8G Accord diesel Error P1065 a P0087
3
tomasmil je teď offline  tomasmil
PříspěvekZaslal: 6.2.2015 , 16:22   Citovat
Zdravim. Mam Accord Tourer 8G diesel 110kW. Pri plnej akceleracii mi vyhodi okolo 2000rpm chyby P1065 a P0087 (nizky tlak paliva), motor sa hodi do nudzoveho rezimu. Dal som vymenit palivovy filter v honda servise. Robi to stale.
1, kde sa nachadza palivovy filter? neviem to nikde vygooglit. Napadlo ma, ci ho naozaj v honde vymenili, ci tam nenechali stary. Preto sa chcem pozriet (ak je pristupny) ci je to novy diel.
2, ak ho vymenili, co moze byt pricinou? Mam riesit vsetrekovace alebo cerpadlo, alebo ...?
Dakujem.
Příspěvky: 17 H+ body: 1
turkpet je teď offline  turkpet
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 7:33   Citovat
tomasmil napsal:
Dakujem.
Filter nájdeš tu:
Príčinu? Asi kdekoľvek na ceste nafty medzi palivovou nádržou až po vstrekovač... To by v H. servise mohli zistiť.
Příspěvky: 480 H+ body: 14 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 10:14   Citovat
Předpokládám že v Hondě použili originál... druhovýroba dost často zlobí... Jinak to může být i blbě odvzdušněné, diesely jsou na to dost citlivé.
Může to být také špatný regulátor tlaku paliva na čerpadle a nebo špatné samotné čerpadlo... nejsem si jistý jestli má accord podávací čerpadlo v nádrži... Víc věcí už tam asi neni Úsměv
Kdyby jsi se na to chtěl podívat tak není problém... jsem z Prahy
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 7.2.2015 , 13:10   Citovat
Podávací čerpadlo i-DTEC 2.2 má,zkus několikrát zapnout zapalování aby se natlačil pořádně systém a pak nastartovat vytočit na volnoběh 3x nad 4 tis otáček tím by jsi měl odvzdušnit pal. systém.
PříspěvekZaslal: 21.2.2015 , 11:47   Citovat
Takze odvzdusnenie podla vasho navodu pomohlo tak na 10dni. Par dni dozadu mi pri prudsej akceleraci okolo 2500rpm na displayi zasvietilo PGMF1, auto do nudzoveho rezimu. Tak som zastavil, vypol, nastartoval, skusil na neutral vytocit, vsetko okey, ale ako som zaradil jednotku a chcel sa pohnut, tak auto zdochlo a uz som ho nedokazal nastartovat = motor tocilo, ale ani naznak chytenia. Takze ani chybu ECU som nedokazal zistit,kedze moja bluetooth diagnostika za 10eur ide iba pri nastartovanom aute Úsměv Odtiahol som to do hondy. Tam to maju dva dni a ich vyjadrenie "Hlasi nizky tlak na vstrekovacej liste, ale nevieme, hladame dovod".
Napada vas nieco? Opakujem zavadu, ze mi dost casto Accord 2009 2,2 diesel 110kW pri plyne na podlahe aj pri nizkych, strednych, vysokych (nezalezi na otackach, robi to len pri plyne na podlahe) hodi auto do nudzoveho rezimu a hlasi chybu motora, po napojeni diagnostiky P1065, P0087. Dva krat uz zobrazilo aj PGMF1 na displayi. Po vymazani chyb ide auto normalne. Az teraz naposledy som uz nenastartoval. Palivovy filter menili v Honde asi pred mesiacom a nepomohlo.
Dakujem.
Johnie_Walker je teď offline  Johnie_Walker
PříspěvekZaslal: 22.2.2015 , 9:54   Citovat
jen moje zkušenost...
měl jsem 2005 2,2 ictdi a tam něco podobného dělalo čidlo elektronického plynu
v tvém případě si myslím, že to bude přepadový ventil na liště railu, to jim diag myslím neukáže
ale Tvůj problém je pro mě to, proč mám nyní 2,4iVtec a jezdím za 8l benzínu.....
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 13:37   Citovat
Prave mi pisali z hondy, ze je tam vadne vstrekovacie cerpadlo. Oprava 1500€ Velmi šťastný Je realne, aby vadne vstrekovacie cerpadlo sposobovalo uz mesiace pri "plyne na podlahe" tak 1x z desiatich nudzovy rezim auta, hlasku nizky tlak v palivovom potrubi?
Vyriesi moj problem repas (Turbo Tec Trencin)? Kde sa nachadza cerpadlo? V motorovej casti, alebo v nadrzi?
na obrazku cislo 16 :
Dakujem.
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 19:28   Citovat
Nachází se v mot. prostoru na hlavě.Není to náhodou obrázek 7G accorda?
Rail lištu ti zkoušeli jestli drží zpětný ventil?
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 22:24   Citovat
Pisal som im to (komunikujem s nimi mailom). Ich odpoved : vadne cerpadlo. Zajtra idem pre auto a vezem ho k mojmu servisakovi. Dufal som, ze v honde budu bojovat a snazit sa mi usetrit naklady, myslel som, ze to bude blbost, ktoru operativne vyriesia za 200, 300, 500€. Ale ich navrh riesenia 1400 eur za cerpadlo, ktore normalne udajne podla nich stoji 3500eur, plus 120eur praca... To nie som ochotny akceptovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 8:38   Citovat
hmmm koukám na to, že opravdu stojí 3500e.... což je tedy extra morda...
ale počítej, že repas čerpadla je tak na 30-50t.km. dle mojích zkušeností
tady máš obrázek 2,2iDtec, to co jsi poslal je 2,2iCTDi
link: tudy odkaz
E__3320.jpg, 52 kB
Carlos66 je teď offline  Carlos66
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 8:48  Naposledy upravil Carlos66 dne 3.3.2015 , 11:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Může mi někdo poradit ???
Jaký palivový filtr na 2,2iDTEC, 110kW, 2009, kde koupit, cca za kolik ???!!!
Díky
Příspěvky: 268 H+ body: -1 2019 Jazz
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 10:20   Citovat
Johnie_Walker napsal:
Asi bude ze zlata Tak to koukám!
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 10:48   Citovat
tomasmil napsal:
Dakujem.
na zavadu P0087 je servisni informace.. v kostce - zjisti si jakou mas verzi softwaru ridici jednotky, pokud je to 3.008.027 nebo novejsi problem bude jinde, ale pokud ne, tak by mela stacit aktualizace ECM... byl tam problem s ovladacim ventilem MPROP....
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 11:56   Citovat
Sorry, že se sem vloudím. Máte někdo zkušenost u i-CTDi s chybou P1236?
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 12:33   Citovat
rotker napsal:
u jakyho auta?
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 12:55   Citovat
MattiK napsal:
u jakyho auta?
CRV3G...auto normálně jezdilo a při předjíždění z ničeho nic spadlo do nouzáku, zjištěna tato chyba, smazána přes OBD skener, protože auto nejelo víc jak 100km/h, v H pak vyměnili podtlakový ventil, který podle mě natáčí vířivé klapky. Týden to jezdilo bez problémů a v pátek mi to v Německu na dálnici ve 130 km/h zase spadlo do nouzáku, přes OBD skener jsem vyčetl zase tu samou chybu P1236 a smazal a zase to jezdí normálně to mi hlava nebere Na netu jsem toho k této chybě moc nevyčetl
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 15:09   Citovat
rotker napsal:
jestli zkouseli ten ventil a nepomohlo (postupoval bych asi stejne) tak turbo, uz sem to resil nekolikrat... posles do nejakyho turbotecu, special turba nebo nekam kde delaji turba... je mozny ze bude stacit vycisteni a vyvazeni za "par korun" a bude...
PříspěvekZaslal: 3.3.2015 , 15:53   Citovat
ok dík za info OK
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 17:52   Citovat
Tak poslal som cerpadlo aj vstrekovace na test (zadarmo...turbo-tec.eu). Cerpadlo este nemam vysledok, ale vysledok testu vstrekovacov v prilohe. Viete mi to niekto "prelozit", ci a kolko sa da na tych vstrekovacoch jazdit? Vyjadrenie z turbo-tec :
...v prílohe Vám zasielam protokol z testovania vstrekovačov. Tieto vstrekovače sú kódované a jediný ich problém je, že už si nedokážu vygenerovať kód, ale to je normálne, ak má vozidlo viac ako 150 000km. Nezadanie kódu ovplyvňuje hlavne emisie, čiže ak auto prejde emisnou kontrolou, vstrekovače by som určite ešte nemenil, nakoľko sú veľmi drahé...
TTZ046721 0445116006 06.03.2015 TEST.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  TTZ046721 0445116006 06.03.2015 TEST.pdf
 Velikost:  82.05 kB
 Staženo:  1592 krát
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 8:58   Citovat
tomasmil napsal:
cetl jsi toto????
PříspěvekZaslal: 10.3.2015 , 14:13   Citovat
a ako zistim verzi softwaru ridici jednotky? Auto sa neda nastartovat, da sa to aj tak? v Honde su dost neochotni...
Tak rekapitulacia :
- Accord Tourer 8G diesel 110kW (2008 rok, 250 000km najazdenych, auto mam pol roka)
- Pri plnej akceleracii mi davalo okolo 2000rpm chyby P1065 a P0087 (nizky tlak paliva), alebo chybu PGM-F1, motor sa hodil do nudzoveho rezimu. Po nastartovani bolo treba niekedy vymazat chybu (cez bluetooth diagnostiku ELM327)
- palivovy filter novy (v honda servise), nepomohlo
- naposledy ked sa to stalo, v nudzovom rezime som zastavil, vypol motor, nastartoval, vyzeralo byt vsetko ok, ked som dal 1-tku a chcel sa rozbehnut, odvtedy je auto nepojazdne (len toci naprazdno motor a nenastartuje)
- v honde mi povedali, ze je treba vymenit cerpadlo /povedali, ze ked im donesiem nove cerpadlo, tak auto bude pojazdne/
- poslal som cerpadlo aj trisky na test (turbotec.eu), cerpadlo - funkncne, trisky - mierne mimo tolernacie ale tiez sa da na nich jazdit podla vyjadrenia z turbotec.eu
Cize auto je teraz nepojazdne, trisky aj cerpadlo by mali byt okey, cakam kedy mi pridu z testu.
Ake su moznosti? Dostal som este odporucanie zacat s vymenou snimaca tlaku na rail liste a regulatoru tlaku na rail liste.
Dakujem za vsetku pripadnu pomoc :/
PříspěvekZaslal: 10.3.2015 , 14:40   Citovat
tomasmil napsal:
Tak rekapitulacia :
oni moc dobre vi jak to zjistit, kazdopadne k autu pripojis MVCIcko a das aktualizaci softwaru a nez to zacne aktualizovat zjisti to verzi stavajiciho softu...
na to zjisteni ti staci zapnute zapalovani....
PříspěvekZaslal: 11.3.2015 , 13:04   Citovat
Carlos66 napsal:
Díky
Napr.:
Postup:
vikimaty je teď offline  vikimaty
PříspěvekZaslal: 14.3.2015 , 13:21   Citovat
tomasmil napsal:
Dakujem.
zdravím mám ten samy problém z autem ani stejně chyby mi to hlásí můžeš poradit jak jsi dopadl a co jsi stín mnel před dík
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 15:00   Citovat
Takze, auto je pojazdne...
1, vyjadrenie autorizovaneho servisu Honda - vadne cerpadlo, bolo chybne (uctovali si 60€ + 144€ ma stal test cerpadla)
2, pricina bola "necistota", ktora sa dostala vo vstrekovacej liste do snimaca tlaku paliva. Bol som mojim servisakom informovany len telefonicky: vraj sa nejaka mala necistota (1mm x 1mm x 0,1mm) dostala do snimaca. Vraj sa tam (nepamatam si presne detail, napisem, ked si auto vyzdvihnem, buduci tyzden) odlupuje nejaka vnutorna vrstva z toho snimaca, cize je riziko, ze sa to stane znova. Samotny nahradny diel (snimac?) sa vraj neda kupit samotny, treba kupit celu vstrekovaciu listu, cena cca 1200€ bez DPH. Ale toto nemam potvrdene...
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 17:57   Citovat
Už jsem ti to psal pár příspěvku víš jestli kontrolovali lištu a čidlo na ní setkal jsem se stím už několikrát kde odepsali čerpadlo a pak to bylo jen čidlo na liště.
Asi 5x jsem to nechával dělat v BOSCH servisu kde to čidlo vymění a lištu otesujou levnější než celá lišta.
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 18:04   Citovat
Ano, presne tuto nasu diskusiu som vytlacil a priniesol mechanikovi. Takze DAKUJEM, urcite ste mi pomohli...
BOSCH servis - nejaky specialny servis pre celu republiku? Alebo to vie kazdy servis, ktory ma na logu BOSCH?
Vies mi povedat priblizne cenu noveho cidla + vymeny? Aspon orientacne, ci ide o 1000CZK, 5000CZK alebo 15 000 CZK.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: 25.3.2015 , 19:56   Citovat
Ty co mají logo BOSCH a mají stolici na lišty.
Myslím že to bylo kolem 7tis.ale nejsem si 100% jist
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 13:27   Citovat
jste si jisti tim snimacem? nemyslite ten tlakovej ventil z boku palivove listy? nekolikrat ho totiz menili prave v bosch servisu...
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 19:02   Citovat
myslíme právě ten tlakový ventil který pak propouští Mrk
3
[ Čas: 0.4261s ][ Dotazy: 153 (0.1805s) ][ GZIP on - Debug on ]
