Chcípání motoru krátce po nastartování
blatter je teď offline  blatter
PříspěvekZaslal: 1.3.2015 , 14:40   Citovat
Ahoj, mám Jazze 1.4 - benzín/plyn. Asi měsíc se potýkám s následujícím problémem. Když auto delší dobu stojí, po nastartování cca po 1 km chcípne motor, následně nemohu nastartovat,snaží se to, ale nechytne. Musím vždy počkat tak 5 min., pak motor chytne. Toto se opakuje cca 2–3x, pak mohu valit stovky km a pohoda. Když nechám auto stát na volnoběh, chcípne také. Nějaké rady, co by to mohlo být? Svíčky jsem měnil. Kdesi jsem četl, že může svinit lambda nebo škrtící klapka. Někdo podobnou zkušenost? Díky za tipy.
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 19:54   Citovat
Opravdu nikdo nic Smutný
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 19:56   Citovat
No a chcípe to na benzín nebo plyn?
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 20:00   Citovat
Daver napsal:
Chcípne to ať mám plyn zaplý, nebo ne.
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 20:12   Citovat
Diagnostika hlásí chybu p1362
PříspěvekZaslal: 16.3.2015 , 22:16   Citovat
No tak si odpověděl sám, čidlo snímání otáček klikovky (TDC) - najít a zjistit trabl
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 8:10   Citovat
Daver napsal:
Snímač klikovky vyměněn, progooglil jsem se na jakési anglické fórum, kde pod touto závadou kdosi přesně popisuje můj problém. Jedná se prý o problém vačkového snímače, tak uvidíme.
Díky za reakci
PříspěvekZaslal: 17.3.2015 , 8:17   Citovat
S čidlem klikovky mě Jazz taky potrápil... I za jízdy přestal reagovat na plyn, otáčky začaly padat až na nulu... Šel teda hned startovat,ale nic příjemného. Výměna čidla nepomohla. Nakonec Alda zjistil, že je nepatrně opálený kontakt čidlo-kabel a tam se to zkratovalo. Oprava za pár korun... Úsměv
[ Čas: 0.0787s ][ Dotazy: 57 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
