Manifold y8 vs. z6
Rusty je teď offline  Rusty
PříspěvekZaslal: 9.5.2015 , 8:21   Citovat
Zdravím, chtěl bych se jako úplný lajk zeptat, jestli by přinesla nějaké výhody na motoru D16Z6 výměna manifoldu z D16Y8 za D16Z6. Na první pohled vypadá z Y8 větší. Případně jestli se to dá bez problémů a úprav prohodit. A ideálně jestli má někdo osobní zkušennosti Úsměv
Díky za každou odpověď. přátele
Příspěvky: 345 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 10.5.2015 , 20:51   Citovat
Rusty napsal:
Ahoj,
větší je 100%, tudíž více vzduchu do motoru, což je žádoucí, zbytek paliva si dokoriguje lamdba sonda kvůli směsi. Nevím jestli klapka má větší průměr než D16Z6, ta má 56mm, u příruby si nejsem jist, jestli pasuje.
Nechť zkušenější nahodí informace.
Příspěvky: 17753 H+ body: 16 1992 Civic VTEC
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 10.5.2015 , 21:23   Citovat
akorád manifold z Y8 nemá EACV ventil. já sem se dřív koukal a zahraniční fora a někdo dával Y8 manifold místo Z6 ale pak tam vrátil zpátky Z6 manifold protože to jelo míň odspoda tak nevim jakej bude lepší chce to vyskoušet
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 10.5.2015 , 21:32   Citovat
hlavne rozdil OBD1 vs OBD2a/b
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 22:12   Citovat
Dle me zadny prinos. Ja bych to neprehazoval. Leda problemy s tim budou
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 22:25   Citovat
asi jo, zas vymýšlím opičárny HaHaaa a co větší klapka? mělo by to nějaký přínos ? a bylo by to plug and play nebo jsou třeba nějaké úpravy? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.5.2015 , 22:57   Citovat
Rusty napsal:
vetsi klapka je super. Ale fastcivic by ti musel sundat cele sani a zvetsit vstupni otvor Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 10:18   Citovat
FastCivic napsal:
Ale tak všechno jde, když se chce, že?
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 17:19   Citovat
M@jk napsal:
u fasta všechno jde když ho člověk motivuje s money Mr. Green OK
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 20:28   Citovat
Rusty napsal:
kdybys řekl dříve měl jsem doma sání od Bloxe kde byl vstup na klapku o průměru 70mm a to už je znát Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.5.2015 , 22:55   Citovat
Hondik napsal:
Z toho cos napsal soudim ze uz ho nemas Velmi šťastný
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 5:58   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
pokud k tomu neupraví kanály v hlavě tak mu nějakej swap manifoldu bude k prdu. snad si nemůže nikdo myslet že když dá na motor větší manifold tak přes stejně malou díru v hlavě natlačí do motoru víc vzduchu. blbost.
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 10:36   Citovat
Repi napsal:
Tak Tome,
jasné, úprava příruby je jasná, kanály nemusíš upravovat. Ano dostaneš, pod větším tlakem. Budeš mít větší přísun vzduchu a to je žádoucí. přátele
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 10:44   Citovat
Repi napsal:
I stejně velká díra může při různých rychlostech a různém druhu proudění (laminární, turbulentní) provést větší či menší množství vzduchu. Velikost není jediný určující faktor.
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 10:47   Citovat
Minor napsal:
pokud tam dam vetsi manifold a kanal v hlave bude o dost mensi jak kanal v manifoldu tak je to asi k nicemu nemyslis?
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 10:48   Citovat
Repi napsal:
No to se většinou řeší implementací příruby, která usměrní tok vzduchu.
Mrk
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 11:17   Citovat
M@jk napsal:
Mrk
Jaky priruby? Normalne se to resi tak ze se upravi kanaly v hlave snad ne Úsměv proste pokud se neupravi v hlave kanaly aby tam nebyl schod tak je to k nicemu. A nez tam cpat nejakej mezikus nebo prevarovat celej konec abych zase udelal z vetsi diry mensi tak to bych se na to vykaslal pac to neprinese vubec nic.
Ja vim ze swap manifoldu je tady pomerne popularni "uprava" ale pokud k tomu neupravis aji zbytek tak to radsi nedelej
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 11:19   Citovat
Repi napsal:
No já Ti rozumím Tome, já raději upravil motor uvnitř. Velmi šťastný Většina lidí bud koupí adektvání manifold přímo na daný motor anebo se převařuje příruba.
Mrk
Manifold y8 vs. z6
[ Čas: 0.1618s ][ Dotazy: 97 (0.0217s) ][ GZIP on - Debug on ]
