Lamda sondy EE9
MartinEE9 je teď offline  MartinEE9
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 20:19   Citovat
Zdravím všetkých som úplne nový na tomto fóre tak dúfam že sa pýtam v dobrej sekcii, snažím sa dozvedieť kde zohnať nové lambda sondy na Hondu civic 4 gen. EE9. Ak by niekto o nich vedel budem veľmi vďačný Velmi šťastný
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 20:27   Citovat
Existuje varianta, kdy se mění pouze jedna lambda a druhá se nahrazuje paralelním zapojením přes odpor z první lambdy.
Šel bych touto cestou. Jinak lambdy koupíš kdekoliv. Cena 800-2000
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 20:37   Citovat
Aha a nebude to vyhadzovať chyby ? Jedná sa totiž oto že že ECU mi sygnalizuje chybu 43 teda problém s dodávkou paliva a na mnohých zahraničných fórach so msa dočítal že by to mala vyriešiť lambda sonda kedže celý palivový systém na mojom aute predošlý majiteľ preskladal od znova a chyba stále nezmizla
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 20:46   Citovat
Předpokládám, že máš sportovní svody. POkud ano, jsou dělané na motory B16A2, které mají vyhřívanou lambdu, umístěnou pod motorem.
Jenže nevyhřívaná lambda z B16A1 v daném místě pracuje v jiném teplotním rozpětí, než by měla, takže motor nejde správně. Většinou se rozsvítí kontrolka ecu, když jedeš s lehkým plynem třeba na pětku. Cítíš, že auto trochu pocukává, nereaguje správně na plyn. Pak se rozsvítí kontrolka ecu a ejhle, auto ožije Úsměv (protože se přestaně řídit špatnými signály od ecu).
Řešení - dát vyhřívanou lambdu nebo vrátit lambdy na primární větve jako je to u originálu.
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 20:58   Citovat
práveže zvody sú originálne ale presne tak sa to prejavuje, že ked idem na 5-ke 2000-otáčok auto pocukáva a potom sa to rozsvieti... a ked odstavím auto na chvíľku a po pár minútach ho zase naštartujem tak kolíšu mierne otáčky
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 21:06   Citovat
Sežeň nějakou starší z nějaké 4g klidně D15B2, konektor sedí, vyměň a mělo by být po problému. Úsměv
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 21:08   Citovat
Dobre skúsim to. Vďaka za tak rýchle odpovede Úsměv
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 22:14   Citovat
Chyba 43 - dodávka paliva. Pokud máš sériové svody a originální původní lambda sondy, začal bych okamžitě výměnou palivového filtru, dále změřením tlaku paliva po výměně filtru na odvzdušňovacím šroubu, který je na přívodní hadici na palivovém filtru. Když bude tlak v pořádku (2,9 bar - 3,2 bar), vyndej vstřikovače a nech je vyčistit ultrazvukem v pomocné lázni - stáří a prevence. Když toto nepomůže, vyměň levou lambda sondu, z důvodu stáří a prevence obě, například zde za velice přijatelnou cenu: tudy odkaz
Pokud nebude tlak paliva v napsaném rozmezí, bude závada v dodávce paliva do lišty, čerpadlo, netěsnost. Ale to bys s největší pravděpodobností vyblikal i chybu 44, pravou lambda sondu.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 22:20   Citovat
Přesně jak píše Jofrey - chyba 43 znamená překročení regulačního rozsahu lambdy (u hondích ECU OBD1 je to ochuzení nebo obohacení o víc jak 18%), kontrola palivového systému je nezbytná. Ještě bych rád doplnil, že je-li tlak paliva příliš vysoký, auto špatně startuje za tepla.
Dodávka paliva do lišty, čerpadlo, netěsnost.. to je jedna věc, ale vysoký tlak paliva může způsobit i skříplá nebo ucpaná vratka - hadice a trubka od lišty zpátky do nádrže.
(jinak D15B2 měla jednodrátovou lambdu; pokud je třeba vyhřívaná čtyřdrátovka, měla by pasovat třeba z D16Z6 nebo D15B7 - určitě nebrat lambdy z D15Z cokoliv, jsou to pětidrátové L1H1 widebandy. EDIT: aha, ona je tu potřeba jednodrátovka, tak to pak z D15B2 bude fungovat.)
PříspěvekZaslal: 8.3.2015 , 22:29   Citovat
Dobre díky hoši skúsim sa na tieto veci pozrieť a uvidíme či to pomôže, ale dúfam že áno lebo je to otravné Smutný
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 22:44   Citovat
předpokládám že máš tu bílopu ED7(EE9) ze slovenska . tam byl problém že jsou třeba ty lambdy dát tam kde mají být , uni jednodrátová lambda cca 900 kč
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 22:46   Citovat
pospa napsal:
konektor nesedí..Úsměv pouze na jednu a to tem kulatý
PříspěvekZaslal: 10.3.2015 , 7:09   Citovat
No dyt sedí na lambda sondu B a ta dělá tuhle chybu Hihi
PříspěvekZaslal: 10.3.2015 , 12:31   Citovat
Ako myslíš že tam kde majú byť ? A áno mám tú bielu
PříspěvekZaslal: 10.3.2015 , 13:45   Citovat
to znamená 2 sondy nahoru do svodů podle ee9 originálu . na tom autě měla být snad prý jen jedna a dole ve svodech
PříspěvekZaslal: 10.3.2015 , 18:34   Citovat
Nie práveže som sa pozeral sú tam dve vo zvodoch tak ako majú byť jedna na jednej vetve druhá na druhej su úplne nové NGK, palivový filter je vymenený ešte mi chalanisko vrvael že by to mohol byť IAC ventil vzadu na saní, čo vy anto ?
PříspěvekZaslal: 10.3.2015 , 18:52   Citovat
S tím EACV bych neřekl. Nafoť to, jak ty lambdy máš.
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 16:40   Citovat
Inak neviete niekto kde by som zohnal poloosy na toto auto nikde ich nemôžem zohnať....
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 16:43   Citovat
Zesílené, v USA.
Klouby vnější se dají koupit i tady nové.
Něco málo možná mám, pokud nechceš komplet obě dvě.
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 16:47   Citovat
neviem rpesne ktorá musím zistiť klepe a trhá mi volantom trošku čiže preto to zháňam tie zosilnené v usa budu asi drahé čo
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 16:52   Citovat
Drahé, bohužel.
Pokud ti to vibruje do volantu, bude na vině nejspíš rozpadlý "kámen" na vnitřním kloubu, EE9 a EE8 na to trochu trpěly.
Ale nemusíš kvůli tomu kupovat celou poloosu Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 16:55   Citovat
no a čo mi teda zostáva ked nemám kupovať celú pifko
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 18:53   Citovat
vyměnit rozpadlej kámen, pokud je to tím
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 19:54   Citovat
Ještě bych se vrátil k těm lambdam..
Může mi prosím nějaká dobrá duše vyfotit origo svody a umístění těch sond? Mám laděné svody a sondy umístěné dole, a už mě nebaví čekat až se rozsvítí chyba a můžu jet "normálně"
Díky Úsměv
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 20:05   Citovat
odkaz
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 21:05   Citovat
Inak takto mám zapojené lambdy aj ja Velmi šťastný a ukazuje mi to chybu
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 21:21   Citovat
Tak můžeš mít špatný regulátor tlaku paliva na liště.
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 21:30   Citovat
Minor napsal:
odkaz
Super, diky OK
Ještě dotaz jsou ty sondy obě stejné?
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 21:32   Citovat
Stejné, jen jiný konektor.
Zkus je schválně přehodit, jestli se číslo chyby nezmění.
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 23:19   Citovat
To teď nezjistim, dělá se Go motoru takže je všecko rozebrano, a při jednom chci ty lambdy dát nahoru. A jak jsem je vytáhl tak v jedné něco šterká, takže je asi špatná. Neměl bys jednu na prodej? Na konektoru nezáleží hlavně aby šlapala. Kdyztak SZ
Lamda sondy EE9
[ Čas: 0.1691s ][ Dotazy: 145 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
