Propojení potkávacího a dálkového světla
BuLLDoG je teď offline  BuLLDoG
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 20:54   Citovat
Řeším teď takový problém... Na konektor od žárovky H4 budu připojovat žárovku H1 a bi-xenonovou čočku. H1 by měla být připojena místo potkávačky (malé vlákno), dálkové (velké vlákno) bude ovládat čočku (sklápění přepážky v čočce). Kostra je jasná.
Hledám nějaké řešení, aby při zapnutí dálkových (v mém případě přivedení proudu na cívku od čočky) zůstaly svítit potkávací (v mém případě žárovka H1). Jak toho docílit? Přes nějaké spínací relé nebo nějak upravit káblíky u páčky světel? Za každou radu budu moc vděčný. je to dobrý
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 21:02   Citovat
sem resil neco podobneho, nebo spis to same
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 21:56   Citovat
A zjistil jsi nakonec, co přepinovat v páčce, aby to fungovalo?
PříspěvekZaslal: 23.3.2015 , 22:26   Citovat
hej no nakonec ne, protoze jsem koupil ty stejne svetla jake jsem tam mel celou dobu. Bylo to elegantnejsi reseni...
no ale ta moznost tam asi existuje a nebude tak slozite zmerit kterej to je kablik
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 24.3.2015 , 10:28   Citovat
relé je taky řešení, ale zbytečně složité. Já tam mám už leta diodu a pohoda je to dobrý
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 10:35   Citovat
Kdybych věděl kde mám starou kabeláž z auta tak bych se podíval jak to tam bylo překlemováno bo origo to nebylo a svitily mi při H4 dálkových světlech ještě H1 k tomu ve dvou parabole u C4G
PříspěvekZaslal: 26.3.2015 , 18:06   Citovat
Václav napsal:
jak tam mas diodu? jako ze po prepnuti na dalky ti jde přes diodu plus i do potkávacích? Pokud ano mas pravdu je to snazsi reseni ale az ti schori auto budes se divit myslis ze ten drat i ten vypinac je delalnej na 2x tak velkej odber? no každý svého nestesti strujce
Ale v jeho pripade by to slo
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 17:40   Citovat
skritek napsal:
Mám to tak jak píšeš a máš pravdu, že více zatěžuji instalaci. Jelikož používám xenony tak se ale nejedná o 2x takový odběr. Důvod tohoto zapojení nebyla ani tak nutnost svíti oběma parabolama součastně, ale spíš pomalé startování xenonu, což nebylo zrovna příjemné při přepínání v noci. Mám to tak už několik let a v pohodě...
[ Čas: 0.0802s ][ Dotazy: 57 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
