Zaseknuti otáčet v omezovači!!!
Dusak je teď offline  Dusak
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 13:18   Citovat
Nazdárek, lidičky potřebuji poradit....Když vytočím Hondičku skoro do maxima (6500-7000rpm,motor D15Z1), zůstanou mi otáčky vyset na omezvači a neklesnou ani boha, až když vypnu klíček.Nevíte čím to může bejt???Nepomohl ani reset ECU
.Diky
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1997 Civic EK4
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 13:27   Citovat
a plynove lanko se ti nezasekne někde?
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 13:52   Citovat
zaseknutá klapka, plynové lanko v bovdenu nebo zadrhávající pedál
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 14:43   Citovat
a mluvis o tom ze se ti sekne motor, nebo otackomer ?
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 15:33   Citovat
Pedál-ok,
Lanko-ok
klapka netuším
Zadrhne se motor a řve na max. otačkach- vypnu klíček a je po problemu.Na volnoběh to neděla!!!
Takže asi ECU...
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 15:37   Citovat
ECU v zadnym pripade, jak by udrzela jednotka motor v omezovaci, kdyz pri sundani nohy z plynu zavres skrtici klapkou veskerej tok vzduchu ?
POdle me klapka.
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 19:26   Citovat
jestli je vše ostatní ok tak klapka je KO
PříspěvekZaslal: 23.5.2008 , 21:36   Citovat
Nebo to někde přisává falešný vzduch za klapkou Smutný
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 6:38   Citovat
.předpokládám že když prošlápneš pedál a tudíš i klapku do plna bez zapnutí klíšků se ti po nastartování chová zase normálně...tudíš předpokládám že se ti zasekne jen v případě kdy dáš doplna za běhu motoru a ona se přidře + průtok vzduchu ji podepírá jak praporec...zkus rukou bez chodu motoru dát si klapku do plna,mohl by jsi poznat pocitem zda se v maximu přidrhává,následně doporučuji sundat hadici sání aby jsi do klapky viděl zda je čistá či zašlemovaná ,jestliže nemáš cit na tlak pružiny na klapce tak pružinu odaretuj.Kdyby se zadrhávala,jak tu většina předpokládá.A já předpokládám že se tak předtím nedělo,tak kontrola čistoty ,kontrola usazení samotné klapky zda se neuvolnili šroubky v jejím uložení na osičce a taktéž kontrola samotné osičky zda nemá již vůli...ale než se do toho všeho ošmrdlávání pustíš...vezmi jemný oil(například WD40)a prostříkej mechanické části klapky zvenku.
ps: ještě bych hodil pozorovací kuknutí ,někdo ti pustí motor do omezovače a ty pod otevřenou haupnou zkoukneš zda klapka zůstala otevřená a tahem prstu za lanko zjistíš že to jím není...
LOVU ZDAR
[ Čas: 0.0968s ][ Dotazy: 61 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
