Tapec ve dveřích, Civic 5G
Mikeck je teď offline  Mikeck
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:03   Citovat
Mám problém se sundáním tapecu u zadních dveří sedana 5G. Potřebuju se dostat na táhlo,ale nejde mi sundat tapec. Prostě to nejde,tak zaberu a úchyt praskne.. zatim jsem zkusil dva a oba šli k čertu Smutný A ještě mam otlačenej okolní plast od šroubováku. Tak jsem to vzdal. Nevíte někdo jak na to, aby pak ty dveře za něco ještě stály? Velmi šťastný Díky moc
Příspěvky: 72 H+ body: 0 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:04   Citovat
kliku dvrei vnotrni se snaz jakoby vysunout ted si nejsem jistej dopredu nebo dozadu a cela se jako vycvakne vyndas tahlo z ni a pak vycvaknes tapec
Bány je teď offline  Bány
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:07   Citovat
a kdyby ti to nešlo, tak můžeš zkusit jít druhou stranou, potřebuju otestovat flexu Velmi šťastný
Příspěvky: 306 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:08   Citovat
Jinak abych to upřesnil.. jde mi čistě už o vyndání tapecu. Kliku i madlo mam vyndaný Mrk Prostě mi přijde že to nevyndám jinam než že rozlámu ty úchyty Smutný
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:13   Citovat
Mikeck napsal:
Já měl vyměněné u sedana všechny 4 tapecy +- do hodky na tom není nic těžkého..pokud máš dole kliku a ten žlábek..tak to není problém....jen vycvakneš ty umělohmotné cvoky...nic víc, nejlépe začít odspoda.
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:17  Naposledy upravil kojak dne 22.5.2008 , 23:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ještě je tam plastoví nahoře v rohu
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:17   Citovat
zespodu sem to taky zkoušel ale jde to dost ztuha.. bojim se abych to neurval tak jako ty horni úchyty. Ale tak fajn, zítra se na to vrhnu znovu a pak dám vědět jak to dopadlo OK
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:23   Citovat
tahej spodek první od repra do leva
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:29   Citovat
Myslim že jsem psal, že jsou to zadní levý Mrk ..a potřebuju sundat jen ten "koberec", plast ne, a ani nemůžu, dveře jsou zavřený,takře celej vnitřek dveři sundat nejde.. Ale já se na to vrhnu a uvidim jak to dopadne.. jestli mi pak nezůstane ani jeden úchyt,tak nevim HaHaaa uvidí se zítra. I tak díky za rady Mrk
PříspěvekZaslal: 22.5.2008 , 23:33   Citovat
Mikeck napsal:
to je obdobné pokud ne máš 3D pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 0:49   Citovat
Mikeck napsal:
pockej musis sundat celej tapec ne jen ten vnitrek s tim calounenim,musis to sundat i stim lesklym zbytkem
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 9:55   Citovat
To si nejsem jistej jestli to půjde sundat když sou zavřeny dveře. cože cože ? Se překrejvá ten plast ve dveřích s rámem a se sedackou.
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 12:15   Citovat
Pokud někdo víte, jak se teda dostat na táhla nebo otevřít dveře, když jsou zavřený a tím nejde sundat celej tapec, tak poraďtě.. [b] Díky
(Zadní levý dveře)
mike102 je teď offline  mike102
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 22:45   Citovat
cau chlapy mam jeden malej problem...mam civica 3D z 94 a potreboval bych vyndat predni bocni skla...ale jak jsem zjistil tak to ma jeden malej hacek a nemuzu vubec nejak sundat tapicirung ze dveri...neporadite nekdo jak na to?? diky kdyztak odpovezte na mikemc@seznam.cz nebo do fora...diky moc
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1991 CR-X
[ Čas: 0.1028s ][ Dotazy: 81 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
