Sundat bezpecnak z kola
Fórum: Servis
Slawa je teď offline  Slawa
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 15:19   Citovat
Zdravím, potreboval bych sundat bezpecnak z kola, ozvykal se, takže nejspíš navarit šroub, je někdo schopnej..?
nebo doporučí servis? děkuju za info
Praha
Příspěvky: 21 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 15:30   Citovat
SZ
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 17:16   Citovat
Je to plechac nebo alu? Z plechace sekacem zaseknout drazku a pak po smeru povolovani triskat. Z alu kola jsem to sundal tak ze jsem vzal nejaky stary orech co jsem nabil na tu matici a pak povolil
Příspěvky: 2009 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 17:20   Citovat
Tohle by mělo fungovat: odkaz
Anebo v každém lepším pneuservisu by si s tím měli poradit.
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 17:24   Citovat
okey chlapy, něco zkusím, kdyz nic tak nejakej servis..díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 18:42  Naposledy upravil Slawa dne 22.3.2015 , 18:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak nic nevyslo, trubka, ořech, kladivo a sroubovak..nic je to hrozne utahly, takže kdyz se to chytlo tak se to zase ozvejklo :/
ted uz zbývá uz asi jen navarit(snad)
jinak se bude muset asi sundat kotouč..
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 18:46   Citovat
Slawa napsal:
tak nic nevyslo, trubka, ořech, kladivo a sroubovak..nic je to hrozne utahly, takže kdyz se to chytlo tak se to zase tudy odkaz
My udělali na bezpečňáku šestihran flexou a šel dolů normálním oříškem, bylo to ale na plecháči, kde se k jeho obvodu dostaneš....
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 18:49   Citovat
alu :/
no nic, nejakej servis?
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 18:52   Citovat
Každý pneuservis ti to sundá, nedávno jsem to řešil a za deset minut měli dole všechny čtyři Mrk
vavron je teď offline  vavron
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 19:02   Citovat
Taky jsem měl tento problém na alu a pomohlo až navaření tyče s velkou matkou na konci. Já totiž měl takové speciální pojistné matice, které "se chytaly" pouze ve 4 menších dírách kruhového tvaru. No prostě žádný klíč nepomohl, v pneuservise z toho byli na švestku. Takže pokud pneuservis selže, zkus autoservis a za pár minut je to dole.
Příspěvky: 220 2007 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 22.3.2015 , 19:32   Citovat
Vavron: tak přesně ty mám, s tím ze uz jsou kur.a dost ozvejkany :/
spis nejaky doporučení chlapy? kde v Praze? at neobjozdim celou Prahu..?
Carlos66 je teď offline  Carlos66
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 6:48   Citovat
Slawa napsal:
Ten ořech od Petra78 je super věc, jen to NESMÍŠ použít na vzd./el. pistoli !!!
Musíš ručně, aby se ten ořech pěkně zaříznul/zakousnul do povrchu toho šroubu !!! Pak to funguje !!!
Příspěvky: 268 2019 Jazz
Fórum: Servis
[ Čas: 0.2148s ][ Dotazy: 73 (0.0549s) ][ GZIP on - Debug on ]
