Vůle v řízení CRX II
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 10:16   Citovat
Dneska jsem si skočil na geošku, pač ji fakt potřebuju. Jenže mi řekli, že to nemá cenu dělat, pač je tam vůle v řízení. Tak jsem si už objednal axiální táhla i čep řízení na obě dvě strany. Otázkou je, čím by to ještě mohlo být, když už budu mít totiž rozdělanou celou přední nápravu, tak ať to udělám zároveň. Takže mi hoďte tipa, na co se ještě podívat a jak zjistit kde může být všude vůle, která má vliv na geometri. za každou radu budu moc rád. Honda
Příspěvky: 290 H+ body: 0
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 10:53   Citovat
Vyměn i horní a dolní čepy u ramen-zjistíš to pod autem-zapáčením...pohmatem...
konkrétně u crx je obměna všech čepů nutná hodně často...
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 11:34   Citovat
Auto jsem zvedl. Když s ním lomcuju z prava doleva tak cítím malinkatou vůli, cca 2mm. Ale když ho chytnu nahoře a dole a lomcuju s ním, tak se ani nehne, takže co je potřeba vyměnit???
Luck.k je teď offline  Luck.k
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 11:54   Citovat
cr4sh3r napsal:
Cau kdyz to neni cepama tak se zkus kouknout na kloubek rizeni na konci ridici tyce
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 12:20   Citovat
rejdový čepy
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 12:48   Citovat
rejdový čepy jsou objednaný... vůle není cítit ve volantu, ale pouze při hýbání s kolem do prava a do leva...
PříspěvekZaslal: 24.5.2008 , 14:45   Citovat
pořád mi to nějak hlava nebere... že by na geošce vadila vůle která ani cejtit rukou nejde... Není tu někdo z olomouckýho (zlínksýho) kraje kdo tomu trošku rozumí??
PříspěvekZaslal: 25.5.2008 , 10:03   Citovat
cr4sh3r napsal:
malinkatou vůli, cca 2mm- jak chceš seřídit sbíhavost když ti kolo chodí 2mm ? to je nesmysl vyhozený prachy za geošku.
PříspěvekZaslal: 25.5.2008 , 12:14   Citovat
Pravda, ale hodilo by se mi kdyby mi někdo poradil, jak zjistit co vyměnit..
PříspěvekZaslal: 25.5.2008 , 12:58   Citovat
cr4sh3r napsal:
já nevím co bys rád slyšel, máš vůli na rejdovejch čepech = vyměň rejdový čepy ,pokud to chceš ťipťop a máš na to prachy tak vyměn ještě čep v těhlici , v horním rameni,silenbloky na celý nápravě a bude. pokud máš vůli když meleš kolem jen doleva doprava tak jsou to čepy řízení , hřeben, kloub na konci hřebenu na tyčkách řízení.vyluč to co je v pořádku. pokud bys ji měl i nahoru dolů tak by to byly ty čepy na ramenech nebo v uložení ramen.
PříspěvekZaslal: 25.5.2008 , 13:44   Citovat
Přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Jde ještě nějak zjistit jestli je vůle na pravé straně, nebo na levé? A to že jsou špatný jednotlivý díly řízení zjistím až při rozdělání?
PříspěvekZaslal: 25.5.2008 , 17:50   Citovat
cr4sh3r napsal:
koukni ,pomel s tím(někdo kdyžtak) , vůli uvidíš nebo tam šáhni , polož prst mezi oba díly ,poznáš citem jestli se proti sobě melou nebo ne .
[ Čas: 0.1402s ][ Dotazy: 73 (0.0241s) ][ GZIP on - Debug on ]
