D15Z6 zvysene hodnoty HC pri volnobehu
tweete je teď offline  tweete
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 16:06   Citovat
Dobry den,
nakolko som nenasiel nikde odpoved na moje otazky, zakladam novu temu.
Mam motor D15Z6 s nabehom 350xxx. Ked nastartujem auto je tiche az dokym sa nezohreje motor.
Potom vydava zvuk podobny prasknutym zvodom, taky klepot pri zabere.
Myslel som, ze to budu prasknute zvody avsak ked som dal dole kryt motora, pri lambde nebola ziadna prasklina.
Nie je to zvuk rezonujucich plechov ani nic podobne, zmenu v spotrebe alebo vykone som nepocitil.
Dalej som myslel, ze je nefunkcny katalyzator a tak som zasiel na EK.
Vsetky hodnoty ukazkove az na obsah HC pri volnobehu. Hodnota bola o sto percent vyssia ako povolena.
Ako zistim, kde je chyba? Ci treba nove zvody s katom alebo vymnit sviecky, lambdu a palivovy filter? Alebo snad nieco ine?
Dakujem za odpovede.
Příspěvky: 8 H+ body: -1
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 18:50   Citovat
Zkouknout svíčky, kabely, rozdělovač a změřit tlaky motoru tím bych začal
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 27.5.2015 , 22:09   Citovat
Nechal by som skusenemu mechanikovi premerat lambdu. Zrejme bude pomala, resp. takmer nereagujuca. Alebo ju rovno vymen, univerzal stoji okolo 25-30€.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 0:54   Citovat
Dakujem zatial za odpovede,
rozhodol som sa, ze dam rovno nove sviecky, kedze neviem v akom su stave a neviem kedy boli menene.
Pojde aj novy palivovy filter, na novo sa nastavi predzapal ako aj nova lambda (pre istotu)
Skusim natankovat aj nejaky kvalitnejsi benzin pre potvrdenie alebo vylucenie moznosti detonacneho spalovania aj ked pochybujem, ze to bude moj pripad.
Ako skontrolujem kable a rozdelovac? To veruze neviem. Samozrejme, dam skontrolovat aj tlaky vo valcoch.
O vysledkoch budem informovat
Dakujem.
[ Čas: 0.0998s ][ Dotazy: 41 (0.0338s) ][ GZIP on - Debug on ]
