Nestartuje 1.5 84kw 6q
JirkaH je teď offline  JirkaH
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 18:11   Citovat
Ahoj chlapi,
v pondělí jsme domů dovezli Civic sedan 1.5 Vtec 84kw rv97. Celou cestu domů cca 250km v pohodě poté i nějaké to popojíždění, jenže druhý den ráno už nenastartoval. Zajímavé ale je že jiskru hází, startér točí, čerpadlo tlačí až do lišty ke vstříkům ale vstřiky už neotvírají tudíž svíce jsou suché. Kontrolka immo nesvítí nebliká jen po zapnutí klíčku se rožne a po té zhasne se všema co mají. Co s tím teď?
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.2.2015 , 22:33   Citovat
Ještě doplním že po zapnutí klíčku je v pravém pinu na vstříkách proud.
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 0:05   Citovat
Čerpadlo tlačí do až do lišty .. zkoušel jsi to? Úsměv Napadlo mě hlavní relé - odkaz, propájení je jednoduché a dost často je špatný spoj na tomto relé příčinou špatného startu.
V liště může být benzínu dost, ale když netlačí čerpadlo, tak v liště není tlak..
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 0:35   Citovat
Ano zkoušel a čerpadlo tlačí a to jakože dost Mrk v tom relé to nebude
wandervals je teď offline  wandervals
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 15:45   Citovat
JirkaH napsal:
muže to být imobilizer i když neblika možna je pryč a blokuje
Příspěvky: 126 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 22:31   Citovat
chlapi tak auto stále nejede. vyblikané závady jsou nějaké dvě s lambdou a pak to hodilu chybu halu snímače v rozdělovači. Ten kluk u kterého se to opravuje tvrdí že to je tím rozdělovačem. S Minorem jsme spolu mluvili a ten mi zas říká že tam problém nebude. Že to bude spíš imobilizérem. Ale poznatky jsou takové že zapnu zapalování do on kontrolka immo se rožne po cca 2sec zhasne a je klid motor točí, čerpadlo jede, jiskra je. Může teda být chyba ještě jinde? Ani mě se nechce věřit že to tím imobilizérem bude. Na druhý černý klíč se sice kontrolky rožnou ale startér ani netočí.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 22:46   Citovat
Já bych ten rozdělovač rozhodně tipoval ... víčko si měl dole? Jak jsou na tom kontakty? ... pokud máš možnost někde půjčit rozdělovač na chvilku, tak ideál ...
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 22:51   Citovat
Právě že víkem rozdělovače to není jiskru dává. Problem je že auto nema impulz pro otevření vstřiků
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 22:57   Citovat
Aha to jsem přehlédl ... ale jiskra není vždy ta správná jiskra, jen pro info Úsměv
Pak jedině ten imo ... často bývají problémy se studenými spoji v ECU - mrknout tam ?
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 23:03   Citovat
S tou jiskrou je to jasný Úsměv jen teď tam zrovna nějaká je tak toto mě netrápí. Tím immo to si myslím fakt nebude. A studeňák je taky reálný. Kdyby to byl imobilizér tak to přece nepustí startér na jeden klíč a na druhý ano s tím že zbytek jede.
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 23:07   Citovat
No tak on je immo komplexní komponenta, blokuje to několik systémů - tudíž ten studeňák v ECU by mohl být zdrojem
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 23:09   Citovat
Nějaké hint kam se dívat tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 5.3.2015 , 23:11   Citovat
A jak je to s vyřazením imobilizéru u tohoto auta? Někde jsem četl že to snad nejde či co?
PříspěvekZaslal: 18.3.2015 , 22:37   Citovat
Tady máš manuál na své auto, teď jsem si ho chvíli četl a myslím, že by velmi pomohl i tvému mechanikovi odkaz
Ladis je teď offline  Ladis
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 15:56   Citovat
Ahoj, tak auto už jede, byla vyměněná řídící jednotka. Tím se chci ještě zeptat, po připojení jednotky do auta svítí oranžová kontrolka motoru a "nefunguje" ECONOM. Jde špatný software v jednotce ?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 15:59  Naposledy upravil Probos dne 6.5.2015 , 16:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ladis napsal:
Stalo se mi totéž, když jsem měl auto v servise. Zapoměli mi zpět zapojit lambda sondu. Jakmile jsem ji zapojil, kontrolka přestala svítit a econom začal fungovat.
Stejný případ bude i pokud bude lambda po smrti.
Zkus na to mrknout.
Příspěvky: 634 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 15:59   Citovat
A víš jistě, že tam je správná jednotka?
PříspěvekZaslal: 6.5.2015 , 21:45   Citovat
Minor napsal:
Jednotku mi měnili v Opavě ve firmě tudy odkaz . Vyměnili mi ji za nový kus, tak snad by to měla být ona.
[ Čas: 0.1999s ][ Dotazy: 97 (0.0818s) ][ GZIP on - Debug on ]
