auto pali parkovacky
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 9:09   Citovat
auto mi pali parkovaci zarovky doba trvani cca 3-4 tydny ... co s tim? ocistit kontakty? v paticich a konektorech?
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 11:01   Citovat
Všechny čtyři parkovačky?
I různé žárovky od různých výrobců?
Jaké máš napětí palubní sítě při běžícím motoru?
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 12:52   Citovat
Petr 78 napsal:
jen predek ... prvne se zakali a pak papa ... zmerim napeti na baterii .. dela to uz nejakej patek ... zatim me bavilo je menit ... ted uz prestava
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 13:02   Citovat
Pokud na nic nepřijdeš, tak dej s parkovačkami předřadný odpor...ale to je až krajní řešení = čuňárna.
Parkovačky jsou z jakého zdroje a zkoušel si pořád stejné? Může to být slabší série výrobce (nic neobvyklého), zkus jiného...
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 13:12   Citovat
Stepa napsal:
prvne procistim konektory kontaktolem a do patic dam proti oxidaci vazelinu a zkusim promerim i to napeti
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 13:19   Citovat
Pokud máš ty patice zoxidované, tak tím že je vyčistíš, tak ty žárovky odejdou ještě dříve, protože snížíš přechodový odpor. Vyčištěním kontaktů problém neodstraníš tudy zbytečná práce. Trochu nad tím přemýšlej Mrk
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 13:25   Citovat
Stepa napsal:
jenze ta jedna zhasinala, kdyz jsem ji vytahl a zahybal tak se rozla, cistil jsem patice ale ne konektrory do patic tak jeste zkusim je
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 15:14   Citovat
No o tom si nic nepsal, ale to stejně nemá na ten problém, který potřebuješ vyřešit vliv...
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 19:40   Citovat
jeste bych chtel dodat ze zarovky jsou chromove zabaeveny
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 20:36   Citovat
Jakože nějaké tuning žárovky nebo se tak zabarvily až po tom co "umřely"?
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 21:10   Citovat
Petr 78 napsal:
origo zarovky a zabarvi se tak jeste předtím nez umřou btw ted jsem meril napeti na baterii pri nastartovanym motoru a je tam 14,6 a pokud do dobre pamatuju je v manualu napsany kolem 14.5
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 21:17   Citovat
A když to pošleš do otáček, tak regulátor ustřelí, nebo to uhlídá?
Ten "chrom" je napařené vlákno žárovky na baňce...moc velké napětí.
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 22:14   Citovat
Napětí v síti má být 13,5 - 14,5V i při 3000 ot.
Pokud bude vyšší, tak je v háji regulátor napětí v altíku.
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 22:54   Citovat
meril jsem na volnobezny ot. studenýho motoru tj. cca 1500 a protacel jsem to parkrat kolem tech 3000 a napeti se ani o desetinu nepohlo
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 22:56   Citovat
jeste zmerim napeti na patici zarovky kolik budou ztraty
PříspěvekZaslal: 30.3.2015 , 22:59   Citovat
Na to se vyprdni a změř jenom odpory...z toho vypočítáš úbytek.
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 10:15   Citovat
Stepa napsal:
zasadni otazka .... jak?
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 10:22   Citovat
Zásadní otázka...napiš, jakým měřidlem disponuješ Úsměv. Předpokládám multimetr za stovku z OBI.
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 10:24   Citovat
Stepa napsal:
presne tak, muzu si ale v praci pujcit multimetr za 2000
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 10:28   Citovat
Multimetr za stovku sám o sobě principielně nevadí, ale zpravidla mají tyhle laciné krámy obrovský odpor měřících kablíků (klidně několik ohmů), což by smysl celého měření degradovalo.. zkus nejdřív změřit na nejnižší rozsah (200 ohmů), kolik ohmů mají samotné měřící kablíky multimetru "do zkratu"
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 10:35   Citovat
dj-bobr napsal:
co mam teda promerit? odpor zarovky? odpor na konektoru?
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 11:10   Citovat
Jsem jenom chtěl vědět čím měří...
Ti to bobr píše. Dej přes sebe červený a černý kabel a podívej se, co ukazuje displej. Potom tuhle hodnotu musíš od výsledku odečíst...říká se tomu relativní měření.
Odpor kontaktu patice/žárovka změříš tak, že nejdřív změříš odpor žárovky a potom ji dáš do patice a změříš odpor na drátech u té patice a výsledky od sebe odečteš. Musíš ale jeden drát odpojit, aby si neměl uzavřený okruh...to by měla zajistit vypnutá světla.
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 19:33  Naposledy upravil Doomm dne 31.3.2015 , 19:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
takze jsem meril a meril samotny multimetr mi ukáže odpor měřicích kabelu 0.6 zarovka mi na multimetru ukaze 5.6 a v patici taky 5.6 ... bohužel zmerit odpor na dratech ke konektoru patice se mi nepodarilo protoze kabliky jsou tak tenky ze hrotama je nenapichnu
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 19:34   Citovat
No vidíš, patici máš OK...a zpátky k řešení problému Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 19:37   Citovat
Stepa napsal:
pak uze napada jen nekvalita zarovek nic vic. resp. jakyho vyrobce zarovek bys mi doporucil ... t10 a treba i h4 .... pofotknu ze zadni zarovky jsem jeste ani jednou za tech 8 let co msm auto nemenil
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 20:47   Citovat
Značky téhle bižuterie opravdu neřeším...zkus jiného výrobce, nebo dej ten předřadný odpor.
Ještě mě napadlo to zkusit na zdroji mimo auto, kolik vydrží napětí...
PříspěvekZaslal: 31.3.2015 , 21:53   Citovat
ok v praci mame stabilizovanej zdroj do 50v tak to zkusim kolik mam nastavit amper?
PříspěvekZaslal: 1.4.2015 , 7:23   Citovat
Napětí se udává ve voltech, ne v ampérech Tak to valím bulvy
Nastav tam, kolik dává altík napětí a nech to běžet, jestli shoří, nebo ne...potom uvidíš, jestli to napětí dává altík stabilně, nebo ustřeluje.
PříspěvekZaslal: 1.4.2015 , 8:27   Citovat
to ja vim ale ten zdroj ma na nastaveni i ampery a 0 tam nechat nemuzu nebo jo?
PříspěvekZaslal: 1.4.2015 , 8:46   Citovat
Maximum...na baterce taky nenastavuješ žádný proud.
[ Čas: 0.1762s ][ Dotazy: 145 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
