017 , 11:03   Citovat
silenec napsal:
Jo to je! Úsměv je to dobrý
Bananajoe je teď offline  Bananajoe
PříspěvekZaslal: 28.6.2018 , 9:12   Citovat
Ahoj. Nema tu niekto fotku ako to ide narvat do CRX 2g?? Vopred dakujem
PříspěvekZaslal: 31.7.2019 , 16:50   Citovat
K dispozici OK
[ Čas: 0.2034s ][ Dotazy: 147 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
