Aplikator vosku do dutin se sondou
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 20:01   Citovat
mate nekdo nejakej navrh jak udelat samo doma (treba s lahvi na tlakovani autopumpou) aplikator se sondou na vyvoskovani (resp. aplikaci konzervacniho oleje do dutin na podlaze a prahu) napada me upravit postrikovac na kvetiny a nabastlit na nej nejakym zpusobem hadicku s roprasovaci hlavickou
PříspěvekZaslal: 26.5.2015 , 20:31   Citovat
pokud to chceš na hobby použití kup si spreje s dlouhým šlahounem, pokud to chceš používat často kup si profi pistoli Mrk
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 5:19   Citovat
Vosky ve spreji nejsou nic moc.
Zahradní postřikovač je náhodou dobrý nápad, který funguje.
Není potřeba kompresor a dostaneš do dutin cokoliv co potřebuješ.
Já třeba tím postřikovačem aplikoval Rezisti-ML a šlo to parádně.
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 5:34   Citovat
Petr 78 napsal:
a mel jsi na tom hadicku s tryskou nebo jen trysku original?
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 17:19   Citovat
Měl jsem hadičku s tryskou na jednom konci a se šroubením na konci druhém.
Šlo to teda hezky našroubovat na ten postřikovač. Byl to takový starý kovový postřikovač. Možná i dělaný z hasičáku.
Zkoušel jsem i malý ruční postřikovač s pumpičkou bez hadičky (jenom s tryskou) a to bylo použitelné jenom do krátkých dutin.
Na práhy se to nehodilo a taky auto muselo být víc ve vzduchu abych se pod něj s tím postřikovačem vůbec dostal.
S hadičkou dutiny vystříkáš v pohodě i na heveru.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 17:29   Citovat
Petr 78 napsal:
proč si myslíš, že vosky ve spreji jsou nic moc?
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 21:36   Citovat
většina výrobců vosků dodává balení UBS tedy na pistol nebo spreje, nálň je jedna a ta samá.... nechápu proč vymýšlet nějakou domácí pistoli když sem za 1300 koupil Waxoyl profi i s nástavci Mrk
čert je teď offline  čert
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 3:55   Citovat
Kdysi DEZA vyráběla ke svým zahradním postřikovačům i tzv "trysku resistin" Šlo to s tím parádně!Možná ještě někde seženeš! tudy odkaz
Příspěvky: 41 H+ body: 0 1998 CR-V
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 5:02   Citovat
čert: jo to je přesně ono je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 5:07   Citovat
kefa napsal:
Ty co jsem vyzkoušel, byly nic moc.
Nezkoušel jsem teda vosk od Würtha.
Asi ani zkoušet nebudu. Mně se osvědčil český Rezistin nejenom kvalitou ale i cenou.
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 9:07   Citovat
posero napsal:
Přesně tak. Proto sem se ptal Petra proč si myslí že vosky ve spreji jsou na houby
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 14:23   Citovat
Petr 78 napsal:
ja vosky ve spreji od wurtha mam a nevidim v tom problem, hadicku na rozprasovac momentalne resim proto ze jsem koupil konzervacni olej na venkovni dutiny na podlaze a kolem nadrze ve velke plechovce a potrebuji ho nejak aplikovat
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 20:40   Citovat
A jseš si jistej, že ten konzervační olej bude lepší než vosk?
Nebojíš se, že se ten olej smeje?
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 21:19   Citovat
posero napsal:
Jakože v plechovce je ten vosk stejně řídkej jako ve spreji?
Já teda co jsem pár vosků zkoušel, tak ty ve spreji byly hodně řídké a udělaly pouze tenkou vrstvu.
Zatímco vosk v plechovce je hustější (není to problém díky větší trysce) a udělá tak pořádnou vrstvu.
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 21:55   Citovat
ano co sem měl možnost zkusit bylo stejné jestli sprej nebo pistole.... ovšem sprej nemusím mít a netaham hadici
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 6:24   Citovat
Petr 78 napsal:
mozna to pak muzu po case pretahnout voskem, ale mam jeden cil ... penetrovat rez v dutinach ... a az ji "nasaknu" tim olejem tak to muzu potom vzit tim voskem
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 7:52   Citovat
posero napsal:
Nepamatuješ si kde jsi to koupil, nebo alespoň pod jakým názvem bych to měl hledat? Budu taky potřebovat ošetřit dutiny a do budoucna se taková investice hodí Úsměv Díky
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 13:45   Citovat
DanTe napsal:
Většina prodejců náhradních dílů bude mít. A název je UBS pistole, nebo hovorově fixírka
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 14:09   Citovat
kefa napsal:
Díkes přátele
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 16:41   Citovat
Doomm napsal:
Otázka je, jestli se pak vosk na ten mastný povrch chytne.
Já když bych chtěl zastavit rez v dutinách, tak bych je vystříkal stabilizátorem koroze (např. Rodexol) a po jeho zaschnutí bych aplikoval pořádnou vrstvu vosku.
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 18:20   Citovat
Petr 78 napsal:
no jo jenze stabilizator nefunguje treba na 0,5 nebo 1mm vrstvu koroze ale na zbytky ktery se nedaji tak lehce ocistit nebo na tenky povlak a v tomto pripade je podle me lepsi to "napustit" olejem na dutiny (co si budem rikat u 15 let starych dutin) V pripade vosku bych se nebal ze v dutine nezustane ...
PříspěvekZaslal: 30.5.2015 , 8:28   Citovat
Doomm napsal:
Já jen pořád nechápu, proč si myslíš že když to napenetruješ tím olejem, že rez nebude dál postupovat nebo se ji dokonce zbaví se. Už jsem ti to zmiňoval v dřívějším topicu. Vymýšlíš nesmysl. Než ti auto zrezne z vnitřních dutin, tak ti bude sto let.
Nejlepší nejjednodušší a nej praktičtější způsob, který dělá každý profesionální karosář je:
Dutiny opakovaně po dvou letech vycákat voskem, z venku po očištění zmiňovaný rodexol nebo jiný inhibitor. Na to ochranný tmel a je HOTOVO.
PříspěvekZaslal: 24.6.2015 , 6:44   Citovat
přátele
kefa napsal:
Kefo,
přesně tak. Já to takto dělám co dva roky a stav je stále stejný, tudíž naprostý souhlas.
přátele přátele přátele
[ Čas: 0.2201s ][ Dotazy: 117 (0.0265s) ][ GZIP on - Debug on ]
