vynechavanie snimaca ABS
jamin je teď offline  jamin
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 8:02   Citovat
ahojte, mam taky problem, asi tak kazdy 10ty krat co zabrzdim mi vydava auto od brzd divny zvuk a citiim to aj v pedale brzdy ako take brnknutie po strune. po debate s mechanikom mi povedal ze to odchadza cidlo ABS. kontrolka mi nesvieti od ABS. Myslite ze to bude urcite toto? da sa zistit aj bez toho ze vyhodi chybu ci je vadny? Nezabijem sa na tom kym zozeniem nove cidlo ked na tom budem jazdit len bezne jazdy po meste. dakujem za kazdu radu.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 15:28   Citovat
Čo takto napísať aké máš vlastne auto? Senzor sa dá premerať, aký má odpor
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 15:35   Citovat
mam hondu crv I.gen. rv 99 94kw. neviem ci to je cidlom. kedysi som mal jedno vadne a vtedy mi svietila kontrolka ABS teraz nesvieti nic. prejdem par km a brzdi to normalne potom to pri pribrzdovani zacne akoby take pnutie a doslova brnkanie akoby na strune. pozeral som teraz ci neni prasknuty neaky kruzok ale prasknute niesu. cidla maju dobru vzdialenost od kruzkov, fakt je ze su zanesene brzdovym prachom ale zuby je vidno. pochopil by som keby to robilo stale ale vlastne len pri nizkych rychlostiach pri dobrzdovani hlavne aj to niekedy hej niekedy nie.
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 16:55   Citovat
Zkontroluj si kroužky na předních poloosach jestli nejsou poškozené.Tak samo zkontroluj kroužky v zadu.
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 18:12   Citovat
kruzky som skontroloval, prasknute niesu, ale co som si vsimol, predne su dost zaspinene takym povlakom pravdepodobne z brzdoveho prachu asi, zadne su ok ciste. moze to byt aj tym ze su spinave? ako je vidno tie zuby ale teda je tam spiny. Len by som pochopil keby to robilo vzdy ale toto robi len ked dobrzdujem moze to byt dovod? pri vyssej rychlosti je to ok a niekedy aj pri dobrzdovani, neni to pravidlo ze to robi stale ale urcite pri nizsich rychlostiach ked sa zastavuje.
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 20:18   Citovat
Já jsem řešil to samý ale na jiný značce, měl jsem prasklej jeden kroužek, ani to nebylo pořádně vidět, zkus to očistit a mrkni na ty zubový mezery, i malá mezera znamená pro jednotku blokaci kola a sepne ABS a ani nesvítí kontrolka protože to čidlo funguje Úsměv
Příspěvky: 223 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.5.2015 , 20:53   Citovat
Zkontroluj i vzdálenost magnetu čidla od kroužku, mě tohle dělalo na civicu špatně dotažené čidlo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 6:45   Citovat
dakujem za rady chalani, vo stvrtok bude auto na zdvihaku, vsetko to skontrolujem co ste mi poradili adam vediet ako to vyzera a hadam najdeme pricinu.
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 6:43   Citovat
tak vcera mi na 5sek. prebliklo ABS tak som skusil vyblikat chyby. boli tam tieto 15,16,18,61. podla vsetkeho je to na zadnych snimacoch neaky problem, kontrolka mi nesvieti.
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 7:08   Citovat
V tom případě vem voltmetr, rozpoj konektory u zadních snímačů a změř odpory, měl by ses pohybovat mezi 1100-1600 Ohmy. Pokud ne, senzory jsou na výměnu je to dobrý
[ Čas: 0.0745s ][ Dotazy: 65 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
