5g D15B2 Kolísá volnoběh, motor sebou škube, ale nevynechává
PaťasKub je teď offline  PaťasKub
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 16:56   Citovat
Zdavím, koukal jsem již po tématech co zde jsou, ale žádná mi nepomohla.
Zničeho nic mi civic na volnoběh začal jakoby "prdět". Motor sebou škube, ale nevynechává..Vibruje celé auto... Při zapnutí světel spadnou otáčky natolik, že skoro chcípne a hned otáčky vyletí nahoru a to se opakuje. Už jsem zoufalý.. Hadičky OK.. ventil IACV čištěn.. ECU nic nesvítí.. ještě mě napadlo čidlo teploty kapaliny.. za studena vyndán konektor->žádná změna... za tepla vyndán-> žádná změma... Bueee někdo nějaký IDEA? Prosím o pomoc Úsměv)
Příspěvky: 9 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 17:22   Citovat
Byl na autě někdy měněn palivový filtr a jak jsou na tom svíčky?
Startuje normálně?
Máš možnost si někde půjčit jiný rozdělovač stejného typu (TD-40)?
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 17:25   Citovat
Auto mam půl roku, o filtru nic nevím.. na svíce mohu kouknout a rozdělovač je na autě nový..cca rok
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 17:36   Citovat
Na svíčky mrkni, můžeš-li vyfotit, nahoď fotku té jiskřící části svíčky (prostě ta co je v motoru). Leccos by mohlo napovědět i to, jestli byl některý kabel ke svíčce dole v dutině zablitý od oleje.
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 17:40   Citovat
Ook ..Úsměv zkusím .. jen teď nejsem časově na tom nejlíp..Úsměv hodím to sem tak ve čtvrtek ..Úsměv) zatím díky ...Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.4.2015 , 17:41   Citovat
Jinak olej se ztráci .. a co jsem tak jenom okoukaval .. tak ta část v dutině nebyla uplně nejsušší ..Smutný
PříspěvekZaslal: 22.4.2015 , 7:40   Citovat
Filtr nedavno měněn
JuraTP je teď offline  JuraTP
PříspěvekZaslal: 22.4.2015 , 12:02   Citovat
a co komprese? Když to žere olej tak je možne že máš kroužky na výměnu. Dělalo mi totež na coupe
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.4.2015 , 17:58   Citovat
Tak dnes zkouška svíček, jedna po smrti, doufám že jsou to jenom svíce.. zítra koupím nové a dám vědět jak jsem dopadl..Úsměv Jinak komprese nevím.. kroužky mam v plánu za pár měsícu Úsměv)
PříspěvekZaslal: 24.4.2015 , 0:53   Citovat
No vida.. svíčka. Jestli můžu poradit, nešetři a kup předepsané NGK svíčky - typ máš napsaný na krytu rozvodů, měl by to být NGK BKR6E-11 pokud mě paměť neklame. V Praze je má nejlevnější Auto Haspa.
PříspěvekZaslal: 24.4.2015 , 6:14   Citovat
Od Pha jsem docela daleko .. jinak cejtím se trapně.. byl jsem z toho celej špatnej ... a ona je to (snad) taková prkotina...
PříspěvekZaslal: 25.4.2015 , 12:25   Citovat
Vyměnil jsem kabely a svíce... mírně zlepšení... tak sem ještě jedno zoufale zkontroloval hadičky a všechno .. no a BINGO..! rozpojená hadička.. nevím jaka nevím na co .. ale spojením vše vyřešeno .. jinak děkuju moc za ochotu a za pomoc ..Úsměv
richi626 je teď offline  richi626
PříspěvekZaslal: 16.5.2015 , 12:03   Citovat
zdravím máte někdo zkušenosti s accordem 1997. Za studena mi padají otáčky skoro na nulu a když popojíždím tak to chcípe. ale za tepla je to v pohodě
Příspěvky: 2 H+ body: 0
[ Čas: 0.0883s ][ Dotazy: 77 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
