čepy řízení CRX Vtec EE8
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 7.6.2015 , 21:22   Citovat
Neobjednaval jste ted nekdo cepy na VTeca? Potreboval bych poradit co jste konkretne kupovali, aby to opravdu pasovalo. V katalozích maji vetsinou chybne uvedeno ze ED9 a EE8 m cepy stejne, ale neni to pravda. Ted jsme objednali cepy podle rozmeru a origo cisla a stejne prisly cepy na ED Smutný
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 8:03   Citovat
Druhovýroba čapy na EE8 niesú, jedine origo v honde a aj tam je otázna dostupnosť. Dajú sa použiť aj tie z ed9 len ich treba trochu skrátiť tak ako aj tyčky. Ja som kupoval komplet tyčky aj čapy od 555 a na čapoch bolo treba dorezať vnútorný závit do konca diery strojovým závitníkom a každý čap som skrátil asi o 1,5cm. Z tyčiek som zrezal asi rovnako. Aj po nastavení geometrie je stále v čape veľa závitu takže sa nebojím že by niečo pustilo Mrk
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 13:33   Citovat
Myslel jsem ze to vyresim bez nutnosti neco rezat Smutný Mel jsem info, ze by tam mely pasovat z nejakeho civica nebo novejsi Hondy, ale nevim presne z ceho.
Pokud dojde na rezani, tak kdyz tam budu mit EE axyal tahla, tak mi bude stacit zkratit jen cepy?
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 13:44   Citovat
me to vyslo tak ze jsem zkracoval jenom levy axial asi o 1cm cepy zustaly cele
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 18:33   Citovat
No tak to bude ještě zajimavý zmatenej
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 19:01   Citovat
nemej z toho strach. Je to sice trochu vopruz, ale jde to udelat elegantne a bezpečně. Radeji bych si dal praci s tim rezanim ED nez s tim slozitym shanenim drahych tyček a čepu primo pro EE
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 20:40   Citovat
.... a na funkci řízení to nemá žáden vliv když se to řízne a udělá se geomka jak má být Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 21:25   Citovat
No nic jineho asi nezbude, i když by mě zajímalo kolik v Hondě ty čepy stojí. A ted je otázka, mám zkrátit čepy nebo vyndat táhla, které budou nejspíš EE a krátit je? Jednodušší vidím říznout ty čepy, když je mam venku a dají se sehnat jiné.
Nebo jestli tam opravdu pasuje něco jiného, což jsem slyšel od Minora, ale neměl jistotu z čeho to bylo.
PříspěvekZaslal: 8.6.2015 , 23:37   Citovat
Čepy se neřežou ale axiální táhla. Když by si uřízl kus čepu, tak to stejně nepomůže.
PříspěvekZaslal: 9.6.2015 , 5:58   Citovat
Taky se mi to moc nelibilo ale jina moznost nebyla, já jsem namontovat nove cepy zajel na geomku a vedelo se kde a o kolik se musi rezat. A neni s tim problem
PříspěvekZaslal: 10.6.2015 , 19:14   Citovat
Dnes jsem vracel ty čepy na auto a chtěl vymyslet, jak a o kolik se bude řezat, ale nejsem z toho moudrý. Na geo mi táhla do čepů daly na doraz, takže kontra matka už nešla dál a říkaly něco, že chybí ještě tak 2cm závitu. Hloubku vybrání v čepu jsem naměřil kolem 45mm a to samé je i ná táhlech v závitu. Pomůže tedy krácení táhla nebo čepu? Když zkrátí táhlo, tak stejně nepůjde víc zašroubovat ne? Když se zkrátí závit, možná jsem to jen celé špatně pochopil. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.6.2015 , 18:45   Citovat
No pokud to je jak jsi napsal tak musis skratit cep i tahlo
PříspěvekZaslal: 11.6.2015 , 22:00   Citovat
ja zkracuju čepy o ten prstynek na konci, ale tak ze flexou řežu hned za tim prstynkem, ne na prstynku. A tahlo zkratim o ten stejny rozmer
pak to sešroubuju dohromady a pro jistotu si vezmu nejaky dlouhy rovny kus neceho (trubka, deska, kus špagatu...) a seridim predni kolo se zadnim do roviny. jednak aby se na geometrii dalo jaks taks dojet a druhak proto abych si byl jisty ze jsem tahla dostatecne zkratil a jeste zustalo par zavitu pro serizeni
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 6:05   Citovat
Diky Faste! ja uz to asi rozebirat znovu nebudu a necham at to zkrath dle potreby na te geometrii
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 19:36   Citovat
Ja tenkrat zkratil jen cepy a stacilo to je to dobrý
Delal jsem to Pemimu na crx kdysi
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 22:25   Citovat
Tu asi záleží na značke čapov a tyčiek Úsměv Tyčky ee a ed sú rovnaké len každý výrobca nareže závit v inej dĺžke, takisto aj čapy niekto nareže závit do konca diery, niekto nie.
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 21:12   Citovat
Jen pro zajimavost, cep v Honde stoji 2100 bez DPH a dostupnost neznama cože cože ?
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 21:13   Citovat
Už nevím, na jaké přesně jsem se díval stránky, ale měli tam čepy 18 cm, což jsou podle mě ty na EE8.
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 22:18   Citovat
No ja jsem jedny, ktere mely 18cm objednal, ale bylo to 18 od stredu cepu, takze celkem 20 a na origo EE jsem nameril celkem nejakych 17,5-18
[ Čas: 0.1310s ][ Dotazy: 101 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
