Swap Budiky ITR do Civic UP
PříspěvekZaslal: 25.4.2015 , 17:41  Naposledy upravil Tomas Civic dne 3.5.2015 , 11:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj,Dneska sem swapoval budiky z ITR do civic 6G B16A Motor.A mam problem Vse funguje az na Vystrazky nechtej blikat.A Jeste dalsi problem ze otacky motoru jdou normalne na budikach slapou taky ale jakmile se motor a otacky dostanou do vtecu tak raficka se sekne na 5,5Tisice a spadne na nulu a drzi se na nule dokad motor zas nebude pod 5,5Tisice....Tak se ptam na radu jestli nevite cim by to mohlo byt? Diky za napady a rady.Jinak pred Swapem budiku vse slapalo normalne
PříspěvekZaslal: 25.4.2015 , 18:23   Citovat
Becky neví? Taky je swapoval do svýho VTEC
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.4.2015 , 22:35   Citovat
Jeste sem snim nemluvil
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 9:42   Citovat
Hele zrovna včera jsem taky začal swapovat, respektive repinovat. Velmi šťastný Pak jsem si ale dal pár piv... Napíšem si an fb. Dnes bych to rád dopinoval. Mr. Green
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 10:28   Citovat
Problem s vystrazkama vyresen.Ale problem pretrvava v tech otackach.Zkusim natocit video zda mi nekdo rekne jestli jsou v riti budiky nebo ne
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 13:31   Citovat
Prikladam video co mi to dela tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 21:53   Citovat
Nikdo nevi? Budiky ? Studenej spoj ? Civka ?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 22:22   Citovat
zkus vylucovaci metodu ...
1) pokud mas moznost zkousky jinych budiku, pak bych zkusil jine, nebo ty tve v integre...
( pokud jsi ze stredoceskeho kraje a prijedes tak muzes zkusit u me v ITR )
2) predpokladam ze swap budiku obnasi prepinovani... pred swapem ti puvodni budiky ukazovaly v poradku?
3) prepinovat zpet a zkusit puvodni ?Úsměv
- pisu jen co me napada... aby jsi tu mel nejake reakce.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 22:34   Citovat
Diky za Reakce.. Pred swapem vse fungovalo normalne. S tou vymenou nemam nekoho v blizkosti nejblizi 150km na vyskouseni.A prepinovavat na puvodni se mi moc nechce..Tak cekam na vase ohlasy nazory rady tipy
Zlobivec [1]
-1
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 22:42   Citovat
Tomas Civic napsal:
jestli vse bezelo v pohode tak jsou bud vadny budiky, nebo jsi to blbe prepinoval Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 23:11   Citovat
Prepinovany je vse spravny prekontrolovano nekolikrat.Jestli jsou spatny Budiky tak jde mi o to jestli studenak nebo nejaka civecka.A nebo proste neopravitelny . Kdyby nejakej zkusenejsi vedel
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 11:24   Citovat
Tak UP Zkousel nekdo ITR budiky rozebirat ? Kvuli otackomeru jestli se da v nem vymenit nejakej moturek
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 12:10   Citovat
V týchto budíkoch nie sú krokové motorčeky pokiaľ viem ako je to u niektorých iných značiek. Je to v podstate mA - meter ktorý riadi D/A prevodník prevádza pulzy na príslušný prúd ktorý vychýli ručičku proti špirálovej pružinke. A tiež nemyslím že VTEC alebo podobne veci majú vplyv na prevod pulzov otačiek. Pravdepodobne je buď studenák na D/A prevodníku alebo v jeho okolí alebo skôr ti chyba niekde dobre ukostrenie ktoré zabezpečuje aké také tienenie od okolitých rušení (Zapalovanie,vstrekovanie..atd). Pokiaľ vylúčiš aj toto bude asi vadný D/A prevodník dostal možno pri skúšaní pokus omyl pri pínovaní šlupku od nejakej periférie to sa stáva.
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 14:09   Citovat
Ukostreni sem kontroloval jak u baterky tak u Prevodovky tak u termostatu..Radne ocistil a nic..jinak meril sem napeti na budikach na otackomeru . Pri startu je tam 3volty s pridanim plynu napeti roste v okamziku kdy otackomer spadne na nulu tak napeti stale stoupa az k omezovaci ale otackomer je na nulu..takze to pridavam k nejaky civce u otackomeru
carvi je teď offline  carvi
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 21:26   Citovat
najdi si tu uzivatele POSPA ted nedavno je daval z itr do sve 6g a bezproblemu .. treba by ti mohl pomoci nebo ti vyfotit piny jestli by ti k necemu byly.. je to dobrý
Příspěvky: 727 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 21:31   Citovat
carv zas aktivní a nahoru nekoukal Velmi šťastný jemu to nejde z jinýho důvodu zapojený to má dobře
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 21:33   Citovat
carvi napsal:
S pospou sem v kontaktu ale diky ..Radsi mi prodej ty z ty svoji HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.5.2015 , 23:32   Citovat
On tam má nějaký ultra asi do 13.000rpm Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 7:42   Citovat
Pozri zozadu či z otáčkomera z cievky ručičky idu 2 alebo 4 vodiče ak 2 je v ťahu D/A prevodník ak 4 tak buď studenák na jednej z dvoch cievok ručičky alebo tie odídený D/A prevodník
PS: ukostrenie som nemal namysli prevodovku motor a podobne ale prístrojovku či ma poriadnu kostru na pínoch konektora Mrk
PříspěvekZaslal: 4.5.2015 , 21:55   Citovat
Zkusim to nejak.Ale prosimte furt nevim co je ten D/A prevodnik ? Velmi šťastný Kostru na pinech jo? No Kdyz se merilo napeti tak na otackomeru pri startu bylo 3voly a stoupalo to..A na kostrce a 12v se myslim ze namerilo 3volty
PříspěvekZaslal: 5.5.2015 , 7:15   Citovat
D/A prevodník je IO (integrovaný obvod) čierny obdlžnik niekde na plošáku či už na plošáku zozadu alebo vo vnútri otáčkomeru ktorý mení frekvenciu na napätie alebo prúd. A áno kostru na pínech keďže celé budíky sú viacmenej s plastu odmeraj kostru na príslušnom píne voči kostre niekde v kasni nesmie tam byť veľky rozdiel res. odpor pokiaľ možno nulový. Ale skôr to vyzerá na ten prevodník.
PříspěvekZaslal: 15.6.2015 , 11:37   Citovat
Problem solved.vymenila se zapalovaci modul v rozdelovaci a slape to normalne .. Je to divny kdyz pred swapem to slapalo normalne a nebyl zadnej problem..s tim ze na itr budikach sli otacky v pohode do 5,5rpm motor neskubal nic.. Divoky
[ Čas: 0.3100s ][ Dotazy: 113 (0.1106s) ][ GZIP on - Debug on ]
