Problém s ozvučnicí
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 20:42   Citovat
čau lidi, je tu někdo přes auto hifi??
Mam problém, udělal jsem novou ozvučnici na woofer. Je cca o 10L menší než co jsem měl do ted a nemůžu se stím domluvit. Předtím jsem měl bednu s rovným zadkem a jedním bassreflexem a hrálo to suprově. Ted mám bednu se šikmým zadkem a s jedním i dvěma bassreflexama je to hnus. Připadá mě to jako by to ani nechtělo tlačit?! Setkal se někdo s podobným problémem?? Nebo jak to vyřešit??
Předem díky za každou radu...
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 21:29   Citovat
Ozvučnici, zejména basovou, nemůžeš udělat jen tak jak se ti zachce, zejména má-li bassreflex.. je potřeba vědět parametry reproduktoru, podle toho spočítat objem ozvučnice, vhodnost a rozměry bassreflexu/ů, pak teprve vymejšlet tvar ozvučnice.
Zmenšením objemu o 10 litrů došlo ke zvýšení dolní mezní frekvence (takže basák nezahraje tak hluboko) a velmi pravděpodobně k vytvoření frekvenčního "hrbu" (takže zvuk někde na vyšších basech bude předuněnej nebo přehučenej).
Co tam máš za reproduktor, jaký objem bedny byl předtím, jaký objem máš teď, kolik máš bassreflexů, jaký mají průměr a jak jsou dlouhé? Máš v ozvučnici nějaký tlumicí materiál?
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 22:26   Citovat
Už jsem to částečně vyřešil. Tak dlouho jsem počítal, az jde se prepocital. Bedna je objemově malá pro můj reprak (powerrbass m-12). Udělám novou a uvidíme, snad bude vše ok.
PříspěvekZaslal: 9.3.2015 , 23:34   Citovat
Co tak simuluju a přemýšlím, tenhle reprák pasuje optimálně do uzavřené 30-40l ozvučnice a spodek dohnat ekvalizérem.. všechny možné bassreflex návrhy vychází na obrovské kisny (>60l); i EBP (63) hraje spíš do karet uzavřence.
PříspěvekZaslal: 11.3.2015 , 18:26   Citovat
První ozvučnice měla cca 55l. Ted se vrhám do nové, tak bude mít 57l dle paramatrů od výrobce.....uzavřenou nechci, to se mě moc ee Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.3.2015 , 21:04   Citovat
hodně štěstí Úsměv
kdybys potřeboval spočítat bassreflex, dej vědět.. jinak pokud bude zvuk 'divnej', zkus přefázovat - přehodit vodiče od reproduktoru.
Problém s ozvučnicí
[ Čas: 0.0918s ][ Dotazy: 49 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
