Crx V-tec Ecu chyba č.43
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 21:37   Citovat
Zdravim mam takovej problem s cerem.ecu hazi chybu 43 coz je podle manualu chyba v obvodu dodavce paliva.Takze jako prvni vymenenej paliv.filtr,profoukly vedeni do nadrze,reset ecu a cca po peti kilometrech opet check a Bueee jinak auti jede normalne.Tak novej reset a opet to samy.Nema nekdo nakej napad na co cihnou,poladit??? Kuju Úsměv
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 26.5.2008 , 23:03   Citovat
43 je nejen chyba v dodávce paliva, ale i možná vadná funkce lambdasondy. Poměrně často to dělá buď chipovaná ecu nebo sportovní svody, u kterých je lambda stažená až dolů pod motor.
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 15:48   Citovat
a jeste jeden dotazek u vteca jsou dve lambdy ktera by to mohla spis odnist??bo pro sichr vymenit obe?bo jak zkusit jestli je vadna a ktera?
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 15:55   Citovat
ona to vetsinou zavada ani neni ale proste to tu chybu hlaí taky sem to tak měl a vše bylo ok.
PříspěvekZaslal: 27.5.2008 , 16:46   Citovat
Ginda napsal:
Máš je vepředu na svodech nebo někde jinde? Ty jsi koupil tu krásnou červenou EE8 teď od Esa?
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 9:36   Citovat
Ginda napsal:
proměřit osciloskopem OK
ari1 je teď offline  ari1
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 9:46   Citovat
Minor napsal:
Tak tak,mě to dělá taky VTEC Je to lamdama že jsou na svodech moc dole cože cože ?
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 9:51   Citovat
Většina sportovních svodů pochází od amerických výrobců a lambda je až dole po motorem vzhledem k tomu, že tam měli až B16A2, B16A1 ne. Jenže B16A2 má lambdu vyhřívanou, B16A1 ne.
PříspěvekZaslal: 28.5.2008 , 21:24   Citovat
jj jedna se o tu cervenou krasku Úsměv akorat neni moje ale kamose Se stydím a lambdy to ma vepredu Mrk
zelda46 je teď offline  zelda46
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 4:20   Citovat
Dneska jsem jel pres koleje a blikla mi chyba motoru a zustala svitit rikam si hm? nevim s.rat na to.
Vyblikal jsem to a je to 43 taky.Mam motor D16Z6
Spotreba mesto 11 dalka 7,5...Lambda vypada ze je nova ale... Bueee Bueee
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 10:02   Citovat
ani mne nechce vyblikat chybu co mam niekde v motore. len svieti kontrolka ale nic nevyblika. abs vyblika ale ta nie... ci je to niekde naschval zle zapojene aby som pri kupe to nezistil abo neviem
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 19:17   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
když propojíš konektor tak zůstane svítít ? a nic nebliká ? tak tam žádná chyba není , pokud si nejsi jistý jeslti je to ok zapojený tak vyndej konektor třeba z teploty , musí ti ji začít vyblikávat.
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 21:38   Citovat
no chybu v moteore mam urcite nejaku a nie len jednu. lebo este aj otacky mi skacu. a v jednom servise mi nejako vyblikali tu chybu tiez ale nieco odpojili alebo prepojili niekde pri motore. vtedy mi nesiel otackomer ale vyblikalo to chyby. neviem c tam mohli odpojit ci prepojit?
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 15:08   Citovat
Marfi napsal:
no ale ked Ti to vyhodi chybu lambdy, tak by to nemalo byt tak uplne ok! alebo sa mylim? Ked lambda spravne nefunguje, nie je optimalne davkovanie paliva a vykon ide dole. Teda ked vyhodí ECU chybu lambdy, motor nejde tak ako by mal, resp. ako by mohol...
Vyvedte ma z omylu, ak to tak nie je. Diky
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 15:14   Citovat
Ginda napsal:
Odniest to mohla hociktora, aj ked, ako Minor pise, nemusi byt zla. ECU ich rozlisuje, chyba 43 znamena lambdu A, chyba 44 lambdu B. Lambda A by mala byt ta, co je spojena s elektrickym vedenim v hranatom konektore, lambda B ma okruhly konektor, do ktoreho je zapojena. Skus tu A-ckovu zkontrolovat
lubo444 je teď offline  lubo444
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 12:37   Citovat
Zdravim Vas, mam civic 1,6 16V Vtec D16Z6, Historia mojho problemu siel som svizne po dialnici okolo 190 tachometrickych v tom mi vysvietilo Check engine dal som si skontrolovat lambdu, bolo mi povedane ze je vadna, pri vymene som zistil ze su popraskane zvody tak som objednal od supersprintu racing priemer 60mm, prvych par km uplna pohoda vysmiaty auto malo vykon na aky som nebol zvyknuty, po nabehani cca 2000 km znovu check engine a dalsia nova lambda ktora uz vzdrzala dlhsie ale nie stale lebo mi zacalo vyblikavat 43. Zvody maju dva zavity na sondu jeden pod autom po spojeni vsetkych vetiev a jeden na spoji 2a3 valec najprv boli sondy pod autom a teraz som ju hodil na predny otvor, ale zavada stale na osciloskope som zatial nebol nie je kedy. Dalsie postrehy motor ide tupo, pri chode motora citit benzin otacky sa drzia okolo 900-1000 skusal som ich znizit ale neuspesne nachvilu aj klesnu ale potom stupnu. Riesil to uz niekto s uspesnym koncom??????
Příspěvky: 3 H+ body: 0
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 12:48   Citovat
k*rva ta chyba 43je nejaka osudova az nato ze mne vobec nejde motor Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 12:52   Citovat
2Bera ani ho nenatocis???
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 12:58   Citovat
lubo444 napsal:
natocim strasne tazko..aj to s plynom a striela to strasne supy do vyfuku pri startovani a ked to nastartuje tak ako keby na 3 valce a vsetky sviecky uplne cerne od sadze...
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 13:04   Citovat
2Bera napsal:
Skus nachvilu prehodit sviecky to ako prve a skontroluj rozvod raz som riesil jedno turbove uno viem ze od hondy to ma daleko ale pomohlo
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 13:09   Citovat
lubo444 napsal:
sviecky tam su druhe....poobede berem autoku kamozovi tak kukneme rozvody...este zmerat tlaky na valcoch by trebalo
PříspěvekZaslal: 30.6.2008 , 6:55   Citovat
zkoukněte tlak paliva , jestli není některej (ý) vstřik(y) ko a nepropouští tam pořád benzín.
PříspěvekZaslal: 30.6.2008 , 10:28   Citovat
toto som si myslel aj ja, ale sviecky boli zadrbane vsetky...
vymenili sme ich, vyzeralo to, ze to troska pomohlo a o chvilu zadrbane znova a uz to neslo ani startnut.
PříspěvekZaslal: 30.6.2008 , 10:48   Citovat
vti [906team] napsal:
a není seklej přepouštěcí ventil na liště -pouští to benál do nádrže? topak solidně utápí , to mám vyzkoušený Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 11:17   Citovat
chlapci, je mi do revu! Bueee mam zvody SRS 4-2-1 na CRX, B16A1, jedna lambda bola hore, druha dole, minuly tyzden sme tam navarili druhy otvor tiez hore (vid.diskusia s minorom o sport.zvodoch 4-2-1 pre B16A1), presne podla jeho rad, teraz su obe lambdy hore, jedna na tretom a jedna na stvrtom valci, chyba c.2 z ECU zmizla (teda chyba druhej lambdy), ostali vsak chyby 43 a 44, tak ako aj pred tym.. uz ma z toho asi drbne! naštvanej co mozem este vyskusat?!? naštvanej Pred vymenou zvodov som problemy s tym nemal. Dat ich do zberu Velmi šťastný alebo este cosi vyskusat.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 11:19   Citovat
bohuzial problem je inde... cinknute ventily...
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 11:31   Citovat
jj už jsem si ráno všim, to je radost Smutný .kolik ?
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 12:05   Citovat
7kusov to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 13:15   Citovat
pepo crx napsal:
Resetoval jsi ecu? Pokud ne, tak si to pamatuje ty chyby z dob, kdy jsi to měl jinak.
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 14:26   Citovat
resetoval, dokonca som vysledoval že 10 sekund nestačí, naposledy som ECU nechal odpojenú celú noc, je to stále o tom istom...
Môžu byť tie lambdy zlé? ale to by hádzalo potom aj chybu č. 1 alebo č.2, resp. obe. Mne to hádže len 43 a 44. Na studenom motore sa to prejavuje tak že motor nemá ťah, trošku ho akoby dusí, tak do 3000 ot./min. Keď potom vyskočí na prístrojovke chyba motora, ťah sa zlepší, ale mám pocit že to aj tak nie je ono.. to snad ne
[ Čas: 0.2166s ][ Dotazy: 145 (0.0201s) ][ GZIP on - Debug on ]
