Reproduktory CRX Del Sol
RaduzR je teď offline  RaduzR
PříspěvekZaslal: 4.2.2015 , 18:20   Citovat
Zdravím všechny. Mohl by mi prosím někdo poradit jakou velikost mají originální reproduktory v Del Sol jak ve dveřích tak i v zadu? Popřípadě pokud někdo dával větší tak jakou velikost. Momentálně nemám žádné pouze díry a chtěl bych takové abych mohl nechat originální mřížky.
Díky
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 5.2.2015 , 12:09   Citovat
Ahoj vpředu se pod originální mřížku dá dostat 165mm (mám na nízkém MDS kroužku a dozadu taky, tam ideálně na origo držáky (bude asi menší repro) a nebo si vyrobit větší, protože do díry na repro sedí 165mm. Raději bych si ale nejdříve na Tvém místě přeměřil. Min. ty zadní... Úsměv OK
[ Čas: 0.2101s ][ Dotazy: 33 (0.1354s) ][ GZIP on - Debug on ]
