B16A2 problém se zhasínáním kontrolky mazání
CGravity je teď offline  CGravity
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 20:32   Citovat
Zdravím, prosím o radu s motorem b16a2 v Civicovi 6g, najeto 240000km. Po výměně oleje najeto cca 1500km, začal nyní problém že kontrolka mazaní při studeném startu a po chvilkovém stání cca 10 minut svítí po nastartování 2 až 3 sekundy. Při nastartování, zhasnutí a opět nastartování zhasne hned. Olej je Mobil 1 5W40 a filtr Nipparts, po celou dobu kontrolován a po horní rysku.
Děkuji za názory...
Příspěvky: 59 H+ body: 1 1996 Civic EK4
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 20:39   Citovat
Pravdepodobne to je tim olejovym filtrem, delalo mi to taky s nippartsem, koupil jsem origo a prestalo, jde asi o ten zpetny ventil
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 21:00   Citovat
nestříkal jsi víko? nebo nepískoval?
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 21:02   Citovat
vyhodil bych filtr a dal jinej s oblibou dávam bosch nebo origo OK
Hansz je teď offline  Hansz
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 21:06   Citovat
Zkus koupit filtr od HAMP měl jsem ten samý problém a pomohlo to tudy odkaz
Příspěvky: 91 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 21:41  Naposledy upravil Petr 78 dne 2.6.2015 , 6:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Proč jsi tam dal jeden z nejhorších filtrů?
Dej tam MANN W610/6 odkaz
Anebo origo, ale u něj už není rozdíl v rychlosti zhasínání kontrolky mazání oproti MANNu.
PříspěvekZaslal: 1.6.2015 , 22:42   Citovat
Dekuji za rady, viko jsem nepiskoval ani jeste nelakoval... Zapomel jsem napsat ze pri vymene oleje byla dole olejova vana kam prislo nove tesneni, vana i kos byl cisty. Koupim novy filtr a dam vedet jestli pomohlo.
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 19:05   Citovat
Tak dal jsem na vaše rady a filtr Nipparts vyměnil za MANN W610/6 a problém vyřešen VTEC Ještě nikdy jsem takový problém na žádném autě neměl a to už jsem vyzkoušel víc značek filtrů. Tak Nipparts nebrat... Děkuji Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 20:42   Citovat
Paráda. Opraveno za pár korun je to dobrý
Tak ať Hondička zase dělá jenom radost. VTEC
A až ti zase nějaký prodejce autodílů bude tvrdit (jako mně), že je jedno, jaká je značka olejového filtru, že je to všechno stejný...... HaHaaa
[ Čas: 0.0778s ][ Dotazy: 61 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
