Písty b16b
Kozyy je teď offline  Kozyy
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 16:23   Citovat
Ahoj,
poptávám písty z b16b, budu rád za každou nabídku.
Předem díky! Mrk
Příspěvky: 244 1998 Integra Type-R
hondatom je teď offline  hondatom
PříspěvekZaslal: 7.4.2015 , 21:40   Citovat
Nechceš rovnou celej polomotor
Příspěvky: 701 1993 Civic Vti Varování : 1
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 5:01   Citovat
hondatom napsal:
Ahoj Mrk
no, vzhledem k tomu, kolik jsem teďka utratil za díly, tak bohužel ne..
Ale máš pěknou stavbu.. Já jenom za díly do motoru teďka vysolil 80k, možná víc spíš..
Ještě právě sháním kované ojnice, písty a flat ventily..Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 5:49   Citovat
Kozyy napsal:
Ahoj Mrk
No když koupíš písty tak by tě polomotor hotovej u mně vyšel levněji Smutný
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 7:51   Citovat
B16B písty nejsou dělané na kované ojnice OK
Příspěvky: 483 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 8:49   Citovat
V čem se to liší? Myslel jsem, že i originální ojnice jsou kované.
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 8:54   Citovat
Brian napsal:
Proč by neměly? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 9:06   Citovat
Kované jsou oboje, obecně ale pokud se mluví o kovaných tak se tím myslí silnější ojnice třeba od Eaglu a tam je rozdíl v použitém pístním čepu... Na originál ojnicích je čep lisovaný v ojnici na fest bez použití pojistných kroužků v pístech, zatímco u ojnic třeba od Eaglu nebo jakýchkoliv jiných je čep volně pohyblivý v ojnici a je jištěný v pístu právě pojistnejma kroužkama v pístech... Proto se nedají použít písty z B16B na ojnice Eagle...
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 9:21   Citovat
Wheelman napsal:
Já mám v plánu volit tuto cestu Úsměv
Je-li to možné?
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 9:45   Citovat
Kozyy napsal:
Je-li to možné?
Neni.. to je to o čem píšu... písty mají čep lisovaný do ojnice a nemají pojistné kroužky a tyhle ojnice to právě potřebují...
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 9:50   Citovat
Wheelman napsal:
Víš o nějakých jiných, u kterých bych tyhle písty mohl použít? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 9:51   Citovat
jo myslel jsem to jak píše Wheelman, že B16B písty nejdou kombinovat s ojnicema Eagle, Manley, Carrillo atp. na tyhle písty budeš muset použít nejspíš origo ojnice.. u Magnitude bude stejný problém.
Nebo potom koupit performance písty přímo na tyhle ojnice OK
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 10:37   Citovat
písty YCP , tvar B16B , možné použití seriových ojnic...)
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 12:35   Citovat
R3S napsal:
Tak na sérii by to neměl být problém dát, ne?
Na ty kované ojnice to, ale nepůjde, jak psal wheelman a Brian? Mrk
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 14:57   Citovat
Brian napsal:
Pokud chceme použít H ojnice Eagle a k nim písty bez závlaček, chce to vyrobit do ojnic vložku do ojničního oka a lisovat s přesahem, anebo vyrobit do pístů drážky na pojistné kroužky a ojniční čep zkrátit. První volba je podle mě strojařsky menší zlo, když se zachová vůle cca 0,03 mm přesah.
Dělat drážky a zkacovat pístní čep není moc košer, u točivých a zatěžovaných motorů
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.4.2015 , 15:21   Citovat
Pokud chceš použít B16B písty do B16A2 bloku, tak na OEM ojnicích bude potřeba z každé strany odfrézovat 1 mm, aby pasovali na písty.. jeden Portugal na delSolce jezdí YCP B16B písty + Eagle H beam ojnice a musel taky frézovat asi 0,5 mm.
Písty b16b
[ Čas: 0.8118s ][ Dotazy: 89 (0.7000s) ][ GZIP on - Debug on ]
