Rozdelovac
tvcela je teď offline  tvcela
PříspěvekZaslal: 9.5.2015 , 11:01   Citovat
Ahojte schanim Rozdelovac + kabelaz ke svickam. na Accord V cc7 k motoru H23A prosim rychlo a nesilte s cenama Úsměv
Příspěvky: 10 1993 Accord
PříspěvekZaslal: 9.5.2015 , 11:09   Citovat
A víš aspoň jeho označení? Je to TD-61U?
Pokud ti jen nefunguje, asi ho dokážu opravit. Praha.
PříspěvekZaslal: 9.5.2015 , 11:42   Citovat
No snima trochu dost blbe preskoceny. misto prvniho valce to hazi na 3ti. Diky moc, ale prave si pojedu uz pro novej. Úsměv Spis by me zajimalo jak se to mohlo stat ? vzdit je to Honda Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.5.2015 , 11:43   Citovat
S tim oznacenim si me dostal. To nevim, ale je to z motoru h23a 2.3iSR
PříspěvekZaslal: 9.5.2015 , 11:52   Citovat
Pokud hází místo 1 na 3, tak s tím musel někdo něco dělat, například otočit rozsochu na konci hřídele. Nebo máš obráceně zapojený kabely.
PříspěvekZaslal: 10.5.2015 , 9:03   Citovat
Nikdo stim nehybal. Pri startu sem mel rozhozeny casovani + rachot od ventilu a rozvodu + pufkani z vyfuku.
Zniceho nic.. Tak sem myslel ze preskocil rozvodovy remen. Vymena.. ne moc srandovni. Tam sem akorat zjistil ze jedna z natahovacich kladek-lozisko bylo dobre uz vychechtane. Slava tem co mi delaly rozvody v servisu. Serizeni ventilu.
Tam sem dosel zaveru ze rozvody nebyly ten duvod. Ale stejne sem to chtel casem delat. Tak startuju klepani a bouchani zmizlo.
Ale predstich stejne jinde. Tak sem myslel ze kabelaz. nakonec neprijemny rachotek z rozdelovace jakoby prokluzoval.
Ted po vymene jiny kafe jen si musim pucit od nekoho tu lampu na presne nastaveni Úsměv přátele
Rozdelovac
[ Čas: 0.0568s ][ Dotazy: 49 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
