Accord 7G 2,2 ictdi-drastický úbytek výkonu-vynechává turbo?
Melly je teď offline  Melly
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 15:41   Citovat
Zdravíčko, kolegové,
řeším problém s drastickým poklesem výkonu, pravděpodobně vynechává turbo.
Před cca měsícem a půl jsem si nechal zavařit prasklé svody a k tomu muselo být vymontované turbo. Následně se mi v nepravidelných intervalech objevuje tato závada. Problém je, že řídící jednotka neukazuje chybu a ani se nerozsvítí kontrolka check engine.
V podstatě ve chvíli, kdy nějakou dobu jedu rychleji a pak zpomalým, najednou auto jakoby chcíplo a téměr se s ním nedá jet. Toto samo zmizí, někdy po půl minutě, někdy po 3 minutách. Vypozoroval jsem, že někdy pomůže na spojce prošlápnout plyn až do rudých, zdá se, že i vypnout a zapnout motor pomůže.
Závada se objevuje někdy krátce za sebou, jindy třeba po 3 týdnech - vždy je ale stejný průběh, jedete a přidáváte a pak uberete a zpomalíte a turbo jakoby umřelo.
Setkal jste se s tím někdo? Nemám pořádně důkaz, že je to turbo, ale co jiného. Na spojce trvá tak 3-4 vteřiny, než otáčky vůbec dolezou do rudých. Ani v servise nevědí. Jediné co mám, že se to začlo objevovat po vymontování turba. Do té doby jsem najel tak 23k s autem a bez jediného problému.
Díky za jakoukoliv radu
Honza
Příspěvky: 28 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 15:42   Citovat
Ještě poznámka: Je to 2004 Tourer, před faceliftem, najeto cca 225K
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 16:36   Citovat
nekdo tady resil podobnou zavadu ze po vymene svodu to nechtelo jet a mel zapadenou maticku v ovladani turba... ale tusim ze mu to hlasilo chybu...
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 19:30   Citovat
Bohužel tady bez chybovky. Dokonce jsem nechal vymazat jednotku a pak jel na diagnostiku, když se to objevilo a nic. A ještě se to objevuje tak sporadicky, že ani nemůžu říct servisákovi, ať si to projede a uvidí sám.
Teď se to objevilo až po cca 3tis km...
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 7:34   Citovat
poslal bych turbo na kontrolu...
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 9:17   Citovat
A mohl bys někoho doporučit? Mě servisák řikal, že posílá na repasa turba k jednomu chlapíkovi do Strakonic. Ale to je repaso a i za to si účtuje cca 5-15k, podle toho, jak moc v háji to turbo je.
Dělá se druhovýroba turba k Accordům?
A přes autorizovaný servis se mi to řešit nechce, protože zacáluju raketu jen za to, že mi zjistí, co s tím je (pokud to vůbec zjistí)
Dík
Honza
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 9:28   Citovat
Melly napsal:
Dík
Honza
mam dobre zkusenosti s firmou turbo car z velke bitese... vzdy volaji a chteji se domluvit nez neco udelaji a snazi se opravdu lidem pomoct... zkusil bych je Mrk je mozne, ze ti reknou ze turbu nic neni a staci jen vycistit a nebudou te nutit zbytecne do repase... uz sem resil nekolik turb a ceny jsou rozumne... samozrejme kdyz je potreba repase tak zalezi na tom jak velka oprava ale to ti vsechno reknou Mrk
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 9:42   Citovat
A jak to s nimi funguje? Turbo se jim zasílá vymontované? Kolik tak jsi platil za repasy - klidně nějaké rozmezí. Kolik je tak čekací doba? Dojíždím každý den autem do práce.
Dík
H.
PříspěvekZaslal: 2.6.2015 , 9:46   Citovat
Melly napsal:
Dík
H.
jo tohle je jen firma ktera resi repas, takze vymontovane turbo tam posles a oni ti zavolaji co s turbem je a navrhnou ti co s nim budou delat, ja dycky kdyz sem turbo poslal postou nebo ho tam odvezl tak se na to dostali hned druhy den... ceny, tusim ze za vycisteni a vyvazeni chteli kolem 2tkc, repas od 4 do 15ti tisic.. presneji ti reknou oni podle typu turba Mrk
PříspěvekZaslal: 3.6.2015 , 11:20   Citovat
Nenapadá Tě, podle popisku, jestli by to mohlo způsobovat ještě něco jiného, než turbo? Mě nenapadá Smutný
Rád bych se totiž vyhnul tzv. opravám na zkoušku, které třeba nemusí příčinu odstranit.
Dík
Honza
PříspěvekZaslal: 3.6.2015 , 20:08   Citovat
kouknout na podltlaky,ventily co ovládají turba atd.,ovládání turba jestli chodí volně, nedostal se nějaký bordel od svařování do turba?
Plašan je teď offline  Plašan
PříspěvekZaslal: 3.6.2015 , 20:33   Citovat
Anebo to může být i prkotina jako ucpaný palivový filtr. Ikdyž to je asi bláhová naděje. Nám se to stalo na dodávce...
Příspěvky: 144 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 5.6.2015 , 8:09   Citovat
Hele palivovy a vzduchovy filtr jsem zkoušel měnit. Svody se vařili sundaný z auta.
Jinak napadlo mě zkusit zopakovat proces vymontování a namontování turba, aby byla jistota, že vše těsní atd... ale naději v tom moc nevidím a nebude to asi úplně levný (práce servisu)...
PříspěvekZaslal: 5.6.2015 , 17:19   Citovat
zkontroluj ventil co ovládá turbu, a jestli jsou podtlaky správné zapojené. Nebylo by to poprvé kdy ten ventil při demontáži poškodily nebo blbě zapojili podtlak,popřípadě ohlé táhlo na westgatu.
[ Čas: 0.1115s ][ Dotazy: 81 (0.0269s) ][ GZIP on - Debug on ]
