Accord 7g po repasi zadních brzd nebrzdí (rychlá rada)
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 13:57  Naposledy upravil Kmóďa dne 15.2.2015 , 16:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím,prosím potřeboval bych radu. Sundal jsem zadní třmeny a nechal odpojené hadičky,stálo to takhle den až dva,než jsem si zrepasoval brzdiče. Dnes jsem dal nové kotouče,desky a zrepasované brzdiče na auto,chystám se odvzdušnit,kouknu do nádobky na kapalinu a tam nic. Nejspíš to vyteklo samospádem z těch hadic? Tak doliju na max,jdu zkusit našlapat abych vytvořil tlak a nic. Prostě šlapu,šlapu a nic se neděje,pedál je gumový a jde až na podlahu,v nádobce skoro neubývá kapalina a ani nikde neteče. Nevím si rady co je špatně. Do sundání brzdičů to normálně brzdilo a vše bylo OK. Díky za rady
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 14:29   Citovat
Zajímalo by mě proč se vůbec nenatlakuje systém. Mám první auto s ABS a asi jsem to podcenil,nevěděl jsem že to je něco jiného než normální brzdy. Někde jsem tu četl,že brzdy s ABS mají ještě jednu nádobku na kapalinu,já ale nic nevidím...
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 14:47   Citovat
Zkouším to jak s vypnutým motorem,tak s nastartovaným a nic,kapalina v nádobce neubývá,pístky brzd se ani nehnou...
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 15:02   Citovat
budes muset vymyslet zpusob jakym to bud cucnout z odvzdusnovaku, proste podtlakem bez slapani a nebo to pustit tlakem do nadobky
cham je teď offline  cham
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 15:06   Citovat
Nekteré brzdové systémy lze odvzdušnit pouze tlakově, nelze to "našlapat", nevím jestli je toto ten případ, ale zdá se že ano.
Servisy na to mají odvzdušňovací mašinku, doma lze použít třeba "udělátor" od anglánů Eezibleed.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 15:41   Citovat
Aha,mě je prostě divné,když šlápnu na pedál,že neleze kapalina do trubiček. To je kvůli vzduch co tam je? Když bych místo originál víčka na nádobce dal nějaké s ventilkem a natlakoval to pumpičkou tak to půjde? To tady nikdo neodvzdušňoval brzdy na A7g?
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 15:44   Citovat
S tímhle by to asi šlo? tudy odkaz
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 15:56   Citovat
Omlouvam se za offtopic , ale nechces opravit ten nadpis tematu na .... repasi...? Bije to do oci...
A jinak drzim palce a omlouvam se, ze neporadim...
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 16:01   Citovat
Kmóďa napsal:
4732.00 Kč to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 16:17   Citovat
Co tohle? tudy odkaz
Jen tam asi podle rozměrů není víčko na nádobku Hondy...
Natlačí mi tu kapalinu do trubek vzduch z pneumatiky,když to připojím na rezervní kolo?
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 16:51   Citovat
Nevymýšlej hlouposti typu víčko na nádržku a půjč si nebo kup odsávačku.
Tou to uděláš spolehlivě, bezpečně, rychle a bez cizí pomoci.
Mám doma tuhle a funguje bezvadně. Za to ručím je to dobrý
odkaz
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 17:46   Citovat
jojo, ta odsavacka je fakt daleko šetrnejsi a nehrozi u toho zpeneni brzdovky jako u tlakovani
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 18:46   Citovat
Vcelku efektivní odsávačka se dá postavit téměř zdarma z reksovky s víčkem, hadičky a vysavače.
Funguje rychle a spolehlivě Mrk
PříspěvekZaslal: 15.2.2015 , 19:20   Citovat
Dostal jsem radu,povolit odvzdušňováky,že to tam nateče samo. Když to tak vezmu,tak vyteklo to taky samo. Jinak jsem si koupil v lékárně výplachovou stříkačku,tak to zkusím odsát s ní... Díky za nápady,snad to zítra klapne.
PříspěvekZaslal: 16.2.2015 , 11:00   Citovat
Tak zkouším odsávat,mám sice jen malou stříkačku z lékárny,takže to dělám po částech,ale připadá mi že saju akorát tak vzduch kolem odvzdušňováku když ho povolím a ne z brzdových trubek. Jak to máte připojené?
PříspěvekZaslal: 16.2.2015 , 16:24   Citovat
Normálně hadičkou, musí sedět na cecek odvzušňováku na těsno + pro jistotu utažený sk páskou, aby nepřisávalo.
Povolit odvdušňovák, nasát, zavřít, stříkačku "vypustit" a pořád dokola než něco nepoteče.
Nicméně malou stříkačkou bych to teda dělat nechtěl... bude na dlouho.
Tou vakuuovku z vysavače, tak to máš za pár sekund vyřešený. Mrk
PříspěvekZaslal: 16.2.2015 , 19:48   Citovat
Chci se zeptat, ten jeden pístek vzadu už vylezl a je opřený o destičku, na druhé straně je pořád zamáčklý na doraz a nic. Kdyby bylo něco s pumpou, nevyleze ani ten jeden že? I když si říkám co by s ni bylo. Brzdilo to normálně, naposled jsem šlapáním na pedál vytlačil pístky a pak už to stálo a nic se s tím nedělo...
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 9:43   Citovat
Teď jsme to zkoušeli odvzdušnit normálně našlapáním a tvářilo se to normálně. Auto nějak brzdí,ale pedál zabírá podle mě nízko. Dokáže mi někdo vysvětlit,proč když šlápnu na brzdu,tak se všechny pístky hýbou,tři přitlačí desky ke kotoučům,ale jeden se hýbe ve vzduchu??? Šlápnu,povyleze,pustím a vrátí se. Sakra proč nedoleze k deskám? Tak to koukám! Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 10:57   Citovat
mozna se ti tam prilepil ten samostav, znovu bych zkusil ten pistek zasroubovat nadoraz a naslapat znovu
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 12:48   Citovat
Takže brzdy funkční,odvzdušněno. Měl jsem pístek venku,zkusil jsem šlapat na pedál a sledovat,jestli se bude otvor pro pístek plnit kapalinou. Vše v pohodě. Vráceno zpět,pístek zašroubován jen tak aby se dal třmen namontovat,tzn. ne až dokonce. Nevím jestli je možné,že jsem předtím pístek zašrouboval tak hluboko,že ucpal tu díru kudy natéká za píst kapalina,takže kapalina tlačila do stěny pístku a nic se nedělo. nic jiného mě nenapadá. Jinak s vypnutý motorem jde pedál dobře,ale teď jsem to byl projet a za jízdy jde pedál nízko,zdá se mi že když ho pustím a zabrzdím znovu hned tak už jde OK. Takže je tam ještě vzduch? Nebo mám odvzdušnit s nastartovaným motorem? Jinak díky všem zúčastněným za rady...
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 14:21   Citovat
Kmóďa napsal:
ještě to máš zavzdušněný. Jednou jsem udělal blbost jako ty a odvzdušňoval jsem to asi na 7x. Nejvíce pomohlo s nastartovaným motorem
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 22:41   Citovat
Kmóďa napsal:
Jo, ještě tam bude vzduch. Já když repasoval zadní brzdiče, tak jsem taky musel odvzdušňovat na vícekrát.
Jinak ty pístky by se správně měly zašroubovat jenom tak, aby mezi nima a destičkama nebyla žádná mezera.
Samostav totiž umí doštelovat jenom malý kousíček a když pístky zašroubuješ úplně, tak je samostav vrací zpátky a máš pak i zbytečně dlouhej chod pedálu.
PříspěvekZaslal: 17.2.2015 , 23:21   Citovat
Petr 78 napsal:
No brzdiče jsem dělal v práci a auto mi stálo doma před barákem. Nějak jsem si neuvědomil jak je široký kotouč s dvěma destičkama a tak jsem pístek zašrouboval úplně no. Jinak nevím co si mám představit pod tím samostavem Úsměv
[ Čas: 0.1929s ][ Dotazy: 123 (0.0270s) ][ GZIP on - Debug on ]
