Po zahřátí vynechává první a druhý válec
  Strana 1 z 4
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 18:30   Citovat
Ahoj, mám zase taková zajímavý problém. Když zahřeju motor na šatlu d16z2, potom zastavím a auto chvilku běží na volnoběh, tak začne vynechávat nebo spíš vůbec nepálí 1. a 2. válec (počítám od rozvodů) a auto silně kouří. Vytažené zapalovací kabely jiskry hází. Mohla by to být lambda nebo mám problém hledat jinde? Díky za každý nápad.
Příspěvky: 243 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 18:40   Citovat
Co rozdělovač?
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 18:47   Citovat
Chtěl jsem se do něj podívat, ale říkal jsem si, že když jiskru hází a za studena je to taky dobrý tak to tímhle asi nebude. Mám ho radši zkouknout?
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 19:12   Citovat
No samozřejmě, rozhoď to - zkontroluj jednak oxidaci na kontaktech a druhaj jestli uvnitř nění nějaká vhlkost ... idálně to rozebrat v momentě, kdy to začne dělat problém - pokud se tam po zahřátí sráží vlhost, půjde právě v tento moment nejlépe pozorovat.
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 19:26   Citovat
Aha, dobře, zítra to zas projedu a mrknu na to. Zatím děkuju, potom dám vědět.
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 19:42   Citovat
A jak jsou na tom vůle ventilů?
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 19:45   Citovat
hlavně to vypadá, že ani o svíčkách nevíš moc co ? jaký je jejich stav ...
PříspěvekZaslal: 28.3.2015 , 21:36   Citovat
Udělal jsem nový gufera ventilů, dnes jsem seřídil vůle 20 a 25, svíčky jsem dnes nevyndaval protože byl horký motor, ale po poslední jízdě byly trochu začouzené, jako vyuděné. Nebyl to karbon ale čoud.
Druhá závada, která s touhle snad nesouvisí je tekoucí vodní pumpa.
PříspěvekZaslal: 6.4.2015 , 12:59   Citovat
Konečně jsem se k tomu dnes dostal. Na palci a kontaktech byl asi milimetr oxidu, očistil jsem to a obrousil, projel jsem to ale i tam po zastavení to po chvilce začalo míň ale stejně střílet do výfuku, nevím jestli to je vynechání nebo střelení. Teď jak to dělí míň tak se špatně určije jestli to vynechává nebo ne protože po vytažení jednotlivých zapal. kabelů jsme nic nezjistil. Voda pod víčkem rozdělovače nebyla. Mohla by to být lambda? To by asi ale lítaly otáčky nahoru a dolů..
PříspěvekZaslal: 6.4.2015 , 13:21   Citovat
Já osobně bych si od někoho v okolí zkusil půjčit funkční rozdělovač a zkusil ho tam fouknout nejlépe i kable ke svíčkám zkontrolovat plus buď vyčistit nebo ideálně nové svíčky a uvidíš přátele
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 6.4.2015 , 15:33   Citovat
zmeril bych kompresni tlaky a nechal znova zkontrolovat ty ventilove vule
PříspěvekZaslal: 6.4.2015 , 16:15   Citovat
FhastCivic napsal:
Taky moznost. Psal ze ventily serizoval tak jsem to bral jako ze je problem jinde
PříspěvekZaslal: 6.4.2015 , 16:17   Citovat
popokatepeteu napsal:
ja uz sem videl spostu serizenych ventilu tak ze byly furt otevrene pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.4.2015 , 16:24   Citovat
FastCivic napsal:
Velmi šťastný i to se stává pořádnej výtlem
taky moc nechápu že "dnes jsem seřídil vůle 20 a 25, svíčky jsem dnes nevyndaval protože byl horký motor" snad i ty vencle nešteloval na rozhajcovaném motoru...
PříspěvekZaslal: 6.4.2015 , 22:28   Citovat
Kabely ke svickam i svicky nove, najeto pár km. Jak jsem psal že jsem svičky nevyndaval protoze byl horky motor tak to bylo až po tom co jsem projel motor s udelanyma ventilama.
Na ventily se podívám znovu, svíčky zkusím očistit. Vyměnit rozdělovač nemohu protože není s kým (Pelhřimov), mám na něm zkontrolovat ještě něco jineho než oxidaci na kontaktech? Taky zkusím ten natočit video co to dělá třeba to pomůže ale napadlo mě toto. Projíždel jsem auto s vodou místo chladící kapaliny kvůli průplachu při výměně a myslím že to dělá až od této doby. Nemohlo by se stát že se přehřál motor, vyhřálo se těsnění pod hlavou a teď se dostává voda do válce nebo že by byly kroužky v pytli na některém válci?
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 20:16   Citovat
Mohlo by teoreticky pokud bych dal moc vody do chladiče a měl plnou expanzku mohla by se přetlakovat tak, že by profoukl pod hlavou do válců?
Dnes jsem zkoušel zase auto projet atd, a když auto pár minut stojí na volnoběh, voda trošku pokuřuje pod víčkem a pak začnou vynechávat oba dva válce u rozvodů. Svíčky jsem vyndal a byla na nic nějaká zelená voda nevim jestli benzín nebo chladící kapalina.
Motor pokuřuje a sotva se převaluje, po upuštění trochu chladící kapaliny se to srovnalo ale nevím jestli to nebylo i tím, že se malinko schladila.
Napadá vás něco?
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 22:04   Citovat
A jak a kdy to vlastne zaclo blbnout?
PříspěvekZaslal: 15.5.2015 , 22:06   Citovat
co si vzpomínám tak asi až po tom co jsem projížděl auto s vodou kvůli výplachu při výměně kapaliny, opozdil se termostat a ručička teploty vylétla docela vysoko, třeba se někde něco vyhřálo.
Ale když jsem vytáhl svíčky z válců které vynechávali byla tam modrozelená kapalina, to by mohl být nespálený benzín a tedy asi chyba opravdu v rozdělovači. Že by si to přisálo vodu je asi nereálný spíš by pulzovala voda v chladiči že?
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 9:22   Citovat
Proč by zrovna nespálený benzín měl být modrozelená kapalina? Obávám se, že ti jde do válců chladící kapalina.
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 9:24   Citovat
Zvláště pokud má zelený fridex Úsměv
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 16:12   Citovat
Daver napsal:
Počkej az ti napíše ze nemá fridex, ale antifreez Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 22:19   Citovat
modrozelený je i n95 nebo ne? jestli ne tak je to "antifreez" a můžu to zase rozhodit a dělat těsnění pod kebulí Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 16:06   Citovat
Daver napsal:
Zelený fridex mám. Natural 95 je taky zelený. Babo raď. Nerad bych měnil těsnění pod hlavou zbytečně.
Je něco co bych měl zkontrolovat na rozdělovači? Vada se vyskytuje na 2 válcích blíže k rozvodům.
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 16:13   Citovat
Prece s tim nejakou dobu jezdis. Musis vedet jestli ti to vodu vytlacuje nebo ti mizi.
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 18:50   Citovat
Nemáš možnost přehodit rozdělovač od někoho jiného když to vynechává až po zahřátí mohla by to být cívka která po zahřátí už nemá takovou sílu
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 20:21   Citovat
FastCivic napsal:
Jasně, jenže, když to takhle zlobí tak toho s tím moc nenajedu. Navíc mi tekla voda okolo pumpy což jsem teď opravil ale najel jsem jen asi 20km, takže toho moc nepoznám.
citace:
Tuhle možnost nemám, nikoho z okolí s hondou nemám. Nedalo by se to zkontrolovat nějak jinak? Proměřit nebo něco?
PříspěvekZaslal: 29.8.2015 , 21:50   Citovat
Dnes jsem se dal po dlouhé době do řešení této závady. Koupil jsem novou baterku, stará byla dutá a doufal jsem, že třeba mohla dělat brikule ona, ale bez změny. Auto jede celkem OK, ale když ho se zahřátým motorem vypnu tak pak nemohu nastartovat protože ty dva válce vynechávají. Voda v chladiči dost vaří, i když podle teploměru je na normálu.
Co teď, zkusit shodit hlavu a udělat těsnění? Nebo že by byla hlava pokřivená? Ventilové vůle jsou opravdu v pořádku, přeměřeno. Jiskru hází.
PříspěvekZaslal: 29.8.2015 , 23:01   Citovat
Tesneni pod hlavou. Srovnat hlavu a vymenit termostat
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 30.8.2015 , 15:50   Citovat
Já bych před tímhle zásahem prvně zkusil samostatně ten termostat a hlavně ten rozdělovač....Protože podle popisu autora se s nim kromě očištění kontaktů nic nedělalo. Navíc s vodou by to stále pokuřovalo nebo ne? A alespoň podle toho co jsem viděl tak špatný těsnění pod hlavou, zkroucená hlava nebo prasklá hlava to spíš vždy tlačilo olej do vody, bylo to cítit z expanzky(olej) a tlakovalo to. Fast je v tomhle oboru vyhlášenej takže bych mu věřil ale prvně bych vyloučil jednodušší závady a až pak se dal do větších zásahů do motoru. Ale berte mě s rezervou, nejsem mechanik Úsměv
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 31.8.2015 , 9:40   Citovat
určitě zkusím ten termostat, pokusím se sehnat rozdělovač a když to nepomůže tak se pokusím udělat tu hlavu, i když nevím jestli by nebylo lepší koupit jinou jetou?
Jak píšeš že by to pokuřovalo tak, když to začne vynechávat, střílí to a kouří jak parní lokomotiva. Zajímavý je, že když to vynechává tak většinou stačí chvilku držet vyšší otáčky kolem 3000 a chytne se
[ Čas: 0.2121s ][ Dotazy: 145 (0.0293s) ][ GZIP on - Debug on ]
