Lítání Otáček
Radim678 je teď offline  Radim678
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 0:31  Naposledy upravil Radim678 dne 27.3.2015 , 19:12, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Ahoj, sháním krokový motorek na Targu, nemá náhodou někdo? Díky za nabídky R. Úsměv
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 8:00   Citovat
Takové to veci se strkaly do třeba fordu, ale do hondy nee
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 9:18   Citovat
Aha, tak to jo, mě právě mechoš řekl že je to krokový motorek. Smutný
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 9:26   Citovat
A nemyslí tím IAC ventil?
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 11:22   Citovat
Možná jj ale řekl krokový motorek Smutný
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 11:27   Citovat
Tak ať ti to ukáže na motoru, vyfoť to a pak to sem dej. JInak se asi výsledku nedočkáš.
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 11:46   Citovat
toho mechoše vyměň, za někoho kdo hondám rozumí, ušetříš si minimálně čas kupováním věcí, co neexistují Úsměv
p.s. tipnu si, že chce čidlo na převodovku na rychlost
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 18:38   Citovat
Ted sem si psal z Bullseye a taky ho napadlo iac (říkal že prý to jde vyčistit ultrazvukem).
Má s tím někdo zkušenost a nebo ví někdo kde to dělají v okolí Prostějova, Vyškova, Kroměříže nebo popř. Olomouce?
A kolik za to můžou chtít? Díky
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 0:04   Citovat
krokáč mají třeba francouzi na volnoběh při studeném motoru místo sytiče, hondy mají iacv jak tu již bylo zmíněno, připomíná mi to jednoho fachmana od nás, prej "nějak ti v tom cvaká, nechceš seřídit hydroštely?" tak mu říkám pane to svakají lma ...co to je? Úsměv
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 1:18   Citovat
OsekSpider napsal:
sopťa sopťa hondy pryc od takovych Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 8:41   Citovat
Díky moc za rady Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 19:43   Citovat
Pořád stejný problém, lítají otáčky! Smutný Říkal jsem mechanikovi o tom iac ventilu jak jste mi poradily, díval se na to a říkal že vstup do toho je "zablombovaný" že se do toho nemá jak dostat (ze zadu u sání) Smutný Zkusil jsem jít k druhému mechanikovi, a ten mi řekl +- to co ten předešlý, ale poradily mi ať zkusím na diagnostiku, Tak sem šel na diagnostiku a tam vyjelo tolik chyb že se prý skoro nedá podle toho orientovat, ale prý by to mohl být Teplotní snímač chladící kapaliny. Tak jsem to riskl a vyměnil snímač teploty jak mi radily, nechal sem schládnout motor a Zase nic, já už fakt nevím. Kdyby vás něco napadlo tak bych moc stál o rady, Díky Honda
Odkaz
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 19:59   Citovat
....Ježišmarjá co je to za mechaniky...odkud jsi?
IACV ventil si sundáš a vyčistíš sám. Co máš za motor?
Mrkni na tohle : tudy odkaz
a video...je to plus mínus stejný
Odkaz
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 20:13   Citovat
Kousek od Prostějova, motor D16Z6
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 20:14   Citovat
Radim678 napsal:
tak to ti nepomůžu, ale mrkni na video, je to naprosto easy. Mechanikům nakopej věnec.
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 20:17  Naposledy upravil crxmann dne 27.3.2015 , 20:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Líp už to neumím: to zelený na dvou šroubech
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 20:19   Citovat
Radim678 napsal:
Nevím jestli jsou dva šrouby plomba.....jestli jo...tak pak je to makáááááááánik.....goldn ček hende pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 20:22   Citovat
zmatenej Velmi šťastný Díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 22:51   Citovat
Snad je to opravdu icav ventil????? cože cože ?
IMG_20150327_221717.jpg, 512.94 kB
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 23:10   Citovat
Ano, je.
Pokud je to stejné jako u předchozích modelů, jako že na 99% je, tak je tam taková harmonička, která se zanáší, až se zanese a motorek nemůže štelovat průtok vzduchu.
Až to budeš mít vyčištěný, asi budeš muset seřídit volnoběh, protože se ti změní vzduchové poměry.
PříspěvekZaslal: 27.3.2015 , 23:38   Citovat
Jo je to ono. Stačí to na půl dne namočit do nafty. Jinak seřizovat nebudeš muset nic...po nastartování to nech běžet bez zapnutých spotřebičů na volnoběh nějakou chvíli. Teda pokud si před tím volnoběh nešteloval.
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 1:27   Citovat
Po vynaftování bych ještě před nastartováním resetoval ECU - buďto odpojením baterie, nebo vyndáním pojistek ECU a HAZARD v pojistkové skříňce pod kapotou - stačí na chvilku, pár desítek vteřin.
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 12:12   Citovat
Sundáno, očištěno, nasazeno, odpojená baterie a otáčky pořád lítají Smutný
Byl jsem tomu mechanikovi ukázat ten IAC ventil aby věděl pro příště a řekl mi že u benziňaku je to EGR a že to stejně vyčistit nejde. Nenapadá vás co by to mohlo ještě být??? Smutný
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 12:16   Citovat
Souhrn:
Vyčištění klapky
Vyčištění IAC ventilu
Výměna Teplotního snímače chladící kapaliny
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 12:21   Citovat
Radim678 napsal:
EGR prej Velmi šťastný to musí být kvalitní mechanik...vyčistil si i klapku a obtokový kanálek? Pak ještě seřiď volnoběh a po resetu ECU vypni všchny el. sotřebiče-rádio, světýlka, větrák apod. a nech auto klapat na volnoběh cca 5 minut.
Pokud to nepřestane, tak můžeš mít také zavzdušněnou chladící soustavu
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 12:29   Citovat
Zkusím ještě jednou pořádně vyčistit klapku i s odtokovým kanálkem,
ale abych pravdu řekl nevím jak seřídit volnoběh? (bohužel nejsem mechanik Smutný )
Zkusím klapku a hned dám vědět je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 12:31   Citovat
seřízení volnoběhu odkaz
jestli máš na klapce i tenhle bazmek, tak ho vyčisti taky
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Me99GpGF_1I[/youtube]
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 13:45   Citovat
EGR na některých autech taky je, ale rozhodně to není totéž co IACV.
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 13:59   Citovat
Zkoušel jsem vyčistit ty kanálky a NIC.
Postupoval jsem podle návodu na seřízení volnoběhu a taky nic, otáčky mi nešly pod 900 ot._min
jinak vše 100% podle návodu. A Nic, asi bude nejrozumnější co mi radil kamarád - Zajet přímo do Hondy...
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 14:02   Citovat
Měl jsi odpojený konektor IACV ventilu?
POkud ano a otáčky nešly snížit, tak ti to nejspíš někde saje falešný vzduch.
Lítání Otáček
[ Čas: 0.2142s ][ Dotazy: 147 (0.0305s) ][ GZIP on - Debug on ]
