Civic 6g EJ9 - klimatizace syčí
aurega je teď offline  aurega
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 17:37   Citovat
Zdravím,
vyskytl se mě problém na klimatizaci, nebo ne ani tak problém ale mám strach aby z toho nebyl problém.
Po zimě jsem pustil klimatizaci a vše ok, krásně chladí, jen když ji zapnu tak v ní syčí, myšleno v kastlyku u spolujezdce ...
Někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Trubky jsou ok jedna studená jedna horká a závadu jsem nenašel.
Díky. Honda
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.5.2015 , 18:15   Citovat
malo chladiva
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
X-Slim je teď offline  X-Slim
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 11:38   Citovat
Jen doplním že do 6g se dává 625g +/- 25g chladiva. Úsměv
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 14:42   Citovat
marek.82 napsal:
malo chladiva
A nemůže to být i něco jiného? Když by bylo málo chladiva, tak by spíš nespínal kompresor a nebo nechladila. Zde je zmíněno, že Chladí bez problému.
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 16:14   Citovat
díky za odpovědi.
Právě na chladivo se mi to taky moc nezdá... chladí dobře... :/
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 16:50   Citovat
muze byt i neco jineho nejcasteji ale pokud zapnes klimu a zacne sycet v nohachc spolujezdce tak byva malo chladiva
spinani jak u kterych aut, nektere auta sepnou kompresor i kdyz maji misto 500g treba jenom 100g
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 16:57   Citovat
Muze to klimu poskodit? Malo chladiva?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 17:17   Citovat
marek.82 napsal:
Plus dodám, že se u Hond někdy děje to, že když mají málo chladiva tak spínají ventilátory v motoru i s vyplým klíčkem.
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 17:19   Citovat
aurega napsal:
Mužeš mít málo i oleje a tím pádem zadřít komnpresor.
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 17:20   Citovat
Oleje ? hmm... jak to zjistím ?
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 17:32   Citovat
Nech doplnit to chladící medium.
Pokud se na klimatizaci nedělal víc jak dva roky servis, tak náplň media už nebude na 100%
Klimatizace sepne, ikdyž má jenom 50% náplně (někdy i méně), chladí, ale nemá takový výkon a kompresor musí běžet pořád.
A taky to za kastlíkem syčí.
Po doplnění media syčení utichne.
Slibuju Mrk
A je dobré klimatizaci pravidelně používat (i v zimě).
Právě kvůli oleji v chl. mediu, který maže kompresor a těsnící gumičky.
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 18:30   Citovat
aurega napsal:
kdyz ji nebudes poustet tak ne Velmi šťastný
dej si udelat klimu a budes vedet na cem jsi
pri jednom ti vymeni olej ktery maze klimu, vysaje bordel, a at ti to poradne vyvakuuje , takovi ti co to vakuujou 5 minut a hned plni to je ztrata casu
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 19:22   Citovat
marek.82 napsal:
TJn nedavno jsem někde četl "odborný" článek že Vakuace trvá až 7 minut Je to tam. ideál minimálně 25 min aby vlhkost neměla šanci Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 19:32   Citovat
reznicek9 napsal:
asi maji cipnutou vakuovou vyvevu Velmi šťastný
navic novejsi plnicky maji mensi vykon, u stare mam 180 l/min u novejsi jenom 100 l/min
PříspěvekZaslal: 29.5.2015 , 21:46   Citovat
někoho spolehlivého za rozumnej peníz v Brně ? Úsměv
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 30.5.2015 , 7:34   Citovat
Petr 78 napsal:
to je sice pravda, ale v praxi je to nemožný když kvůli zimě nesepne - na výparníku je teplotní čidlo který v případě nízkých teplot klimu vypíná aby ve výparníku nezamrzala voda. což v zimě máš hned...
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 30.5.2015 , 8:52   Citovat
83427 napsal:
jak u kterych aut, nektere zapnes i pri -10C
PříspěvekZaslal: 30.5.2015 , 10:34   Citovat
83427 napsal:
Ale je to možný.
Výparník je v interieru, takže když je interiér vyhřátý, tak výparník jen tak nezamrzne. V zimě klimatizace spíná v dlouhých intervalech a běží jenom chvilku, ale běží.
A navíc klimatizace umí hezky odmlžovat okýnka, což se v zimě hodí.
PříspěvekZaslal: 11.6.2015 , 20:21   Citovat
cau, tak problém vyřešen. špatné těsnění u kompresoru na jedné hadičce a chybělo 80g chladiva.
Díky moc všem za rady !!!
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 20:30   Citovat
Ahoj po naplnění klimatizace mi zaclo neskutečně cvakat v miste klimakompresoru a motor ma tendeci chcipnout.pri jizde se zaplou klimou auto jakoby cuka.mel nekdo takovy problem?v aute nebyla plněna nejspíš dlouho...diky
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 20:33   Citovat
To vypadá na KO kompresor Smutný
Jestli se dlouho klimatizace neplnila a nepoužívala, tak může být přidřený.
Ještě mě napadlo.
Kolik do okruhu natlačili chladícího media?
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 22:06   Citovat
Netuším.měl to tam napichli tak přes 20 minut.bylo to prázdný
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 25.6.2015 , 22:21   Citovat
No jak jsem byl teď nedávno na doplnění tak to bylo přes 30min. Plnička Valeo a dělala tyto úkony:
Kontrola předepsaného množství chladícího média R134a v klimatizačním systému, odsátí, zvážení a recyklace chladicího média
vakuování systému ( zbavení vlhkosti v systému )
test těsnosti systému
doplnění oleje a chladiva na výrobcem udávané množství s přidáním
fluorescenčního barviva pro zjištění případné netěsnosti.
Většinou servisy mají tabulky o množství chladiva do konkrétního typu a modelu auta. Třeba u mého měli 440 až 490g . Dalo se 470.
Příspěvky: 239 H+ body: 0 2007 CR-V
[ Čas: 0.1524s ][ Dotazy: 117 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
