brzdove oblozenie nestahuje celu plochu kotuca
jamin je teď offline  jamin
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 13:46   Citovat
ahojte, asi pred mesiacom som menil predne kotuce aj oblozenie všetko značky ATE. Problem je ze na pravej strane stahuje kotuc rovnomerne po celej ploche a na lavej strane asi len polovicu. najazdene mam cca 800km co si uz museli brzdy sadnut. predtym na starych kotucoch a oblozeni som tento problem nemal.neviete v com moze byt problem? brzdy brzdia dobre ani volant mi netaha do stran ale toto ma trapi.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 17:42   Citovat
A je to na vnitřní straně nebo na vnější straně kotouče?
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 18:09   Citovat
Je to na vonkajsej strane. Este by to malo brat tak 2cm od stredu plochy dolu.
PříspěvekZaslal: 23.2.2015 , 18:51   Citovat
jamin napsal:
Koukni jestli nemáš nějaky nečistoty mezi brzdičem a destičkou ( narostlá rez - tu případně otukat kladívkem a obrousit, viděl jsem i zapadlej a zamáčklej kamínek nebo dokonce byl brzdič ubroušenej Chápeš! od brzdění bez destičky Velmi šťastný případně zmetková destička či kotouč. Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 19:04   Citovat
Já si myslím, že ještě nemáš brzdy pořádně zajeté.
Víc brzdi, ať se ti na kotouči neudělá rezavá (drsná) plocha. To by se ti pak o ní hoblovala destička.
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 20:11   Citovat
Petr 78 napsal:
Možná taky, ale to bych spíš čekal když by nechal puvodní kotouče, když se davá nový kotouč i destička, tak si to sedá celkem rychle, minimálně se to tře po celé ploše plochy.
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 21:38   Citovat
To záleží i na kvalitě kotoučů.
Brácha na anglána nasadil nějaké neznačkové kotouče z Aukra a k nim nové desky Ferodo.
A dost dlouho trvalo, než desky šoupaly po celé ploše kotouče.
Ze začátku vůbec nebraly asi 1,5cm plochy od vnitřního okraje.
PříspěvekZaslal: 24.2.2015 , 23:45   Citovat
Ale já vycházím z faktu, což je ze použil atečka. Tak či onak musí to on rozhodit a zkouknout Velmi šťastný
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 8:55   Citovat
Tak Ate maji svojí specifickou zajížděci vrstvu.osobne je taky mam a zajete po 600km což jsem poznal prave na te vrstvě ktera uz tam není.očistil jsi pořádne dosedaci plochy pro desky?chodi ti třmen v uložení?pouzil jsi keramickku ci měděnou pastu na příslušném miste?
[ Čas: 0.1853s ][ Dotazy: 61 (0.0755s) ][ GZIP on - Debug on ]
