D16z2 d16z6 hlava - nespíná vtec
Izolex je teď offline  Izolex
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 20:56   Citovat
Ahoj, na Esině s d16z2 blokem přestal po výměně bloku spínat vtec. Solenoid jsme měřili a dal 16,4 ohmu (podle manuálu je myslím 13-30 v normě). Čistili jsme v něm to sítko a beze změny. Nenadá někoho kde hledat chybu? Divné je, že když jsem po projetí louží nasál do sání mrtě vody (na volnoběh chcípalo) vtec asi dvakrát sepnul a pak už zase ne. Nenapadá někoho něco? Tak to valím bulvy Je tam daná větší klapka, která nemá ten horní senzor, či co to je - kabel který se tam zapojoval je prostě nezapojený a mám ho tam volně. Budu rád za každou radu. Díky!
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 21:11   Citovat
To jste teda pekni patlaci. Nasajes vodu a nevadi ti ze sis ohnul ojnice? To horni cidlo je map.sensor. bez nej ti to vubec nema jet. Břídilové
A k tomu vtecu, myslim si ze jste z bloku nevytahli restrictor.
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 21:38   Citovat
Ohnul ojnice?
Jenže na Tý klapce žádné místo ani možnost zapojeni map senzoru není.
Restriktor jsme vytáhli Mrk
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 22:03   Citovat
když tam není místo na montář tak je tam vývod na hadičku na kterej se zapojuje, ovšem taky nechápu že vám to bez mapu jede..Velmi šťastný
k tomu VTECU olej tam máte , změřte tlaky
PříspěvekZaslal: 13.5.2015 , 22:22   Citovat
Vývod na hadičku tam je no, teď jsem zkoušel na ten vývod zapojit senzor z jiného sání a nic, akorát se zklidnil volnoběh. Olej máme ok, tlaky také v pohodě.
PříspěvekZaslal: 14.5.2015 , 20:21   Citovat
tachometr funguje?
PříspěvekZaslal: 17.5.2015 , 12:33   Citovat
Ano funguje. Problém však vyřešen - dali jsme tam jinou klapku, na kterou se map senzor dává přímo na ní VTEC Známý kamaráda poradil, že klapka co tam byla doposud měla jinak řízenej podtlak a já asi neměl další potřebnou část. Každopádně díky Mrk
[ Čas: 0.0639s ][ Dotazy: 53 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
