Preco pomaranc?
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:00   Citovat
Ahojte chalani asi pred vcerom som si striekal plasty..sprejom Auto color modra metaliza 9461 ...neviem ani za svet pochopit preco tam ma taky malicky pomaranc? hm? ako to mam potom spravne striekat stekance nemam ale ten pomaranc ved pozrite tu to foto
lista
je to vidno ten pomaranc prosim vas preto daj te mi radu ako by som to mal dokonale nastriekat? podotykam ze ten plast som si dokonale ocistil.
[img]http://podsvietka.napady.net/image/8681668[/img]
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:03   Citovat
a co po vytvrdnutí rozleštit.... kouř
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:07   Citovat
obrousil jsi to?Odmastil?
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:12  Naposledy upravil Luky dne 21.5.2008 , 19:18, celkově upraveno 3 krát. Citovat
bracha jednou lakoval zrcatko a mimo obroušeni a odmasteni mel jeste nejakej aktivator na plasty (takova vodicka) a potom to teprv lakoval.... bez toho se to potom z plastu but loupe, nebo to udela nejakou prasecinu... ten pomeranc s tim nemusi mit nic spolecnyho ...... staci velka vrstva a je to .... podivej se na novy auta kolikrat je na nich lak ze bys blil to snad ne
Vlada8 je teď offline  Vlada8
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:14   Citovat
pokud lakujes plasty dava se plast roztoku na plasty, nevim presne co to je, pak plnic - jinak se plnic nechytne, nasleduje vrstva barvy...
mel jsem podobne problemy kdysi na C5G
Příspěvky: 293 H+ body: 0 1995 Integra
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:19   Citovat
tohle neni špatnym postupem, je to moc malá vrstva a nesleje se to, je to boj to udělat tak aby to bylo dobrý, když dáš velkou tak to steče když dáš malou tak se udělá pomeranč, dobrý je dát několik vrstev, potom to přebrousit jemnym smirkem do vodou a rozleštit
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:22  Naposledy upravil Luky dne 21.5.2008 , 19:38, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Wheelman napsal:
mala vrstva ? sem myslel ze velka Se stydím no nejsem autolakyrnik Úsměv sorry.... je to tak jak pise Wheelman , kazdopadne ten aktivator na plasty bych pouzil, uz mi to rikalo i nekolik specialistu co u nas michaj barvy .....
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:26   Citovat
ten aktivátor je dobrej jenom na to aby ta barva na tom držela
je to malou vrstvou, zkus dát velkou, uvidíš jak to bude hladký, dokud to nezačne stejkat Cool
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 19:33   Citovat
Wheelman napsal:
no JENOM Úsměv urcite se to vyplati nez riskovat ze se to potom nekdy zacne loupat .....
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 21:41   Citovat
Tohle pujde rozlestit brusnou pastou ale da to trochu prace. Jestli spravne vidim, je to bezbarvej lak nastrikanej pres nejake samolepky, podobnym stylem sem si vyrabel stredy kol se znakem H a sprej s bezbarvym lakem udelal uplne stejnej pomeranc. Nedoporucuju pouzit na to smirek, to by se lak na vystouplych mistech probrousil. Lepsi bude pouzit mekkej hadrik, bavlnenou myci rukavici, mekkej lestici kotouc atp. a hrubsi brusnou pastu (nebo lestenku na stare a zasle laky) a lestit rychlymi pohyby a malym tlakem, dlooouho, dokud to nebude jak zrcadlo. Jestli se to da sundat z auta vem si to k televizi.. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 22:28   Citovat
zkus to stříkat na 2x -stříkni vrstvu ,nech ji chvíli vyvětrat a stříkni druhou do lesku , ve spreji nevím nasychá jinak , ale u klasiky se čeká s druhou vrstvou podle teploty od 5-20 minut,optimum musíš zkusit
rozleštění -1000 smirkem pod vodou srovnat (musíš mít co zbrušovat ), leštící pastou (v nouzi tempo) , pak leštící jemnou (obnovovací pasta na metlu)zaprášit vodou -rozprašovačem a leštit až do vysokýho lesku do sucha ,v rukách to nevyleštíš daj se koupit i do vrtačky nebo fortunky leštící kotoučky
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 22:36   Citovat
dieks zarady som rad..ze ste mi na toto reagovali.. ide oto ze este mam taky mensi chaos.. ze mam sprej je to akrylova farba.. a jetam napisane ze po 30 minutach naneseni farby treba dat lak.. no poviem moj postup pri praci
takze prvo som si dal dole plasty.. bola tam ako keby daky lak.. 600 smirglom som to zbrusil..bolo to matne potom som to vycistil.. a zacal striekat.. dal som asi okolo 3 vrstvy farby ..no len nemal som vtedy este lak ..tak som az na druhy den dal lak jeto daka chyba?
alebo este toto sachcem spytat ked striekam tie vrstvy tak mam streknut jemnu vrstvu tak aby pokrila celu plochu..alebo len ciastocne a pockam a zase streknem.. a potom ked uz tam budu cca 3 vrstvy tak mam dat po tych 30 minutach lak?
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 22:45   Citovat
nevím co to máš no , normálně se dá stříkat lak až po delší době , nevím sprej nepoužívám , možná počítaj tu barvu jako naschnutí a pak až krycí lak se slívá , netuším.
no po tom očištění jsi měl vzít základ na plasty -jde taky koupit ve spreji, 1) sjednotí ti podklad do jednoho odstínu, 2 )jak už ti říkali zvýší přilnavost
pak stříkáš první vrstvu ,cca z 30cm pásy v jednom směru o 1/3 překládáš , nemusí zakrýt podklad , necháš naschnout , křížem stříkáš další vrstvu ,stejným stylem ,jen sleduješ povrch a rychlost přizpůsobíš tak aby se ti akorát povrch začal lesknout -slil se.
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 21.5.2008 , 22:48   Citovat
ja kdyz strikam plasty tak je pred tim lehce pretru redidlem o mnohem lip to na nich drzi a neloupe se to..poradil mi to jeden dobrej lakyrnik fakt to funguje...jinak prvni vrstva by mela bejt jen zlehka a castecna na te fotce mi to pripada jak kdyby tam bylo moc barvy,ale kdyz rika whelman ze je ji tam malo taky mozne...lakyrnik nejsem ale strikam casto a zatim vsechno dobry Mrk
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 0:07   Citovat
Luky napsal:
jj to je tzv. zmekčovač plastů, bez toho nema smysl plast lakovat teda pokud nechces aby se ti to pak loupalo, zaklad na plasty se tomu taky rika, udela jakoby pruznj podklad pro plnic a pak az lak, a plnic brousit po vodou smirglem 800-1000 hrubost
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 0:23   Citovat
aby sme sa este rozumeli a aby som vas upresnil mne ta farba drzii velmi dobre.. neluepe sa nerobia sa tam ziadne dake tie rekacie..len to ze je to pomaranc to ma svte inac kazdy chvali ze to je pekne..mna serka ten pomaranc
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 5:38   Citovat
rumy napsal:
to se neloupe hned ,to by bylo hodně zlý,kdyby ti to nedrželo pár dní po nastříkání,časem 2-3měsíce 1/2 roku se to může na hranách začít oddělovat od podkladu .
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 7:11   Citovat
rumy napsal:
Na to, že jsi používal sprej je to pěkná práce. Obecně se dá říct, že ze sprejem žádnou parádu neuděláš pokud to opravdu dobře neovládáš. Lak ve spreji je vůbec dost těžký stříknout tak aby nestek. Mám s tím své zkušenosti. Jakmile jsem stříkal, tak aby se slil, tak se nakonec utrhl a bylo vymalováno.
Jinak jsem zastáncem nestříkat lak až druhý den. Lepší je ho stříkat dokud je barva jak se říká živá ( nešpiní jen lepí) lak se s barvou lépe spojí.
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
Preco pomaranc?
[ Čas: 0.2664s ][ Dotazy: 97 (0.1281s) ][ GZIP on - Debug on ]
