Renovace a oprava podvozku
wandervals je teď offline  wandervals
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 10:58   Citovat
Dobrý den, chi od renovovat a opravit podvozek na c6g hatch, co mě čeká a na co si dat bacha? Díky
Příspěvky: 126 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 11:05   Citovat
Renovací myslíš kompletní výměnu silentbloků, čepů, axiálních táhel, tlumičů a pružin + odrezení ramen a následná ochrana?
Z fleku mě napadá, že je dobré mít flexu a svářečku, neboť se často urve matka navařená zevnitř nápravnice při povolování šroubů spodních ramen a pak je potřeba vyříznout kapsu, vevařit novou matici a zase zavařit zpátky; dále že není tak snadné obstarat geometrii zadní nápravy (mně ji zvládla seřídit dílna TypeR.cz, klidně můžu doporučit).
Jinak zvaž, zda dávat silentbloky gumové nebo polyuretanové - gumy zásadně koupit originál, druhovýroba moc nevydrží; polyuretan je tvrdší, ale jízdní vlastnosti jdou hodně dopředu, záleží na co to auto chceš stavět - něco jiného je běžný silniční provoz, něco jiného rallye atd. U polyuretanů doporučuji se poradit třeba s borcema ze Silponixu, pomůžou vybrat vhodné výrobky pro konkrétní stavbu.
jira851 je teď offline  jira851
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 11:13   Citovat
Ahoj, něco takového jsem dělal na 6g i já, kupoval jsem tehdy od silponixe PU puky do podelnych ramen, pak jsem bral přična ramena, čepy, dalsi silenbloky atd bylo toho dost a taky to stalo, ale jestli si 6g chces nechat urcite to za to stoji oproti originalu to pak drzelo perfektne stopu jako prikovany a to nebylo snizene, ani zadny stavitelny podvozek.
Auto pak koupil mark.long je tady taky na foru. Jen jak pise dj bobr treba s geometrii byl pak problem protoze panove v servise nevedeli kde co takze jsem si ramena povoloval u geometrie sam a steloval podle monitoru protoze jsem to chtel mit perfekt Velmi šťastný
Příspěvky: 306 H+ body: 1 2002 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 11:14   Citovat
jinak jestli chces opravdu vedet co vsechno stoji za vymenu sjet si nekam za mechanikem ktery ti rekne co by vymenil nebo slitni do Hondice maji do konce unora akci za 99kc prohlidku
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 11:49   Citovat
C6g už je dostatečně staré auto, aby byly silentbloky už staré a zdaleka neměly původní vlastnosti.. já měnil na C5g komplet všechny silenty, i ty, co se zdály být ještě dobré, a rozdíl mezi vylisovaným 20 let starým silentblokem a úplně novým byl naprosto patrný při zběžném zkoumání v ruce.
Ohledně mé repase podvozku (zatím bez tlumičů+pružin) doporučuji mrknout ke mě do showroomu odkaz
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 12:26   Citovat
Chci dat auto dohromady. Furt lepší než každý rok měnit po 1 součástce. Já nejsem žádný závodník nepotřebuji nic extra. Jde mi o bezpečnost a komfort
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 12:31   Citovat
wandervals napsal:
Jestli si chces nechat Hondu dlouho a cches zachovat komfort, tak origo honda silace, pokud chces levnejsi variantu, tak hledat silace, blueprint, moog (japan).
Pokud chces jeste vic setrit a mit stale komfort, tak ruzne druhy znacek silentu, ale vydrz je chaba .
Ale jestli chces mit auto presne, tim padem trosku se ubere na komfortu, tak jedine silentbloky silponix - Odos - Otrokovice, ale za ty prachy to stoji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 12:32   Citovat
wandervals napsal:
Jak píše Dj bobr, když vyměníš třeba i za originál a nebudeš pořizovat PU určítě poznáš rozdíl, přesně jak psal ty silenbloky jsou z gumy a jsou už stářím bez pružnosti, potrhané a nemají vlastnosti nových. Když vyměníš silenbloky, popřípadě čepy budeš podvozkově spokojený pokud nemáš vymlácené tlumiče. Jetstli máš na to prachy jdi do toho, jízda je pak parádní
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 12:33   Citovat
TRUcKER napsal:
Třeba ty siláče podelných ramen bych určo od silponixe dal, protože ta jeb*čka měnit to doma třeba znova po dvou letech na to bych neměl už asi chuť Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 12:47   Citovat
Ti PU silenty jsou složitější na montáž? a co životnost?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 13:02   Citovat
wandervals napsal:
zivotnost dlouha, ale min co 2 roky rozebrat, vycistit, namazat a slozit Je to tam.
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 13:17   Citovat
TRUcKER napsal:
a cenově velký rozdil? a jak říkáte tvrdší to znamená že asi komfort nezýskam?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 13:24   Citovat
wandervals napsal:
napis, zavolej tam, jsou to borci, neremcaj, poradi!!
PříspěvekZaslal: 26.2.2015 , 13:26   Citovat
Cenově to není snad rozdíl kvalitní vs PU já jsem od něj PU bral myslím za 1000kč kus ty puky do ramen ale po chvíli se mi posunuly obě segerky tedy na obou osách takže jsem pak šel koupit nějaké tvrdší a ty už držely perfektně, vazelínu jsem myslím používal silikonovou
[ Čas: 0.1180s ][ Dotazy: 81 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
