Vysoká hlučnost sání
Lujicek je teď offline  Lujicek
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:33   Citovat
Pánové zdravím, mám c5g swaplý dvoubod na čtyř, je tam origo sání vzduchu s filtrem. Všechno šlape, ALE když trochu víc přišlápnu plyn, tak cca 1/3 a víc, tak je to opravdu extrémně hlučný, ve stylu prdění či samopalu. Když to lechtám, tak to do max. otáček má zvuk normální. Srandu si nedělám, fakt je to dost kravál, nepřijde mi to uplně normál. Samo dík za každou radu, snad to nějak dáme dokupy.
Příspěvky: 8 H+ body: 0
Rohlajs je teď offline  Rohlajs
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:43   Citovat
Nemáš zpřeházený kabely? Že by ti to klapalo jen na 3?
Příspěvky: 16 H+ body: 0 1992 Civic
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:44   Citovat
mas dobre utesneny airbox? Jako vsechny ty sponky? Pripadne nekde na te trubce co vede do sani nejaka skvira?
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:45   Citovat
aa, tak to sem asi spatne pochopil.... strili to jako do filtru zpet?
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:46   Citovat
Určitě to jede na všechny 4. Těsnost mně právě taky napadla, že to někdy přisává. Airbox je pořádně dotažený, i spona u klapky. Nikde jsem prasklinu nenašel.
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:48   Citovat
seban.ra napsal:
Dalo by se říct, prostě když to roztahuju pomalu, tal je zvuk v poho ale když přišlápnu, tak to začně slusně střílet.
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:52   Citovat
zkus zkontrovat svicky a rozdelovac... delalo mi to u c4g a rozdelovac stacilo rozebrat a vycistit... svicky jsem mel nove
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:54   Citovat
seban.ra napsal:
myslíš to ve smyslu, že to špatně pálí a při vyšší zátěži to pak střílí zpět?
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 17:58   Citovat
tak nejak, nebo jedno kolo vynecha... nezapali a to druhe uz jo a to je ta rana... nestihne tak rychle ale kdyz to roztahnes pomalu.... ale taky nemusi, mel jsem d15b2 dvoubod, ale bzlo to to same, pri seslapnuti plynu rychle cukal a strilel od 2.500 - 4.000 a pri pomalem rozthnuti jel normalne... tezko rict jesli mas podobny pripad...
Zkus video... ale urco to bude nejaka prkotina
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 18:02   Citovat
Dobře, na to mrknu. Jen bych teda ještě upřesnil, že motor necuká, jde v poho do otáček, jen to prostě při víc sešláplém plynu prdí v sání.
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 18:05   Citovat
to je divne, asi si nedokazu predstavit zvuk prdeni, nemuzes vevnitr mit treba kousek tesneni trcciho nebo neco co by prekazelo cistemu prutoku vzduchu? ja si totiz hned predstavil rany z motoru...
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 18:12   Citovat
Předstih jsi nastavoval?
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 18:28   Citovat
Z jakého motoru jsi použil komponenty pro SWAP?
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 18:42   Citovat
Předstih zatím jen podle snímače v rodělovači. Komponenty jsou z d16a6.
PříspěvekZaslal: 26.4.2015 , 18:50   Citovat
Vyzkoušel bych pootočit rozdělovačem jestli se to změní a jestli si použil i ECU z d16a6 může to být tím v ECU se moc nevýznam ale asi tam bude dost jiná mapa
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 27.4.2015 , 12:16   Citovat
Základem je mít dobře nastavený předstih (nejlépe stroboskopem) a volnoběh pak vyčištěnou klapku a mít tam ty správné svíčky a mrknout na veškeré hadice co jsou kolem jestli někde nepřisávají vzduch
[ Čas: 0.0998s ][ Dotazy: 89 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
