Půlená poloosa
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 23.5.2015 , 20:40   Citovat
Může mi někdo říct, jestli je toto normální nebo je špatné ložisko? odkaz
resp. u CRV se mi do určité rychlosti objevují poměrně silné vibrace do podlahy, dnes zkontrolovány poloosy, vše ok, akorát toto se mi moc nezdá a mám právě na to ložisko podezření
ths je teď offline  ths
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 9:23   Citovat
Presne tento diel som mal par dni dozadu v ruke a nic takehoto mi nerobil. Podla mna by sa toto nemalo diat.
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2008 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 12:04   Citovat
ths napsal:
to jsi mě nepotěšil, jiní mi psali, že to je normální, takže jsem tam kde jsem byl Velmi šťastný
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 15:46   Citovat
měl jsem to na CTR, vyměnil jsem ložisko protože jsem CTR dával jakože echt do kupy, víme ... nicméně myslím si, že to nemá nějak extra vliv, zvláště když to je takto málo ... výměna je otázka nelevná ... už nevím kolik jsem za to ložisko a gufero dával, ale 150kč to nebylo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 16:51   Citovat
je to na pováženou Úsměv
řešil jsem to kdysi, ale vzhledem k tomu, že jsem měl pomocnou poloosu jinou (s menší vůlí)
tak jsem vyměnil kus za kus
tady to budeš mít, co se týče názorů, tak 50/50
otázka je, co je pro koho málo a co moc Velmi šťastný
Brian je teď offline  Brian
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 17:39   Citovat
mám taky malou vůli na tom ložisku, ale nijak jsem to při jízdě nepocítil žadné vibrace nic.. a co jsem koupil druhé poloosy tam ta vůle je taky Úsměv
Příspěvky: 483 H+ body: 1 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 18:55   Citovat
Cca měsíc dozadu sem řešil hukot.Udělal jsem výměnu manžet poloos. Mám tam ještě vetší vůli. Bordel me delalo ložisko v kole. Byl to hukot do podlahy,jak píšeš.Ložisko bez vůlí a hukot se neměnil ani vzatáčce.
Po rozebrání zjištěno,že se v ložisku horkem změnilo mazivo v brusivo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 8:23   Citovat
Jo ještě. Ideální bude zvednout auto nastartovat, zařadit 5 a poslouchat z čeho jde hluk.U civica a accorda je "výhoda",že stačí jedno kolo zvednout,případně jen obě přední. U CR-V to budeš muset zvednout asi celé.
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 9:17   Citovat
mad_zed napsal:
mně to ale nedělá žádnej zvuk, mně to na 2ku a 3ku do 40 km/h obzvlášť při jízdě do kopce do zatáčky strašně vibruje do podlahy (vím o té výrobní vadě u CRV v převodovkách), pak je klid, ale tahle vibrace mi příjde až moc silná, tak jsem začal pátrat a narazil na tuto vůli. Vím, že všechny tam mají vůli...jde jen o to co je ještě ok a co ne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 14:08   Citovat
rotker napsal:
tak mě napadá, silenty na motoru jsou ok?
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 14:14   Citovat
RASTA napsal:
jop, to bylo první co se kontrolovalo OK
Půlená poloosa
[ Čas: 0.0939s ][ Dotazy: 69 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
